Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
sztyga20
Airnox
Vic384
Czesc
Panie Alku, wyslalem na probe kilka IGBT typu IRG4PC50KD. Moze sie nadadza do mocniejszej wersji pieca. Poszla tez sonda typu DV800 firmy Teledyne Hastings-Raydist. Chyba prozni wstepnej, moze sie przyda Panu. Teraz tylko kwestia poczty, kiedy "rupiecie"( jak moja slubna mowi ) dojda do Polski, a pozniej do Pana. Wyslalem tranzystory, bo sadzac po zdjeciach, piec nie jest lampowy.
Tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
Tyle na dzisiaj.
Pozdrowienia
sztyga20
Wydaje się, że będzie znakomity
Będę rozpylał klasyczne kółka getterowe, jakie są spotykane w lampach np. noval. W kółko jest wpracowany stop baru i glinu odpowiadający w przybliżeniu stechiometrii BaAl4, w którym pod wpływem podgrzania zachodzi przy ok 950 stopniach egzotermiczna reakcja z wydzieleniem baru.
Gdzieś już kiedyś wypisywałem skuteczności pochłaniania różnych gazów, więc nie będę tego czynił ponownie. W każdym razie bar charakteryzuje się dobrą skutecznością pochłaniania tlenu, azotu, wodoru, dwutlenku węgla, czy pary wodnej. Nie można tego powiedzieć o magnezie, który charakteryzuje się dobrą skutecznością pochłaniania jedynie dla tlenu.
Nie ma więc sensu abym stosował magnez (rozważam ewentualnie dogrzewanie kawałeczka magnezu do wspornika siatki lampy).
No to się musisz pofatygowac na Woronicza. Polecam transport inny niz publiczny, ewentualnie wzięcie solidnego wózka, bo urządzenie specjalnie lekkie nie jest. No i jeszcze się u swojego szefa upewnię, że na pewno nikomu to już nie jest potrzebne.Alek pisze::arrow: Tomek
Wydaje się, że będzie znakomity :)
krzkomar
A dziękuję, chociaż nie trzeba - to i tak konstrukcja rozwojowaMarekSCO pisze:Gratulacje dla kolegi Krzkomar
Zawodowa konstrukcjaRobi wrażenie
Krzysztof Komarnicki
MarekSCO
Piec nie spełnia niestety w tej chwili większości założeń
Uszkodziły się trazystory, po wymianie na silniejsze jeszcze chętniej się palą
i uszkadza się bramka tranzystora.
Dlatego zwrócę na razie piec do poprawy a sam chyba spróbuję konstrukcji na GU29
Dotychczas wykonane próby z rozpylaniem getterów wskazują na dwa aspekty zagadnienia:
1)wyraźną zależność jakości lustra od wysokości próżni
2)silne gazowanie getterów
ad.1Zależność taka oczywiscie nie dziwi. Getter rozpylany w próżni rzędu 10^-5 Tr daje ładne, błyszczące lustro, zaś getter rozpylany w gorszej próżni daje lustro czarne, nieładne.
ad.2 Nie jest możliwe stosowanie getterów "na zapas" -to znaczy zatapianie lamp z nierozpylonym getterem z myślą, że kiedyś tam, jak będzie piec to się je rozpyli.
Okazuje się, że w pierwszej chwili, gdy getter się jeszcze nie rozpyla, a jedynie nagrzewa prądami wirowymi następuje silne uwalnianie gazów. Na przykład, jedna z prób obejmowała rozpylenie getteru na pompie. Gdy w zestawie została osiągnięta próżnia ok. 5*10^-6 Tr getter został indukcyjnie nagrzany poniżej temperatury rozpylania. Nastąpiło silne wydzielenie gazów, tak, że ciśnienie przekroczyło 5*10^-2Tr, co spowodowało automatycznie awaryjne zatrzymanie zestawu.
Wniosek stąd taki, że nagrzewanie getteru celem odgazowania należy przeprowadzać powoli i jako jedną z pierwszych czynności przy odgazowywaniu lampy, przede wszystkim na znaczną ilość wydzielanych gazów (czyli proces odgazowania getteru trzeba prowadzić przed formowaniem katody).
Zatopienie lampy z getterem nie odgazowanym zaowocuje uszkodzeniem lampy przy próbie rozpylenia getteru (zatrucie katody tlenkowej).
