Atom 50W
Re: Atom 50W
Post autor: Marvel »
Na froncie jest szmatka głośnikowa (grill cloth) z Tube Town.
Arek0882
Re: Atom 50W
Post autor: Arek0882 »
Witam Marvel estetyka na bardzo dużym poziomie, chciałbym choć sam taką jedną mieć konstrukcje na swoim koncie .
TripleXXX
Re: Atom 50W
Post autor: TripleXXX »
Marvel jak Ci poszło wklejanie do środka ?? Przyznam że takiej "budy" jeszcze nie widziałem. Fajnie wyszło. Nie miało być czasami Plexi design?? Jak dla mnie to logo trochę za wysoko :wink: No i gdzie jest zadek ?? Znaczy się tył :mrgreen: .
Aha. Jeśli by Ci brakowało koncepcji na wygląd wzmacniacza to zawsze możesz zrobić coś w ten deseń http://www.splawnguitars.com/custom08.htm :)
Re: Atom 50W
TripleXXX pisze:Marvel jak Ci poszło wklejanie do środka ??
Na zdjciu wygląda dobrze. W rzeczywistości chyba też. Nie używałem suszarki do włosów a opalarki jeszcze nie mam, dlatego musiałem trochę mocniej naciąć i pod spód dałem małe trójkąciki. Z odległości 1 metra nie widać ;-)
TripleXXX pisze:Przyznam że takiej "budy" jeszcze nie widziałem. Fajnie wyszło.
Są takie budy. W załączniku Bogner Ecstasy 20th Anniversary, któa niedługo trafi do sklepów.
TripleXXX pisze:Nie miało być czasami Plexi design??
No przecież jest :mrgreen: Dla mnie Plexi to deska od góry do dołu z wycięciem na panel i biza/ żyłka w poprzek frontu. Prawdziwe Plexi też mam w planach, ale do tego musi być złota biza i brak narożników.
TripleXXX pisze:Jak dla mnie to logo trochę za wysoko :wink:
Mierzyłem suwmiarką a i tak coś nie wyszło ;-)
TripleXXX pisze:No i gdzie jest zadek ?? Znaczy się tył :mrgreen: .
Tyłu jeszcze nie ma. Też będzie Plexi style, tylko siatka będzie drobniejsza i srebrna. Za to będzie profi przykręcany do śrub pazurkowych.
TripleXXX pisze:Aha. Jeśli by Ci brakowało koncepcji na wygląd wzmacniacza to zawsze możesz zrobić coś w ten deseń http://www.splawnguitars.com/custom08.htm :)
Niektóre nawet niegłupie.
Wicker
Re: Atom 50W
Post autor: Wicker »
ładna buda, myślałem że chassis będzie wisieć lampami do dołu
pozdrawiam,
Paweł
Re: Atom 50W
Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tylko trzeba raczej założyć białe gałki.
Re: Atom 50W
W związku z zapytaniem, w załączniku rysunek turretboarda z tego projektu.
maniak
Re: Atom 50W
Post autor: maniak »
Mam pytanko do ciebie ,,Marvel,,
Skąd bierzesz to białe wykończenie wokół obramowania obudowy?
Re: Atom 50W
Na Allegro szukaj "biza" albo "kedra".
Re: Atom 50W
Kolejny raz okazuje się, że w lampach nie ma dróg na skróty... Trzeba było od razu kupić GZ34 a nie najpierw 5C4S a potem 5C3S. Z GZ34 przy 2x343VAC mam 407VDC przy wejściu zwartym do masy i 380VDC przy maksymalnym wysterowaniu.
Napięcie sygnału na wyjściu to 14,5V@8R w sinusie, czyli 26W. Maksymalna moc to z kolei 47,5W (19,5V@8R) tylko wtedy mam ok. 44V na katodach, czyli ponad 7W na Rk, podczas gdy tymczasowo założyłem rezystory 5W... :?
PS. Białe gałki chyba lepsze :wink:
Re: Atom 50W
Marvel pisze:Białe gałki chyba lepsze :wink:
Kwestia gustu. Obie wersje wygladają zacnie, mi osobiście bardziej pasują czarne, nie rzucają się zbytnio w oczy na tle panelu, natomiast doskonale widać kreskę wskazującą położenie pokrętła względem kropek.
Re: Atom 50W
Mam nadzieję, że w moim AZ4 podoła, Można z niej wyciągnąć 200mA przy 2x300V na wejściu czyli właściwie na styk. Ale u mnie będzie możliwość wyboru prostownika, więc możliwości mam większe.
Re: Atom 50W
A może zrobić sztywny bias. Nie wiem czy można ale napięcie ujemne można spróbować wyprostować na EAA91. Zachowujemy produkt full tube. :)
Re: Atom 50W
Na razie jest OK. Dam Rk o większej mocy i nie będę nic więcej zmieniał. Gdyby bias miał być sztywny, to na pewno byłby prostowany krzemem. Moc trafa jest zbyt cenna :wink:
