Atom 50W
Marvel
Re: Atom 50W
Na froncie jest szmatka głośnikowa (grill cloth) z Tube Town.
Arek0882
- 100...124 posty
Re: Atom 50W
Witam Marvel estetyka na bardzo dużym poziomie, chciałbym choć sam taką jedną mieć konstrukcje na swoim koncie .
TripleXXX
Re: Atom 50W
Marvel jak Ci poszło wklejanie do środka ?? Przyznam że takiej "budy" jeszcze nie widziałem. Fajnie wyszło. Nie miało być czasami Plexi design?? Jak dla mnie to logo trochę za wysoko
No i gdzie jest zadek ?? Znaczy się tył
Aha. Jeśli by Ci brakowało koncepcji na wygląd wzmacniacza to zawsze możesz zrobić coś w ten deseń http://www.splawnguitars.com/custom08.htm
Marvel
Re: Atom 50W
Na zdjciu wygląda dobrze. W rzeczywistości chyba też. Nie używałem suszarki do włosów a opalarki jeszcze nie mam, dlatego musiałem trochę mocniej naciąć i pod spód dałem małe trójkąciki. Z odległości 1 metra nie widaćTripleXXX pisze:Marvel jak Ci poszło wklejanie do środka ??
Są takie budy. W załączniku Bogner Ecstasy 20th Anniversary, któa niedługo trafi do sklepów.TripleXXX pisze:Przyznam że takiej "budy" jeszcze nie widziałem. Fajnie wyszło.
No przecież jestTripleXXX pisze:Nie miało być czasami Plexi design??
Mierzyłem suwmiarką a i tak coś nie wyszłoTripleXXX pisze:Jak dla mnie to logo trochę za wysoko![]()
Tyłu jeszcze nie ma. Też będzie Plexi style, tylko siatka będzie drobniejsza i srebrna. Za to będzie profi przykręcany do śrub pazurkowych.TripleXXX pisze:No i gdzie jest zadek ?? Znaczy się tył.
Niektóre nawet niegłupie.TripleXXX pisze:Aha. Jeśli by Ci brakowało koncepcji na wygląd wzmacniacza to zawsze możesz zrobić coś w ten deseń http://www.splawnguitars.com/custom08.htm
Wicker
Marvel
Re: Atom 50W
Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Tylko trzeba raczej założyć białe gałki.
Marvel
Re: Atom 50W
W związku z zapytaniem, w załączniku rysunek turretboarda z tego projektu.
maniak
Re: Atom 50W
Mam pytanko do ciebie ,,Marvel,,
Skąd bierzesz to białe wykończenie wokół obramowania obudowy?
Marvel
Re: Atom 50W
Na Allegro szukaj "biza" albo "kedra".
Marvel
Re: Atom 50W
Kolejny raz okazuje się, że w lampach nie ma dróg na skróty... Trzeba było od razu kupić GZ34 a nie najpierw 5C4S a potem 5C3S. Z GZ34 przy 2x343VAC mam 407VDC przy wejściu zwartym do masy i 380VDC przy maksymalnym wysterowaniu.
Napięcie sygnału na wyjściu to 14,5V@8R w sinusie, czyli 26W. Maksymalna moc to z kolei 47,5W (19,5V@8R) tylko wtedy mam ok. 44V na katodach, czyli ponad 7W na Rk, podczas gdy tymczasowo założyłem rezystory 5W...
PS. Białe gałki chyba lepsze
Re: Atom 50W
Kwestia gustu. Obie wersje wygladają zacnie, mi osobiście bardziej pasują czarne, nie rzucają się zbytnio w oczy na tle panelu, natomiast doskonale widać kreskę wskazującą położenie pokrętła względem kropek.Marvel pisze:Białe gałki chyba lepsze
Re: Atom 50W
Mam nadzieję, że w moim AZ4 podoła, Można z niej wyciągnąć 200mA przy 2x300V na wejściu czyli właściwie na styk. Ale u mnie będzie możliwość wyboru prostownika, więc możliwości mam większe.
Re: Atom 50W
A może zrobić sztywny bias. Nie wiem czy można ale napięcie ujemne można spróbować wyprostować na EAA91. Zachowujemy produkt full tube.
Marvel
Re: Atom 50W
Na razie jest OK. Dam Rk o większej mocy i nie będę nic więcej zmieniał. Gdyby bias miał być sztywny, to na pewno byłby prostowany krzemem. Moc trafa jest zbyt cenna
