Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
Dzisiaj telewizorek doczekał się pierwszego włączenia do sieci :D Jest całkiem dobrze, bo nie wywalił bezpieczników, kondensatory są całe, nie ciekną, lampy się żarzą i wszystkie napięcia oprócz jednego wychodzących z zasilacza są dobre. Musze wymienić opornik 1,5K/4W bo ma przerwę, choć nie widać przepaleń. Może da się go jeszcze naprawić.
Na ekranie nie ma nic, ale to dlatego ze nie chodzi generator WN. Nawet kentotron się nie żarzy.
Jeszcze wieczorkiem się do niego przysiądę i posprawdzam dalej
P.S. M.cz działa.
Muszę oscylem sprawdzić pracę generatora odchylania.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Patrzyłem oscyloskopem, i na żadnym punkcie z czerwonej ramki (generator) nie ma przebiegów. Tylko minimalny przydźwięk 50HZ.
Jakie elementy sprawdzić w pierwszej kolejności? Gdzie się znajduje główny obwód rezonansowy tego generatora?
P.S. Wymieniłem ECC82 na inną i teraz generator chodzi, i trafo piszczy troszeczke :D Na ekranie nie ma obrazu, ale pewnie wystarczy odwrócić cewkę WN. Jutro To zrobię i się zobaczy.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Patrzyłem oscyloskopem, i na żadnym punkcie z czerwonej ramki (generator) nie ma przebiegów. Tylko minimalny przydźwięk 50HZ.
Ten generator nie ma "głównego" (tj decydującego o częstotliwości pracy) obwodu rezonansowego, jest to bowiem generator samodławny, o częstotliwości którego decydują wszystkie elementy RLC i sama lampa. Dostrajanie odbywa się potencjometrem 100kohm w siatce prawej triody. Obwód rezonansowy (z kondensatorem 10nF) wlączony szeregowo z jednym z uzwojeń transformatora - to tzw koło zamachowe. Pełni on rolę stabilizujące częstotliwośc generatora w pobliżu 15625Hz poprzez zwiększenie stromości zmian napięcia na siatce lampy w pobliżu punktu przerzutu.
A iskry na kapach lamp PY81 (83,88), PL81 i DY80 sprawdzałeś? Powinny one być coraz dłuższe - w powyższej kolejności.
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Najsamprzód uruchom zasilacz coby dawał odpowiednie napięcia, to podstawa... Opornik załóż nowy, nie wyobrażam sobie naprawy uszkodzonego. Generator nie chodzi bo pewnie nie ma napięcia na anodach. A jeśli napięcia są to sprawdzaj każdy element po kolei, szczególnie uważnie obserwuj kondensatory i czy oporniki mają przejście.
Dioda WN się nie żarzy bo nie pracuje generator WN.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
A jak to bezpiecznie sprawdzić na iskre? I tak cewke odwróce, bo jak DY80 się żarzy, to znaczy że trafo działa. Popołudniu dam znać o efektach.
Re: Orion AT 501L
Bierzesz śrubokręt dobrze izolowany i zbliżasz do kapturków.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Odwróciłem cewkę, i naprawiłem usterkę w siatce kinola, i działa :D Jest pozioma linia baaardzo jasna i wyraźna.
Cieszy mnie to bardzo, bo kineskop działa, ma super emisję, i udało mi się nawinąć cewkę WN za pierwszym razem :D
Teraz trza się wziąć za odchylanie w poziomie.
P.S. Cewki odchylania poziomego są sterowane z trafa WN, a cewki odchylania w pionie są sterowane z ECL80, tak? Czyli brak odchylania w pionie to usterka w okolicy lampy ECL80?
Ostatnio zmieniony śr, 18 lutego 2009, 16:17 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Orion AT 501L
No to super! Tylko nie świeć za długo tą linią bo się wypali luminofor w kinolu i zostanie później taka!
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wiem. Na razie niecałą minute świeciła. Załączam foto
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Odwróciłem cewkę, i naprawiłem usterkę w siatce kinola, i działa :D Jest pozioma linia baaardzo jasna i wyraźna.
No to gratuluję - masz się teraz nad czym pastwić :wink: Tylko dlaczego ona taka szeroka? Złe ogniskowanie? Sprawdź napięcia na elektrodach kineskopu (do pomiaru napięcia anodowego musisz użyć woltomierza lub mikroamperownierza z sondą WN zmontowaną z kilkudziesięciu rezystorów 10Mohm 1W), spróbuj wyregulować ostrość potencjometrem 1Mohm w przedostatniej siatce. Czy może jednak odchylanie pionowe działa, tylko z nienormalnie niską amplitudą?
A mierzyłeś napięcie na katodzie lampy PL81? Nie odbiega zanadto od nominalnego (6,2V), zobacz schemat
download/file.php?id=17435&mode=view Od tego czy nie jest zbyt duże (a tym samym pobierany prąd nie jest nadmierny) zależy bezpieczeństwo calego układu, zwłaszcza odchylania poziomego i prostownika sieciowego.
Chyba chciałeś powedzieć "w pionie". Odchylanie poziome działa, co i widać na załączonym obrazku. Na regulację liniowości przyjdzie pora gdy uzyskasz już obraz, najlepiej kontrolny.
Tak, lampy L16 na schemacie powyżej. Ten układ także zawiera generator samodławny na części triodowej z transformatorkiem impulsowym, oraz wzmacniacz mocy na części pentodowej (z transformatorem wyjściowym przypominającym zwykły transformator głośnikowy). Jeśli ECL80 okaże się wadliwa - pozyskaj identyczną lampę z układu selektora (L13) zamieniając je miejscami. Najbardziej odpowiednią lampą zastępczą do pracy w układzie odchylania pionowego jest PCL82, w układzie selektora - PCF82. Oczywiście, końcówki trzeba będzie zmienić.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Tak, chodziło o odchylanie pionowe.
Jak narazie sprawdziłem że na anodzie części triodowej jest tylko 28V. A na katodzie 20V. Musze wszystko dokładnie posprawdzać, ale to dopiero wieczorkiem.
Zmierzę także napięcie na katodzie PL81.
Re: Orion AT 501L
Tomek co się czepiasz kreski, piękna jest :P Ogniskowaniem i tym podobnymi sprawami zajmie się jak uruchomi ramkę.
Pion to ECL80, takie generatory pracowały w Szmaragdach, pierwszych Neptunach. Zmierz nań napięcia (katoda bo tam jest elektrolit), anody (napięcie B najważniejsze). Generalnie generator jest banalny, musisz sprawdzić każdy element bo potem możesz mieć problemy z synchro i liniowością.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Trafo, to na lewo od ECL80 miało urwane wyprowadzenie. Po dolutowaniu jest jak na foto. Im wyżej tym linie są coraz rzadziej.
Nadal coś jest nie tak z tym generatorem. Może na razie podmienić wszystkie pojemności? Zaraz pomierzę oporniczki. Regulując potencjometrem od wysokości obrazu da się go obniżać, ale nie do samego dołu.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wszystkie oporniczki mają dobre wartości. P wymianie 2 gipsowych kond obrzz jest już na całym ekranie i nie zmienia się z wysokością. Ale widoczne są linie (1mm lini i 1mm przerwy.). Jeszcze wymienie pozostałem kondensatory i się zobaczy.
P.S. Wymiana kond to znaczy odlutowanie tylko jednej nogi oryginału i przylutowanie nowego. W razie czego łatwo powrócić do oryginału. Jeśłi stwierdzę, że to na 100% dany kondensator, to dopiero wtedy wylutowuje go całkowicie.
Re: Orion AT 501L
Masz kłopot z liniowością, trzeba nadal szukać w generatorze
