Żarzeenie lamp z termistorem
Re: Żarzeenie lamp z termistorem
Tak myślałem
Mylisz połączenie szeregowe z równoległym. Połączyłeś lampy równolegle, a nie szeregowo!!
Po tym poście co napisałeś z tymi wyliczeniami to podłączyłem równolegle
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Ale gdzie ja napisałem, że masz łączyć równolegle? Sam wcześniej wspominasz, że połączyłeś tak jak pisałem, a pisałem cały czas o połączeniu szeregowym. Wynika z tego że nawet nie czytasz tego co piszę, tylko robisz po swojemu.
Napisałeś mi że Uz = 2*13,3V + 15,0V = 41,6V w połączeniu szeregowym, a ja wiem o tym że w połączeniu równoległym na lampach jest takie samo napięcie 13,3V.
Ale prąd jest dwukrotnie większy, czyli 0.6A, a masz termistor na 0.3A. Poza tym to i tak praktycznie nie skraca czasu nagrzewania, a przy okazji przeciąża wszystkie elementy, a więc włókna lamp i sam termistor..piotrekweb pisze: a ja wiem o tym że w połączeniu równoległym na lampach jest takie samo napięcie 13,3V.
Ja się poddaję, niech ktoś inny się męczy
Dobra oki
a jakbym kupił trafo transformator toroidalny i lampki połączył Równolegle bez termistora to podczas włączenia się też błysły ??
http://www.allegro.pl/item300719200_tra ... _2744.html
Na 90% błyśnie, lecz w większości przypadków jest to normalne zjawisko. Temat błyskających lamp był na forum wielokrotnie poruszany
