Żarzeenie lamp z termistorem
piotrekweb
Post autor: piotrekweb »
Złożyłem wzmacniacz słuchawkowy (już wcześniej pisałem) i kiedy podłączam napięcie 24V to lampy migną i wracają do stanu żarzenia. Zrobiłem małą przeróbkę - podłączyłem dwie PCL86 szeregowo. Dostałem od kumpla termistor który wstawiłem łącząc szeregowo. Lampki w ogóle nie dostają napięcie. Chyba czekałem z 2 minuty i nic, chociaż termistor zrobił się lekko ciepły. Prosiłbym o poradę.
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów :P :P
Anoda
Re: Żarzeenie lamp z termistorem
Post autor: Anoda »
Może wstawiłeś nieodpowiedni termistor?
piotrekweb
Ma on wartość 1,7K ohms to może być złe ??
A o prawie Ohma słyszałeś? Warto się zainteresować.
piotrekweb
No dobrze prawo ohma znam ale co to mi daje przecież to jest termisor a nie rezystor i do tego dochodzi współczynnik ciepła
piotrekweb pisze:Witam
Jak to 24V? Czy z tego
piotrekweb pisze: Zrobiłem małą przeróbkę - podłączyłem dwie PCL86 szeregowo.
wynika, że wcześniej żarzyłeś je połączone równolegle napięciem 24V ? Napięcie żarzenia dla tej lampy wynosi 13,3V
piotrekweb pisze: Lampki w ogóle nie dostają napięcie. Chyba czekałem z 2 minuty i nic, chociaż termistor zrobił się lekko ciepły. Prosiłbym o poradę.
To nie będzie dobrze działać z termistorem z telewizora. Taki termistor ma na zimno oporność rzędu pojedynczych kiloomów, a na gorąco rzędu kilkudziesięciu omów. Jednak żeby mógł się rozgrzać musi się w nim wytracić kilka watów mocy. Dlatego tuż po włączeniu, gdy jego oporność jest duża, napięcie na tym termistorze musi wynosić co najmniej 100V. Taka sytuacja miała miejsce w telewizorach, gdzie wszystkie lampy były żarzone wprost z sieci. Tuż po włączeniu zimne włókna lamp mają małą oporność i niemal całe napięcie sieci przejmuje termistor i oporniki redukcyjne. W Twoim przypadku szeregowo połączone włókna lamp i termistor powinny być zasilane napięciem:
Uz = 2*13,3V + 15,0V = 41,6V
przy czym przyjąłem, że zastosowałeś termistor 15V, były też na 22V. Wartość ta jest napisana na obudowie termistora i oznacza spadek napięcia na termistorze w stanie ustalonym (po rozgrzaniu) przy przepływie przez niego prądu znamionowego, a więc 0.3A.
Zakładając, że tuż po włączeniu, termistor przejmie całe napięcie zasilania, a więc 41,6V, przy oporności na zimno wynoszącej 1.7k, wytraci się w nim moc około 1W, co spowoduje, że jego oporność będzie spadała powoli i katody lamp będą się rozgrzewać co najmniej kilka minut.
Ostatnio zmieniony czw, 24 stycznia 2008, 22:03 przez OTLamp, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekweb
Na trafie mam napięcia 35V 24V i 250V. Gdybym podłączył te lampy równolegle wtedy napięcie wynosiło by 12,6 :) i zastosować wtedy termistor ale pod napięcie 35V ??
piotrekweb pisze:Na trafie mam napięcia 35V 24V i 250V. Gdybym podłączył te lampy równolegle wtedy napięcie wynosiło by 12,6 :) i zastosować wtedy termistor ale pod napięcie 35V ??
Nie jestem w stanie zrozumieć, o co Ci chodzi.
Tak jak pisałem wcześniej, termistor z telewizora Ci się nie przyda.
piotrekweb
No to jakim sposobem to zrobić aby na początku się nie migły ??
Można żarzyć prądem stałym przez źródło prądowe. Moim zdaniem nie ma to jednak sensu. Połączyłbym włókna szeregowo przez odpowiedni opornik redukcyjny (prawo Ohma znasz, więc sobie wyliczysz) i zasilał napięciem 35V.
piotrekweb
Połączyłem jak mówiłeś z lampy i termistor szeregowo. Lampy po 5 minutach zaczęły się żarzyć :D ale podłączyłem pod 35V. Tylko termistor jest bardzo gorący aż na pewno zagotował by wodę. Czy wytrzyma taką tempkę i czy napięcie mi się zwiększy niż 13,5 V na dwóch lampkach i stanie w miejscu ??
piotrekweb pisze:Tylko termistor jest bardzo gorący
Taki ma właśnie być, ale i tak napięcie zasilania jest za niskie. Zmierz prąd, jaki płynie w obwodzie po rozgrzaniu termistora.
piotrekweb pisze: Czy wytrzyma taką tempkę
..że co wytrzyma :?:
piotrekweb pisze: i czy napięcie mi się zwiększy niż 13,5 V na dwóch lampkach i stanie w miejscu ??
Nie rozumiem zdania. Pisz po ludzku i czytaj to co napisałeś przed wysłaniem postu.
piotrekweb
Podłączyłem tak jak napisałesz i amperomierz wskazał 750mA
Podłączyłeś włókna szeregowo razem z termistorem pod 41,6V i amperomierz wskazał Ci 750mA?
Albo masz uszkodzony amperomierz, albo źle to połączyłeś. Narysuj, jak to połączyłeś.
piotrekweb
Dodałem załącznik. Lampy rozgrzewają się po około 4 minutach
