Opóźnienie napięcia anodowego.
edi_pg
Postanowiłem zarzucic forum nurtującymi mnie pytaniami, jako że kończe wzmacniacz, a książki które posiadam nie są wystarczające, potraktowałem forum jako źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej. Mam układ opóźniający załączenie napięcia anodowego na układie Ne555 i 2 tranzystorach. Pytanie pojawiły sie przy zastosowaniu przekaźnika.
1. Jaki zastosowac przekażnik?Na jakie napięcie?
2. Czy układ NE555 i przekaźnik razem w układzie mogą byc zasilane napięciem stałym bez stabilizacji?
3. Czy podczas rozgrzewania sie układu przekażnik powinien napięcie anodowe trzymac w powietrzu czy gdzies zewrzec?
Zastanawia mnie to, bo na próbe w układzie założyłem przekaźnik o napięciu zasilania cewki =12DC. Ku mojemu zaskoczeniu, układ działa prawidłowo, dla Uzas=9,5VDC(stabilizowanego).
załączam schemat układu opóźniającego: http://www.ampr.ariadna.pl/technika/wzm ... chemat.gif Są tam 3 części z których uzywam tylko jedną.
posty scalono.
posty scalono.
Napięcie cewki jak napiecie zasilania (jeśli zasilasz z 12V to daj przekaźnik 12V). Spadek napiecia na tranzystorze nie będzie bardzo duży i układ będzie działał dobrze.
Daj chociaż jakiś kondensator elektrolityczny np.z 1000uF celem wygładzenia.
Nigdzie nie zwierać!
Nie ma się co dziwić-przekaźnik może "złapać" przy niższym napięciu niż znamionowe.
A ja mam inne zapytanie wzgledem przekażnika, a mianowicie czy on przy wyłaczaniu nie pociągnie łuku.W zasadzie niema pradu to i niepowinno byc łuku ale... .A zapytanie drugie odnosnie układów z pentodą.Czy podanie odrazu napiecia anodowego i biasu a opóznienia tylko na siatke druga bedzie poprawnym rozwiązaniem?
Alez owszem, przy wyłączaniu będzie prąd. Z łukowi zapobiegnie układ gasikowy (szeregowe połaczenie opornika 100Ω i kondensatora kilka nF na odpowiednie napięcie) równolegle do styku.Boguś pisze:A ja mam inne zapytanie wzgledem przekażnika, a mianowicie czy on przy wyłaczaniu nie pociągnie łuku.W zasadzie niema pradu to i niepowinno byc łuku ale...
polaryzacji nie biasu.Boguś pisze:A zapytanie drugie odnosnie układów z pentodą.Czy podanie odrazu napiecia anodowego i biasu
Tak, o ile nie pozostawisz siatki drugiej 'wiszącej' w powietrzu, zewrzyj ją do masy dowolnym (nawet dużym) opornikiem. Tylko po co tak robić? Nie wygodniej całego napięcia anodowego odcinać?Boguś pisze:a opóznienia tylko na siatke druga bedzie poprawnym rozwiązaniem?
edi_pg
Opóźnienie załączenia prądu anodowego możesz zrealizować w siatce drugiej i wówczas uwagi Tomka są słuszne. Możesz również zastosować blokowanie prądu anodowego siatką pierwszą, przykładając do niej znacznie większy "minus" podczas nagrzewania lamp.
Boguś stosuj przekaźnik przed mostkiem prostowniczym. Przekaźnik przy takim połączeniu na pewno nie pociągnie łuku podczas wyłączania. Największym błędem jest umieszczanie przekaźnika za blokiem kondensatorów filtrujących zasilacza, gdyż wówczas zapalenie łuku jest wręcz nieuniknione i nie pomoże tu żaden układ gasikowy.Boguś pisze:A ja mam inne zapytanie wzgledem przekażnika, a mianowicie czy on przy wyłaczaniu nie pociągnie łuku.W zasadzie niema pradu to i niepowinno byc łuku ale...
Zawsze możesz użyć dwóch przekaźników ze wspólnym sterowaniem lub użyć przekaźnika z parą styków które załączą/wyłączą oba napięcia. Przy wysokich napięciach można zastosować szeregowe łączenie dwóch par styków, aby zwiększyć szczelinę i w ten sposób podnieść wytrzymałość przekaźnika na wyższe napięcie.Boguś pisze:Pytam dlatego bo odciecie całego anodowego nic mi nieda.W moim układzie zasilacz anodowy oraz zasilacz siatek drugich sa niezależne i dlatego zadałem to pytanie
Czy mógłbyś opisać co dzieje się w układzie gdy napięcie zasilania ustawisz na 12V. Co pokazują diody LED przy napięciu zasilania 9,5V a co przy 12V. Timer NE555 może być zasilany napięciem do 16V (18V) i wartość napięcia zasilania nie powinna specjalnie wpływać na jego funkcjonowanie, jeżeli tylko mieści się ono w przedziale podanym przez producenta.edi_pg pisze:Źle sie wyraziłem, układ działa poprawnie dla napięcia ok. 9,5V, natomiast przy napięciu większym np. 12V juz nie!
edi_pg
To znaczy że nie pojawia się napięcie na cewkach przekaźników? A może napięcie jest cały czas zamiast pojawić się dopiero po przełączeniu się timerów i diod na zielone? Jeżeli masz taką możliwość to zmierz napięcie miernikiem na cewkach przekaźników od strony kolektorów tranzystorów T2, T4 i T7 oraz na kolektorach tranzystorów T1, T3 i T6 przed i po przełączeniu timerów.
olgierd
- 100...124 posty
A może zamiast przekaźnika tyrystor?
Czy ktoś z Forumowiczów ma może jakieś doświadczenie, albo opinie związane z załączaniem napięcia anodowego tyrystorem? Swego czasu wpadł mi w ręce schemat układu na 555, który zasilany jest tylko z anodowego:
http://www.nervenet.info/HT_delay/
Mam zamiar zastosować go do wykonanego wzmacniacza na czterech EL34 (Mullard 5-20), a który na razie odpalam dwoma wyłącznikami
Olgierd.
Olgierd.
Piotrek
tyrystor
Witaj,
O ile dobrze pamiętam, to taki opóźniacz działający w oparciu o tyrystor pracował we wzmacniaczach radiowęzłowych BIS 105 i sprawowało się to całkiem nieźle!
Pozdrawiam serdecznie,
Piotr Kowalski
Piotr Kowalski
edi_pg
Sebastian
- Yahoo Messenger: iharp@tlen.pl
