Pierwszy wzmacniacz na lampach
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Re: Pierwszy wzmacniacz na lampach
Post autor: wuja69 »
Dzięki za pomoc.Pozatym przegrzewaniem jestem zadowolony z wzmacniacza.Zostawie tak jak jest .Jeżeli się coś spali to to będzie doping do dalszej pracy.Zostało mi tylko zrównanie prądów anodowych(jest różnica2mA).No i sprawdzić jak by pracował z płytszym sprzężeniem zwrotnym?.
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Piotr w jakiś czas temu napisał- ,,Do tego wybrałeś baaaardzo dziwny punkt pracy dla ECC83.
Ua powinno być mniejsze, w okolicach 100-150V, a Ia ok 1mA. Wtedy otrzymasz sensownie dużą dostępną amplitudę na wyjściu przy niskich zniekształceniach. Ra wypadnie około 100k. Wzmocnienie znacznie się powiększy, a to dobrze wróży w tym układzie, gdyż trzeba z czegoś wykroić sprzężenie zwrotne.'' -ja mam obecnie na ECC83 ok. 200V nap.zasilająceg(tz. na anodzie) przy prądzie ok.0,98mA(. Czy może tak zostać?A jażeli nie to czym może się objawia zły punkt pracy ECC83 w takim ukłądzie?.Z mocy wzmacniacza jestem zadowolony,szumu żadnego nie ma ,brumnienia też.Bardzo liczę na Wasze zdanie na ten temat.
Jaką masz wartość Ra?
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Ra w ECC83 -1,8 kOma.A dokładnie 1742 i 1745 Omów.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: browarinho »
To jest chyba Rk :wink:
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
browarinho- dziękuję za uwagę,rzeczywiście zagalopowałem się,Ra-5k.Za dużo o tym myślę :oops:
KaKa
Post autor: KaKa »
eee... 5k to nadal mało. 50k to już bardzej :wink:
Pozdrawiam, Kacper
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
5K to pewnie Ra stopnia mocy :wink:
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
No tak ale namieszałem.Na swoje usprawiedliwiene mam to-właśnie uruchomiłem wzmacniacz BIS103 ale to ma MOC :shock: .Ra to na 100procent - 22kOm plus 39 kOm razem 61kOm ,napięcie ok.200V na anodzie ,prąd ok 0,98mA.
No to jest to trochę za mało. Przy takim Ia i ri wypadałoby dać ze 100k (samego Ra, nie wliczając ogniwa zasilacza!) dla większego wzmocnienia i dobrego ulokowania punktu paracy. To oczywiście będzie wymagało obniżenia Ua, ale wartość 150V jest zupełnie wystarczająca.
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki za pomoc .Piotr -czyli jak dam Ra 100k(R3 na schemacie) , napięcie obniżę za pomocą rezystora(R8) do 150V na anodzie,rezystor katodowy(R2) muszę tak dobrać by prąd wynosił mniej niż 1mA ,bedzie dobrze?Prosze o Wasze zdanie i pomoc.
Robi się to mniej więcej od tej strony:
1. Zakładasz punkt pracy, np Ua=150V, Ia=1mA. Albo dowolny inny, byle sensowny.
2. Patrzysz na charakterystyki jakiego -Ug potrzebujesz do ustalenia założonego punktu pracy.
3. Obliczasz Rk na którym przy przeplywie Ik {w tym przypadku równym Ia} spadnie Ug.
4. Zakładasz Ra i wyznaczasz potrzebne napięcie zasilania {Ub}, albo odwrotnie dla danego Ub obliczasz Ra tak aby napięcia się zgadzały.
Opisywałem to już parę razy, z resztą inni też, ale chyba forumowa poszukiwarka jest wciąż mało popularna, albo słabo działa :roll:
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Dzięki Piotr za opisanie jak się oblicza Ra .Wyszukiwarka działa,ja zrozumniałem jak wiele muszę się nauczyć.I jescze jedno-wzmacniacze lampowe to nie jest prosta sprawa,noże dlatego praca nad nimi jest taka ciekawa.
wuja69
50...74 posty
50...74 posty
Po zamont. Ra 100k,wzmacniacz lepiej gra prawie w całym paśmie.Prawie dlatego ,że basy są zbyt dudniące( kolumny zasilane ze wzmaka na LM3886 nie mniały z basem problemu).Czu oprócz zwiększenia sprzężenia zwrotnego jest jeszcze jakiś sposób?Podłączyłem generator 1kHz i podałem sygnał prostokątny.Wzmacniacz obciążyłem rezystorami 8Om.Na przebiegach są znikształcenia,co onich możecie powiedzieć czy może to one są temy winne.Znie kształcenia te pojawiają się na wyjściu ECC83.
szalony
Post autor: szalony »
Odpowiedź znajdziesz tu - są przykładowe oscylogramy. Gdy zmierzysz tak jak autorzy to możesz porównywać z bardzo dobrym skutkiem http://ecclab.com/start.php3?ID=6 (wybierz link "oscylogramy typowych niedociągnięć wzmacniacza")
Mierzyłeś na samym rezystorze - pierwszy z Twoich oscylogramów jest nieco niepokojący - oscylacje są dosyć spore, i można się skłaniać ku temu, że wzmacniacz ma jakieś wzbudzenia.
