Forum w phpbb3
Moderator: gsmok
megabit
Re: Forum w phpbb3
Ok ok no to chociaz do 30kB
Re: Forum w phpbb3
Może dlatego, że prawie nikt o niej nie wie? Nigdzie nie ma prowadzących do niej sznurków.marcin_oizo pisze: Dlaczego nikt nie dodaje nowych zdjęć do galerii?
BTW - okienko odpowiedzi jest za duże. po napisaniu posta trzeba chwycić za mysz i przeskrolowac je w górę, aby mieć guzik 'Wyslij'.
k24
Re: Forum w phpbb3
No cóż, nie wszystko musi mi sie podobać i moim zdaniem na pewno nikt się nie będzie liczył. Odnoszę jednak wrażenie, że obecna szata forum jest mało czytelna, można dostać oczopląsu.To są chyba te wodotryski?
Re: Forum w phpbb3
Po ustawieniu subsilver2 szybko się można przyzwyczaić, zwłaszcza gdy dostrzeże się zalety nowej wersji silnika forum, np. wstawienie fotki w dużej rozdzielczości nie rozpieprza całego wątku, a jedynie post w którym je wklejono - np. TU
k24
Jeśli jeszcze nie zmieniłeś stylu forum, to polecam. Jest bardziej podobny do starej wersji i zdecydowanie przyjaźniejszy użytkownikowi niż to nowe domyślne paskudztwo.
k24
k24
Re: Forum w phpbb3
Dziękuję za podpowiedź, rzeczywiście pomogło.Thereminator pisze: k24Jeśli jeszcze nie zmieniłeś stylu forum, to polecam. Jest bardziej podobny do starej wersji i zdecydowanie przyjaźniejszy użytkownikowi niż to nowe domyślne paskudztwo.
MichałKob
Re: Forum w phpbb3
Czemu (na GMT + 2h) wyświetlany czas jest o dwadzieścia minut do przodu?
Przy okazji - Wesołych Świąt! i... dobranoc
Matizz
Re: Forum w phpbb3
Cześć
miał ktoś moze taki problem ?
"Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta."
chciałem sobie ściągnąć schemat odbiornika z viewtopic.php?f=8&t=9902
a ty guzik ;/
Matizz
a ty guzik ;/
Matizz
MarekSCO
Re: Forum w phpbb3
A byłeś zalogowany ?
( Może tutaj tkwi problem )
A przy okazji wszystkie schematy z tego wątku są też dostępne na stronie autora:
http://www.intio.or.jp/jf10zl/index.html
Miło mi z Wami
Matizz
Re: Forum w phpbb3
tak, byłem zalogowany.
schemat już ściągnąłem ze strony autora ale chciałem się dowiedzieć czy komuś wyskoczył kiedyś taki błąd?
btw. usunąłem ciastka i już wszystko się dobrze wyświetla.
Maizz
Maizz
VacuumVoodoo
Re: Forum w phpbb3
Jedyne czego nie moge znalezc to funkcji/guzika "Oznacz wszystkie fora jako przeczytane". Praktyczne to bylo
Aleksander Niemand
MarekSCO
Re: Forum w phpbb3
Nadal jest praktyczne
Miło mi z Wami
Re: Forum w phpbb3
Dziś nowe forum poinformowało mnie:
Jakoś nieswojo się z tym poczułem
Kod: Zaznacz cały
Nie masz przyjaciół.-
Re: Forum w phpbb3
To też intrygująca sprawa:
Kod: Zaznacz cały
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.-
admin
- administrator
Re: Forum w phpbb3
A konkretnie, do którego postu?
Matizz
Re: Forum w phpbb3
spróbuj wykasować ciasteczka(najlepiej ręcznie bo przeglądarka nie zawsze wszystko wywali)Piotr pisze:To też intrygująca sprawa:Kod: Zaznacz cały
u mnie pomogło.
Matizz
