rdzeń C
mkali
rdzeń C
szukałem informacji dotyczących nawijania TG i trafiłem na taką stronę:
http://www.audiohobbyist.com/projects/diyopt.htm
zaciekawił mnie opisywany transformator bo do tej pory widziałem tylko takie na kształtkach ei.
można gdzieś dostać takie rdzenie w polsce? bo googlowanie kształtek C nie daje rezultatów a rdzeń C daje rekordy z dziedziny neurologii.
transformator z tej strony wyglada na malutki i chyba łatwy w wykonaniu(nie popelnilem w zyciu zadnego transformatora wiec moge sie mylic) wiec pomyslalem ze moglbym od czegos takiego zaczac. akurat przydalby mi sie jakiś 2W 4k:8R.
jestem w trakcie lektury artylulow z fonaru i zdaje sie ze sa tam wszystkie potrzebne informacje, tylko tych rdzeni nie moge znalezc.
z gory dzieki za pomoc,
m.
m.
Ostatnio zmieniony sob, 22 grudnia 2007, 01:47 przez mkali, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
mkali
ATM
Pytasz o wskazówki dotyczące nawijania transformatora na rdzeniu RZC ( zwijany cięty). Nic nowego, obowiązują takie same zasady jak i dla innych typów rdzeni. Jedyna różnica to, że można dopuścić większą indukcję w rdzeniu. Szybciej się to to składa niż E I .Wystarczy tylko ścisnąć połówki. Na początku (przed rozłożeniem), trzeba zaznaczyć fabryczne złożenie połówek. Szczelina miedzy nimi jest precyzyjnie szlifowana i odwrócenie ich przy składaniu, skutkuje zmniejszoną indukcyjnością uzwojenia. Uzwojenia można nawijać na jednej, lub obu kolumnach. W tym ostatnim przypadku, kierunek połączeń obu uzwojeń musi być odwrotny, tak by wywoływane strumienie magnetyczne w rdzeniu, nie znosiły się wzajemnie. Poza tym, łatwość wykonania ewentualnej szczeliny magnetycznej (dla układów SE). Wystarczy w miejscach styku połówek rdzenia, włożyć jakiś „papierek” o znanej grubości. Trzeba pamiętać, iż grubość ( długość) obu szczelin, sumuje się. Czyli wszystko po staremu, powodzenia w nawijaniu.
mkali
elegancko dziękuje,
po świętach pojade na giełde, może znajde jakiś mały rdzeń i zaczne nawijać.
powiedzcie mi jeszcze, ktoś składał taką nawijarkę? warte to coś?
http://cyfronika.com.pl/kityavt3/avt896pdf.pdf
staszeks
mkali
Pyra
Re: rdzeń C
Silniki nie będą problemem, bo sobie większe skombinowałem od starych napędów 8 cali.
Problem leży w buforach sterujących, trzeba by dobudować dodatkowe stopnie.
rufio
Re: rdzeń C
Co do sterowania większymi silnikami to raczej nie będzie problemu poszukaj na początek większych silników, sprawdź ich dane, prąd, napięcie zasilania, krok najlepiej żeby był taki sam jak w projekcie AVT. Jak będziesz miał te dane to poszukaj układów do sterowników CNC, albo jak dawcą będzie np. drukarka to wylutuj sterownik z niej, na pewno będzie pasował. Dołożyć musisz oczywiście większy zasilacz aby wydolił prądowo.
Matizz
Re: rdzeń C
Potrzebowałem kiedyś nawinąć kilkanaście elektromagnesów.
Zbudowałem więc prostą nawijarkę na silniku krokowym z drukarki(od przesuwania głowicy) + licznik obrotów z magnetofonu.
Sterownik był na 89c2051 + darlingtony na wyjściu chyba Tip120.
była całkiem niezła ale przy większych średnicach drutu bardzo się męczyła.
ps. macie może wsad do procka z wspomnianego wyżej projektu avt896 ?
Matizz
Matizz
