Odlutowywanie za pomocą... opalarki
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Brencik
Post autor: Brencik »
Metoda z opalarka jest stara jak swiat, nie znam osoby która by jej nie stosowała...
Co do scalaczków to posiadam jeszcze UCA64xx pochodzące z "ZN"-ów...
MarekSCO pisze::twisted: Jeśli proste bramki to gesty rozstaw nie przeszkadza ;)
Byle by były naprawdę szybkie ;)
Moment, wcześniej mówiłes o UCY, one spevjalnie szybkie nie były. A jak potrzebujesz szybkości, to może mam jeszcze pracy trochę ECLi, choć nie pomne teraz jakich i ile.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: Romekd :)
Potem trudno jest wypadające scalaki wypatrzeć w farfoclach ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
74AC14 i 74ACT14 chyba prostsze juz bramki byc nie moga :)
Gesty rozstaw nozek w smd nie przeszkadza?
Zaraz zrobie zdjecie porownawcze :D
MarekSCO
:arrow: tszczesn :)
Chodzi mi o bramki 74ACxx...
One mają czasy propagacji rzędu ns - o ile pamiętam...
Tak jakoś mi się kojarzy, że na UCY74AC04 był kiedyś opublikowany jakiś impulsowy generator, który robił za taki prosty TDR :)
Ja je wykorzystuję dotychczas w takich generatorach impulsowych...
Klasyczny generator ( generator okresu + układ kształtowania impulsu ),
z tym, że wyposażam to jeszcze w kolejny układ kształtowania impulsu wykorzystywany do synchronizacji oscyloskopu :)
Nie zastanawiałem się nad zastosowaniem układów ECL jako generatorów impulsów nanosekundowych...
Nie pamiętam nawet, czym się ta technologia charakteryzuje...
Chociaż używam zdaje się prescalerów wykonanych ( chyba ) w ECL :)
Ops :oops:
Chyba z powodu późnej pory mi się popierniczyło ;)
Zamiast "Układy UCY" miało być oczywiście "Układy TTL" :)
:arrow: macska :)
A da się go dojrzeć prze tą lupę, którą dostałem razem z dławikami ? :)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
MarekSCO pisze:...że na UCY74AC04 był kiedyś opublikowany jakiś impulsowy generator, który robił za taki prosty TDR :)
:arrow: macska :)
Na zdjeciu widac ze autofokus mial problemy z gestym rastrem :D
Od lewej preskaler (:10) ECL w DIL, towarzysze zerzneli Plesseya, potem AC04 w smd i po prawej gesty rozstaw co prawda nie jest to bramka,
mam ich w pracy ale zebys zobaczyl na co sie porywasz :D
MarekSCO pisze: Tak jakoś mi się kojarzy, że na UCY74AC04 był kiedyś opublikowany jakiś impulsowy generator, który robił za taki prosty TDR :)
CEMI AFAIK nigdy nie produkowała niczego z serii 74AC. Produkowała za to serię 74S która miała czasy propagacji kilka ns.
MarekSCO pisze:Nie zastanawiałem się nad zastosowaniem układów ECL jako generatorów impulsów nanosekundowych...
ECL - Emitter Coupled Logic, układy cyfrowe zbudowae w konfiguracji wzmacniaczy różnicowych, charakteryzują się tym, że tranzystory są zawsze aktywne, nie wchodzą w przewodzenie ani zatkanie. Przez to ciągną dużo prądu, ale za to są naprawdę szybkie - czasy propagacji rzędu 100ps.
k4be
Post autor: k4be »
Jeśli już mowa o drobnicy SMD - skąd można wykombinować takie poczwórne rezystorki - najlepiej jakieś 10k (ten ze zdjęcia ma 10Ω) - nowe? Można je wylutować z nowszych komputerowych płyt głównych, ale o te raczej trudno.
pierwszy
tszczesn pisze:... Przez to ciągną dużo prądu, ale za to są naprawdę szybkie - czasy propagacji rzędu 100ps.
Tak typowy TTL ma czas propagacji ok 8ns, ECL o rzad wielkosci mniej, no i poziomy L H sa calkiem inne w zwiazku z tym :)
pierwszy
:arrow: k4be
Ile szt?
k4be
Post autor: k4be »
Dużo, dużo :) Używam tego w ukłądach sterowania wyświetlaczami (vfd, neonowe...), dla jednej lampy IW-18 potrzeba 4. Przy dostępie do większej ilości używałbym ich też zamiast drabinek SIL w obwodzie 'prądowym' - tu by trzeba 47k.
Myślę, że tasiemki koło 50szt jednej i drugiej wartości by na długi czas wystarczyły.
Do tego przydałyby się BC846, wcześniej kupowali mi znajomi u Piekarza w Warszawie, ale w tej chwili z jednym nie mam kontaktu, a drugi skończył studia.
pierwszy
k4be pisze:Dużo, dużo :) ...
Duzo widac wzgledne pojecie, smd jest do zastosowan przemyslowych i duzo to jest od 20.000 szt w gore. Wtedy cena jest juz calkiem inna.
Najmniejsza ilosc co moge zalatwic to 100szt.
Moge zapytac zaopatrzeniowca ile to bedzie kosztowalo, u Piekarza firma gdzie pracuje ma rabat.
MarekSCO
:arrow: tszczesn :)
tszczesn pisze:CEMI AFAIK nigdy nie produkowała niczego z serii 74AC.
Masz rację Tomku :)
"Utożsamiło" mi się "Układy UCY..." z "Układy TTL" :oops:
Nie zauważyłem nawet, jak pierwszy raz zwróciłeś mi uwagę :)
Robiłem te układy ( impulsowe w TTL ) jakieś 3 lata temu i muszę sięgnąć do
notatek z tego okresu, żeby sprawdzić, czy rozważałem wtedy zastosowanie układów w technologii ECL...
Pamięć jest niestety zawodna - przynajmniej w moim wypadku :oops:
Co do sensu wylutowywania w ten sposób tanich i ogólnie dostępnych układów... To w moim przypadku sprawa wygląda tak...
Najbliższy sklep ( dobrze zaopatrzony ) mam jakieś 30 km od miejsca zamieszkania :)
Nie chce mi się jeździć specjalnie po jakiegoś 7400, więc, jeśli znajdę taki na płytce z demobilu, to...
Grzeję płytkę opalarką i tłukę o kant imadła dopóki nie wypadnie :)
Zwykle wypada jeszcze kilka sąsiednich, które skrzętnie chowam do pudełka :)
Nie certolę się z nimi zbytnio prawdę powiedziawszy...
"Cenniejsze zdobycze" wylutowuję o wiele mniej drastycznymi metodami ;)
Właściwie całe zapotrzebowanie na układy TTL zaspokajam w ten sposób, stąd nie wiedziałem nawet, że są one obecnie jeszcze łatwo dostępne :oops:
:arrow: macska :)
macska pisze:Na zdjeciu widac ze autofokus mial problemy z gestym rastrem Very Happy
Bo "skupił uwagę" na tym, na czym i ja skupiłem ;)
Gdybyś wstawił tam 7400 np - nie było by problemu z ostrością ;)
Podobno Plessey już od dłuższego czasu nie produkuje pierwowzoru... :)
Co do AC04, to wielkośc nie gra tutaj roli dlatego, że mój TDR nie jest aż tak "wymagający" ;)
Jeśli przez przypadek...
Zamiast jednej bramki wlutuję dwie równolegle - nic złego się nie stanie ;)
Pozdrawiam :D
Miło mi z Wami :)
