Stabilizator żarzenia
Beier
Jeden z biegunów stabilizatora musi być koniecznie podłączony z masą (pisałem o tym w którejś z wcześniejszych wypowiedzi). W przeciwnym razie na uzwojeniu żarzenia, stabilizatorze, przewodach i grzejnikach lamp będą indukowały się zakłócenia.
A dlaczego aż dwiema? Jedna nie wystarczyła? Mika jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła (bez porównania lepszym od podkładek wykonanych z silikonu i estrofolu, które są do bani). Należy tylko zastosować bardzo cienką mikę (bardzo łatwo się rozwarstwia) i wyrównać powierzchnie styku obu elementów, by ewentualne zadziory jej nie przebiły. Lepsze od miki są tylko podkładki wykonane z ceramiki (bodajże tlenku aluminium), ale dość trudno je dostać i wymagają bardzo równych powierzchni radiatora i chłodzonego elementu.Beier pisze:Odizolowałem stabilizator tylko dwiema mikowymi podkładkami i już się przegrzewał.
ZoltAn
A po jasną cholerę cała ta stabilizacja żarzenia
Do DWUSTOPNIOWEGO wzmacniacza na ECL86
To co by trzeba było zastosować gdyby wzmacniacz miał z pięć stopni - może akumulator od Ursusa i kilkufaradowy kondensator "wyrównawczo-odsprzęgający"
Ludzie...
Zoltan
Ludzie...
Zoltan
Andrzej, niepotrzebnie się złościsz. Już na samym początku wątku Beier opisał, że chodzi o zabawę i zdobywanie nowych doświadczeń (właśnie poznał metody izolowania elementów montowanych na radiatorach
Nie mogę jednak zrozumieć, jak to możliwe, że tyle razy pisaliśmy o potrzebie połączenia żarzenia z masą (na forum znajduje się pewnie z kilkaset postów na ten temat), a Kolega Beier ma ciągle oddzielne masy żarzenia i sygnałowe
Jestem zdumiony, że założyciel wątku nie czyta dokładnie naszych postów
Beier
Tak jak pisał Romekd to jest dla zabawy.
Romku czytam wcześniejsze posty. Jak robiłem układ na desce to masa była wspólna i była kupa zakłóceń. W tej chwili podłączenie radiatora do masy powoduje również większe zakłócenia a niżeli podłączenie go do uziemienia tzn. mam na myśli 3-ci bolec wtyczki. Poza tym kolega ZoltAn nie miał racji gdyż wzmacniacz nadal jest "wiszącym druciakiem" (obudowa w trakcie) a brumu już praktycznie nie ma.
ZoltAn
Wyjątek jest zwykle potwierdzeniem reguły...Beier pisze:ZoltAn
Bo już mnie zaczęła cholera brać: pogubiłem się w końcu w tym wszystkimRomekd pisze:Witam.
Andrzej, niepotrzebnie się złościsz. Pozdrawiam, Romek
Zoltan
Nie dość ze tylko dwa stopnie to jeszcze względnie mała czułość (dla mnie za mała w praktyce) .... Ma fabryczne radio Nordmende - full lampa. Wzmacniacz m.cz. to dwa kanały na lampach ELL80, ELL80, ECC82, ECC808, ECC808. Żadnego symetryzowanego żarzenia - jeden przewód żarzenia do masy, trafa głośnikowe mają wspólną obejmę mocującą (czyli stykają się ze sobą jednym ze swoich boków). I co - super stereo - nie zauważyłem przesłuchy a i przydźwięku brak. W tranzystorowcach z tego okresu był zdecydowanie zauważalny. Montaż przestrzenny.ZoltAn pisze:A po jasną cholerę cała ta stabilizacja żarzenia![]()
Do DWUSTOPNIOWEGO wzmacniacza na ECL86![]()
To co by trzeba było zastosować gdyby wzmacniacz miał z pięć stopni - może akumulator od Ursusa i kilkufaradowy kondensator "wyrównawczo-odsprzęgający"![]()
Ludzie...
Zoltan
Beier
ZoltAn
I ZAWSZE będziesz go słyszał!Beier pisze:Panowie najlepsze jest to że ja słyszę jeszcze pewien przydźwięk sieciowy a moi znajomi nie... Niedługo będzie obudowa - blaszano-drewniana -mam nadzieję że to zredukuje brum
Sa to nano-napięcia zmienne, które wyindukują się w obwodzie wejściowym bez względu na to jak zaekranujesz swoje urządzenie i jak wygładzisz napięcie żarzące lampy.
Po prostu masz uszy nadczułe na niskie tony!
Ja mam identyczny problem - w absolutnej ciszy "słyszę" nawet prąd w kablach w ścianie - i to bynajmniej nie są żadne jaja
Przekonałem się o tym kilkakrotnie w naszym starym kamiennym letnim domu na uboczu wsi gdy podczas wyjątkowo cichej nocy wyraźnie "usłyszałem" 50Hz w ścianie obok wersalki na której śpię - dopiero wyłączenie bezpieczników sieciowych uspokoiło te dziwne zjawiska
Nie jestem nawiedzony ani nie mam zadatków na audiofila - po prostu mam niesamowicie wyczulony słuch (albo może jeszcze jakiś inny zmysł?) w zakresie niskich i ultraniskich tonów - np. słyszę nadchodzącą burzę gdy jeszcze jest pogodne niebo - zwłaszcza w nocy.
(Charakterystyczne ciche trzaski w radio AM na falach długich zwykle potwierdzają moje przypuszczenia o niewątpliwym nadejściu burzy...)
Gwiazdki sobie świecą i mrugają, zwykle całkiem bezwietrzna pogoda - jest absolutna cisza nocna... tylko czasem zaszczeka pies albo krzyknie nocny ptak... a ja stwierdzam, że idzie burza
Tak więc - jeżeli jesteś sensytywny (z upływem lat ta nadwrażliwość będzie się powiększać) to z tym problemem musisz się pogodzić...
Pzdr. Zoltan
