EL34 SE - skąd brać ujemne zasilanie
Otóż przymierzam się do budowy wzmacniacza według schematu znalezionego na stronie http://www.ecclab.com i wszystko jest dla mnie jasne poza dostarczeniem napięcia ujemnego -13,5V.
Proszę o podpowiedź, albo rozwiązanie mojego problemu. Poniżej zdjęcia zasilacza i samego wzmacniacza.
A nie lepiej zrobić polaryzację automatyczną, z opornikiem katodowym?
spróbuj zaadaptować ten układ:
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/rect3.gif
Albo alternatywny "gotowiec":
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... seEF86.jpg
Odświeżam swój wątek.
Pogrzebałem troszkę w necie i wykombinowałem jak napisał Piotr w pierwszej odpowiedzi, że dołożę dodatkowe uzwojenie na trafie sieciowym. Jakie napięcie AC powinno mieć to uzwojenie, żeby po zastosowaniu takiego układu było te 13,5V
Czy Robc dobrze sobie policzyłem? Chodzi mi o Iaśr , które przyjąłem zgodnie z zamieszczoną notką katalogową 100mA.
W opisie wzmacniacza http://ecclab.com/start.php3?ID=1 zaproponowano dwa oddzielne zasilacze dla każdego kanału.
Czy jeśli zrobię jedno trafo zasilające, to jakich (negatywnych) skutków mogę sie spodziewać?
Napięcie polaryzacji będziesz musiał regulować, ze względu na rozbieżność parametrów lamp. Te 13,5V jest podane dla sytuacji, kiedy mamy do czynienie z idealnie katalogową lampą. Warto zastosować potencjometr, a najlepiej dwa, dla każdej lampy osobny (wspomniałeś o jednym trafie zasilającym.
Osobne zasilania dla obu kanałów, ma zapobiegać wpływowi kanałów na siebie, poprzez zasilanie. Jednak w przypadku końcówki w klasie A, gdzie pobór prądu jest prawie stały i prawie nie zależy od wysterowania wpływ kanałów na siebie poprzez zasilacz jest nikły.
Jeśli już chcesz mieć namiastkę osobnego zasilania, możesz zastosować jedno uzwojenie trafa i dwa układy prostowników itd.
Spokojnie wystarczy jeden transformator i prostownik. Wystarczy, że ostatnie ogniwo filtru będzie osobne dla każdego kanału. To najłatwiejsza wersja, jeżeli chodzi o prowadzenie masy.
A tak na marginesie zapytam:
Jakie są zalety polaryzacji zewnętrznej stopnia w klasie A? Bo wad kilka znam...
Zupełnie nie rozumiem po co komplikować sobie życie
Zaletą dla mnie jest to, że wiem jak to zrobić.
Natomiast nie wiem jak zrobić to z rezystorem katodowym.
Gdyby ktoś zechciał mi podpowiedzieć jak to zrobić (wnieść ewentualnie poprawkę na schemacie) to chętnie tak zrobię.
Niestety nie jestem jeszcze za bardzo oblatany w lampiakach, na razie mam za sobą stereo 2x EL84 wg dokładnego opisu.
Mniej więcej tak:
PS. Masa między siatką drugiej triody a rezystorem upływowym EL34 nie jest oczywiście przerwana, tylko ktoś postanowił użyć formatu JPG do zapisania grafiki
Ostatnio zmieniony sob, 17 listopada 2007, 13:56 przez jethrotull, łącznie zmieniany 1 raz.
Zalety zapewne ujawnią się przy triodach mocy, dla których trzebaby stosować dziesięciowatowe rezystory katodowe, które zmniejszajac przy okazji napięcie anodowe, zmniejszałyby moc wyjściową.A tak na marginesie zapytam:
Przy pentodach chyba nie ma sensu stosować stałej polaryzacji.
Czy zastosowanie tego jednego rezystora i kondensatora dodatkowo załatwia sprawę polaryzacji siatki?
A co w takim przypadku z napięciami Us2 i Ua1? Czy mogą pozostać bez zmian, czy trzeba będzie zmienić?
Czyli rozumiem, że to co za "szybkim bezpiecznikiem" ma być osobne dla każdego kanału?Spokojnie wystarczy jeden transformator i prostownik. Wystarczy, że ostatnie ogniwo filtru będzie osobne dla każdego kanału.
Tak. W dziale dla początkujących sprawa jest wytłumaczona kilka razy.kordek4 pisze:Czy zastosowanie tego jednego rezystora i kondensatora dodatkowo załatwia sprawę polaryzacji siatki?
Należy je podnieść tak, aby były właściwe względem katody. Jest to ważne przy dużych ujemnych napięciach siatki. 12V można nawet zaniedbać.kordek4 pisze:A co w takim przypadku z napięciami Us2 i Ua1? Czy mogą pozostać bez zmian, czy trzeba będzie zmienić?
Lepiej rozdzielić jedno ogniwo przed Ua lampy mocy.kordek4 pisze:Czyli rozumiem, że to co za "szybkim bezpiecznikiem" ma być osobne dla każdego kanału?
A ten schemat w ogóle mi się nie podoba, o czym już mówiłem.
Nawet dodając polaryzację automatyczną zostaje przekombinoawny stopień wejściowy. Błędem jest również odsprzęganie drugiej siatki lampy mocy kondensatorem.
