Żarzenie lampy 6c33c
jurek1
- 20...24 posty
Proszę Kolegów o pomoc.
Od dłuższego czasu walczę z przydzwiękiem spowodowanym żarzeniem diabełków. Na 100 proc. jest to problem lamp wyjściowych bo wstępne mają zasilacz stabilizowany.
Trafo mam 3,15-0-3,15 V- niestety podłączenie masy nic nie zmienia.
A przy prostowaniu napięcia na mostkach grzeją się cholery i napięcie spada do ok. 5,8 V.
Marzy mi się stabilizowanie napięcia dla biabełków.
Proszę o podpowiedzi.
Nie przypuszczam by przydźwięk mógł pochodzić od obwodów żarzenia "diabełków". Lampy 6S33S mają bardzo małe wzmocnienie i są sterowane sygnałem o bardzo dużej amplitudzie. Proponuję przeprowadzić doświadczenie i zasilić ich grzejniki z małego akumulatora żelowego 6V. Jeżeli mam rację, to poziom przydźwięku nie powinien ulec zmianie.
Lech S.
jurek1
- 20...24 posty
Lech S.
Krzysztof_M
Ta Twoja pewnosc jest troche podejzana. Jak jestes taki pewien znaczy, ze lampowce nie maja dla Ciebie zbyt wielu tajemnic. Wiec skad pytanie na forum? No a druga rzecz, sluchawkowiec na rogaczach ..... troche dziwny uklad. Mozesz zapodac schemat oraz kilka zdjec od srodka?
Potezna dawka pradu przeciskajaca sie przez kable do zarzenia moze wzbudzac przydzwiek wszedzie wokolo. Wiec prowadzenie tych kabli jest dosyc wazne. Jak wyglada zasilacz?
Skoro po wyprostowaniu napiecie Ci spadlo do 5,8V znaczy, ze juz miales podlaczone napiecie stale pod zarniki. Jaki byl wtedy efekt?
jurek1
- 20...24 posty
Moje ustrojstwo to wariacja na temat:
http://www.eddiecurrent.com/Zanadeux.html
Lampy 6s33s pracują tu w układzie WK przy 200 V i rezystorem anodowym ok 300omów, co daje dla moich Senheiserów HD-600 ( ok.300 omowych ) impedancję wyjściową 70 omów i wzmocnienie ok. 2 z kondensatorem katodowym i ok. 0.7 bez niego ( impedancja wyjśiowa - ok. 200 omów )
Napięcie anodowe stabilizowane, żarzenie driverów też, masa ok a słuchać lekki brum.
Jakieś pomysły na zlikwidowanie problemu ?
jurek1
- 20...24 posty
Krzysztof_M
Ladnie wyglada. Niestety beletrystyczna opowiesc o wnetrzu nie za duzo pomaga. Nadal schemat wyjasnilby wiecej oraz dobrej jakosci zdjecia wnetrza Twojej konstrukcji. Na schemacie tez dobrze byloby zaznaczyc napiecia.
Mase poprowadziles wspolna szyna, czy jest jeden punkt masy? Zjawisko zaklocen jest identyczne w obu kanalach?
Zadalem pytanie jak sie zachowywal uklad przy zarzeniu pradem stalym....
Jakie jeszcze dzialania podjales w ustaleniu przyczyny zaklocen i jakie byly efekty?
jurek1
- 20...24 posty
Rzeczywiście- zboczyliśmy z tematu. Koniec berystrystyki....
W związku z tym zadam konkretne pytanie:
jak idealnie zasilać żarniki lamp o dużym poborze prądu ?
Wydaje się że najlepiej stabilizować napięcie...
Zaslianie pradem stałym ( filtr RC ) pomogło tylko trochę- a mostki grzały się piekielnie.
Interesują mnie Kolegów doświadczenia w tym temacie.
Czy LT1083/4 nadaje się?
Lampy 6n13s z powodzeniem żarzyłem LM338 (brak przydzwięku)
Zasilać każdą lampę osobno ?
Jeżeli do zasilania żarzenia koniecznie trzeba zastosować napięcie stałe, to proponuję w mostu prostowniczym użyć wysokoprądowych diod Schottky'ego . Im niższe będzie dopuszczalne napięcie wsteczne diody (oczywiście dopasowane do układu w którym będzie pracować), tym niższy będzie również spadek na diodzie w kierunku przewodzenia. Zastosowanie w układzie diod o prądzie 15-30A (np. z zasilaczy komputerowych) nie będzie w tym przypadku przesadą, gdyż pozwoli uzyskać wyższe napięcie na kondensatorze filtru, pozwalające później zastosować odpowiedni stabilizator.
Należy również użyć kondensatorów o dużej pojemności. Myślę że pojemność 22000uF będzie w sam raz. Za kondensatorem proponuję umieścić dwa stabilizatory (po jednym na każdą lampę 6C33C).
jurek1
- 20...24 posty
=>Romekd
Dziękuję za pierwszą konstruktywną odpowiedź.
Widzę, że mam na forum do czynienia z wieloma PRACOWITYMI konstruktorami, którzy problem żarzenia rozwiązali już dawno...
Więc może ktoś zaproponuje KONKRETNY, SPRAWDZONY układ zasilania
(prądem stałym, zmiennym ) żarników diabełków.
Może ktoś ma pomysł jak dobrze wykorzystać napięcie 3,15-0-3.15 V ?
Jak pisałem działa to w słuchawkowcu....
