Zgrzewarka punktowa
Reportaż zatrzymany. Po prostu zapomniałem zabrać aparat.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Pragnę przypomnieć o istocie starej ludowej metody polegającej na zawiązywaniu supła na chusteczce ;)
Był bym wielce rad, gdyby w fotoreportażu znalazło się kilka ujęć zatapiarki
( tej małej ) :)
Miło mi z Wami :)
Chusteczki często zapominam :( . Lepiej już by było zawiązywać supeł na zwisie męskim :wink: . Ale wiązanie na tym supełka ma więcej stron ujemnych niż pozytywnych :roll: . Tu znów na pierwszy ogień wysuwa się posiadanie takiego zwisu. W pracy zazwyczaj by tylko przeszkadzał i trzeba by było uważać by się nie zniszczył.
Tak czy inaczej zdjęcia będą zrobione :P
The_chemik
Post autor: The_chemik »
miałbym pytanie odnośnie transformatora do zgrzewarki punktowej. Czy transformator od kuchenki mikrofalowej byłby odpowiedni i czy można go użyć bez konieczności budowania układu mikroprocesorowego?
oraz
czy taki transformator : http://www.allegro.pl/item284683156_tra ... f_vat.html
byłby odpowiedni do zgrzewarki używanej do celów lampowych (zgrzewanie detali lamp) ?
Transformator od mikrofalówki się nada, ale trzeba zmienić wtórne uzwojenie. Sposób wykonania sterowania nie ma znaczenia.
KaKa
Post autor: KaKa »
Alku jak potrzebujesz trafo niskonapięciowe (12,24, czy coś obok tego) na prąd rzędu pojedynczych amperów to służę. Tylko adres musiałbyś podać bo zapomniałem :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Witaj,
na razie podziękuję, co nie znaczy, że w jakiejś przyszłości się nie zgłoszę :wink: . Pierwej muszę zrobić użytek z ostatniego transformatora od Ciebie :idea: .
The_chemik
Re: Zgrzewarka punktowa
chciałbym zaprezentować moją prostą zgrzewarkę punktową :D . Zgrzewarka została oparta o transformator 14.6V 20A. Elektrody są prymitywne, ale umożliwiają zgrzewanie prostych detali lampowych. Zgrzewarka posiada pedał (zrobiony z włącznika dzwonkowego naściennego :lol: ) który załącza transformator.
Transformator jest chłodzony wentylatorem komputerowym.
Poniżej zamieszczam zdjęcia mojej zgrzewarki i elektrod sporządzonych przy jej użyciu.
szalony
Post autor: szalony »
Ładne urządzenie :) A budowa jak widzę prosta.
PS. Fajny masz płaszcz grzejny w tle ;)
The_chemik
Płaszcz grzejny to bardzo przydatne urządzenie :) .
The_chemik
Mam pytanie do Alka :). W liczniku Geigera stosowałeś blaszkę miedzianą, czy miałeś problem z dogrzaniem do niej wspornika? Pytam bo powszechnie mówi się, że miedzi nie da się zgrzewać przy użyciu takich zgrzewarek. Moja zgrzewarka umożliwia dogrzanie miedzianego drucika do cienkiej blaszki 0,1-0,3mm , do grubszej też się da, ale wtedy zgrzew jest gorszy i czasami odpadnie.
Moja zgrzewarka ma dobre trafo bo 300 W, zaś elektrody są do niczego - nieprecyzyjne i słaby docisk zgrzewanych elementów (siła docisku zależy od tego jak mocno docisnę elektrody ręką :x ). Nie potrafię wykonać innych (takie typowo mechaniczne aspekty są dla mnie trudne do realizacji). Może ktoś ma pomysł na proste do wykonania elektrody.
Miedź zgrzewa się źle. Dlatego też tam jest łączenie na inny metal.
Kwazor
Post autor: Kwazor »
Miedz mozna zgrzac do np stali ( naprawiałem rozruszniki samochodowe)
Ale zgrzewanie bez osłony co2 lub argonu jest slabe..
Post autor: Zibi »
Taka zgrzewarka do szczotek może być natchnieniem do wykonania czegoś podobnego do zgrzewania chassis lub kubków na transformatory.
http://www.allegro.pl/item296155341_zgr ... ia%5D.html
:arrow: The_chemik : Kiedyś wpadłem na pomysł zastosowania sosnowych skrzyneczek z hipermarketu jako obudów wzmacniaczy gitarowych, ale jak widzę sprawdzają się również w przypadku zgrzewarek.
The_chemik
:arrow: Zibi : Tak to prawda, te skrzynki są całkiem praktyczne i niedrogie :). Tą, którą użyłem na obudowę dla zgrzewarki kupiłem w OBI w Lublinie za ok. 15zł na promocji :) . Miałem robić zgrzewarkę w metalowej obudowie, ale z drewnem jakoś łatwiej mi się pracuje :roll: .
