Wyciszanie wzmacniacza po przejściu w stndby.
Brencik
Post autor: Brencik »
Mam kłopot. Po przejściu w swego rodzaju stand-by przy pomocy odłączenia zasilania anodowego (po stronie jeszcze prądu przemiennego) pojawia się kłopot: dzwięk zanika oczywiście powoli wraz z rozładowywaniem sie dość duzych pojemności filtru zasilacza anodowego.
Powstaje pytanie co zrobić by tego uniknąć zachowując obecny układ stbnby (pełni on też role automatycznego włącznikia napięcia anowodwego po 60s od załączenia zasialania (żarzenia). Czy odcinać sygnał m. cz. gdzieś po drodze czy poprostu załączać (także przekaźnikiem - może być kłopot gdyż bedzie to napięcie stale dosyć duże i prąd też nie małyj, prawdopodobnie bęzie kłopot z pociągnięcie łuku elektrycznego) jakiś kilkusetomowy rezystor rozłądowujący na czas gdy będzie załączony stnby i odłącozne uzwojenei anodowee od prostowników?
k4be
Post autor: k4be »
Sygnał zwierać do masy, chyba najprościej.
Post autor: Vault_Dweller »
Wreszcie KaW napisał coś sensownego ;). Po mojemu wyglądałoby to tak: równolegle z cewką przekaźnika od std-by dołączona by była cewka dodatkowego przekaźnika, zwierającego wejście do masy przy wyłączeniu, lub podającego sygnał na wejście przy załączeniu. Poprzednie rozwiązanie jest lepsze ze względu na szumy.
Vault_Dweller pisze:Wreszcie KaW napisał coś sensownego ;).
Gdzie? Też bym chciał zobaczyć :)
Pierwszy raz widzę, żeby komuś przeszkadzało powolne zanikanie po wyłączeniu wzmacniacza. Dziwne, bo moim zdaniem to zjawisko ma swój urok i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby z nim walczyć :roll:
Brencik
Vault_Dweller, rozpatrywałem właśnie pierwszą opcję.
Piotr, faktycznie coś w tym jest. Problem czysto teoretycznie zapodałem, nie wiem czy zastosuję. Czasem drażni to jednak, szczególnie gdy kondensatory są już w końcowym okresie rozładowywanie się i wtedy słychać dość spore zniekształcenia już przy dośc cichym sygnale.
Brencik pisze:Czasem drażni to jednak, szczególnie gdy kondensatory są już w końcowym okresie rozładowywanie się i wtedy słychać dość spore zniekształcenia już przy dośc cichym sygnale.
W moich wzmacniaczach do końca gra czysto. Żeby coś zgrzytnęło trzeba odkręcić po wyłączeniu gałkę głośności do końca.
Może to kwestia inaczej ustawianych punktów pracy.
Anoda
Post autor: Anoda »
Piotr pisze: Może to kwestia inaczej ustawianych punktów pracy.
Lub być może lampy już są wypracowane :wink:
Anoda pisze:
Wychodzi na to samo :roll:
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
:arrow: Brencik
Jeśli zjawisko faktycznie staje się problemem, zawsze można najpierw wyłączyć źródło sygnału. Chyba tak właśnie jest najprościej.
Brencik
Lampy NOS-y ECL86.
Nie że to jakiś specjalny problem, tylko sie zastanawiałem jakby można to zrobić.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Ja widziałem takie rozwiązanie stand-by w którym był on połączony z selektorem wejść, użyty był przełącznik 3 pozycyjny który na środku był rozwarty. Przełącznik ten w skrajnych położeniach uruchamiał przekaźniki które załączały jedno z dwóch wejść i jednocześnie dodatkowy przekaźnik podający Ua. W środkowym położeniu przekaźniki "wejściowe" zwierały wejścia do masy, a napięcie anodowe było odłączone. Dość oryginalne rozwiązanie i nie wiem czy nie zastosuje tego w kolejnym wzmacniaczu :)
ElGit Let there be rock...
Janusz
Post autor: Janusz »
Proponuję razem z wyłączeniem napięcia anodowego odłączać sygnał lub zwierać go do masy za potencjometrem głośności. Doskonale sprawdzają się w takim zastosowaniu podwójne przekaźniki kontaktronowe lub dla nastawionych mniej ortodoksyjnie, w przypadku zwierania do masy, tranzystory.
785mm
