Co można zrobić z RV12P2000 ?
szalony
Podstawka i cokół pozwalały na łatwe wyjmowanie lamp z podstawek - co w sprzęcie wojskowym było istotna zaletą. Podstawka była na górze lampy - bańka lądowała pod płytą montażową z podstawkami. Druga zaleta to możliwośc gęstego upakowania - podstawka jakby na górze lampy - to ułatwienie wymiany lamp - nie trzeba mozolnie celować nożkami w otwory podstawki. Trzecia - to podobieństwo do lamp żołędziowych - czyli możliwość pracy na zakresie UKF.
szalony
Lubię niskie napięcia w lampach. Zacząłem dziś eksperymentować z 12Ż1Ł, będącą ścisłym klonem RV12P2000. Wydaje się ona marzeniem jeśli chodzi o pracę na relatywnie niskich napięciach - polecam spojrzenie na ch-kę Ia=f(Ua). Od ok. 40V krzywa zaczyna się już "wypłaszczać", i przy Us w okolicach -1,5 V do 1V w zasadzie nie ma dużej różnicy między napięciem na anodzie równym 40 a 150V. Wiem, że są sprawy takie jak dynamika, dopuszczalny poziom wejściowy, itp, ale poeksperymentujemy
Konstanty
Witam sympatyków tej lampy,
Moje pierwsze konstrukcje były właśnie na tej lampie, mała zgrabna, pobierała niewielki prąd żarzenia i można na niej było zbudować wszystko (prawie). Moje pierwsze odbiorniki superreakcyjne były właśnie na RV12P2000. Pracowała dobrze na 145 MHz, ale niektóre egzemplarze "chodziły" nawet na 70 cm. czyli 420 Mhz. W 11 tomach "Empanger Schaltungen" jest wiele schematów odbiorników w których ta lampa była stosowana jako wzmacniacz w.cz., mcz., mieszaczach, wzmacniaczach wyjściowych "mocy" a nawet jako lampa prostownicza. Jako ciekawostkę załączam skan artykułu gdzie lampa pracowała w generatorze w. cz. do strojenia odbiorników. Wykorzystano tam efekt tranzytronowy. Oczywiście w tamtych czasach zbudowem ten generator, na falach średnich i długich pracował wyśmienicie, natomiast nie udało mi się zmusić go żeby pracował na zakresie krótkofalwym. Polecam Kolegom którzy naprawiają Pionierki itp. szczególnie dobry do strojenia wzmacniaczy p. cz. - 465 kHz. Jeszcze jedna zaleta tej lampy - dobrze pracuje przy niskich napięciach anodowych, 12 Voltów żarzenia może być jednocześnie zasilaniem anodowym.
Polecam Kolegom konstrukcje na tej lampie, tymbardziej że ma ona odpowiednik łatwo dostępny i tani - 12Ż1Ł Konstanty
Uniwersalność tej lampy wynikła raczej z "potrzeby chwili" w Niemczech w okresie powojennym. Zniszczenia przemysłu i gospodarki zmuszały do wykorzystania np. zapasów wojskowych. Stąd stosowanie jej praktycznie do wszystkiego - łącznie jako prostownik.
Dodam że gdzieś w necie znalazłem opis wykonanej amatorsko superheterodyny z użyciem lamp jednego typu - EF80. Zarówno, wzmacniacz w.cz, mieszacz, p.cz., przedwzmacniacz m.cz., stopień głośnikowy (dwie równolegle EF80). Czyli tak naprawdę to niemalże każda lampa może być tak samo uniwersalna.
