Getter
Beier
Getter
Post autor: Beier »
Czy takie zmiany w getterze są normalne? Kiedy kupowałem lampę nie było tego.
k4be
Post autor: k4be »
Gdzie tu jakaś nieprawidłowość?
Rzeczywiście na tym zdjęciu nic ciekawego nie widać...
Beier
Post autor: Beier »
Ta plama na środku o kształcie zbliżonym do Australii - jest to koloru jak podgrzejemy stal - od niebieskiego po grafitowy.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
:arrow: Beier
Jest taki dzial "Lampy dla poczatkujacych", moze z takimi pytaniami tam.
ximian
Post autor: ximian »
proponuję zdjęcie zrobić przy świetle dziennym i ze statywu. Bo na tym to mi to australii nie przypomina.
szalony
Post autor: szalony »
Nic nie szkodzi, że się trochę przykopciła. Moja matsushita (odp. ECL82) w generatorze ma już "napylone" srebrne kółka przy otworach w anodzie, cała zasmolona w środku i hula aż miło ;)
Myślę, że plamką widoczną na zdjęciu nie ma się co przejmować. Niepokojące mogłyby być zmiany na brzegach getteru, gdzie jego grubość jest najmniejsza, gdyż świadczyłyby, że getter działa i pochłania gazy, których w nowej sprawnej lampie, w takiej ilości, być nie powinno.
Ta obwódka wokół plamy, zrobiona na szkle czarnym pisakiem, może wprowadzać w błąd (lepsza byłaby strzałka wykonana na zdjęciu, zrobionym oczywiście przy lepszym oświetleniu).
Beier
Post autor: Beier »
Ja nie robiłem żadnej obwódki pisakiem - to tak wygląda rzeczywiście...
pierwszy
Beier pisze:Ja nie robiłem żadnej obwódki pisakiem - to tak wygląda rzeczywiście...
:shock:
Z Forum robi sie piaskownica, czas chyba stad wiac.
k4be
Post autor: k4be »
Po zwiększeniu gamma jednak cośtam widać. Ale wygląda jak faktycznie ubrudzone jakąś farbą.
Mam wiele lamp z podobnymi plamami, które były tam od zawsze i powstały pewnie podczas rozpylania getteru.
:arrow: macska
Nie stawiałbym sprawy zbyt stanowczo. Oto ktoś przejął się czarną plamą na getterze, psujacą estetyczny, audiofilski wygląd lampy.
Tymczasem można skorzystać z okazji i całą rzecz wyjaśnić rzeczowo, daj Bóg raz na zawsze.
Ostatnio wprowadziłem już na stale getter barowy do swoich lamp z katodą tlenkową. Jest to ni mniej, ni więcej ten sam getter, jaki wszyscy spotykacie w swoich lampach z bardziej wiodących wytwórni :wink: .
Chcąc otrzymywać lampy bardziej estetyczne, a zatem podobające się szerszemu a niezbyt zaznajomionemu z technologią gronu należałoby stosować getter przepięknie błyszczący. Nic to, że getter ten ma gorsze właściwości sorpcyjne; ważne, że jest ładny.
W celu otrzymania takiego pięknego, ale niezbyt dobrze pompującego getteru należy go starannie odgazować na pompie za pomoca prądów wirowych przy temperaturze niższej niż wynosi temperatura jego rozpylania. Jest to dla getteru BaAl koło 600-700 stopni. Traci on wtedy większość gazów, co dobrze widać na próżniomierzu. Dość rzec, że z próżni 10E-6 w przeciągu sekund robi się 5E-5 Tr, aby po paru minutach (!) próżnia się poprawiła do pierwotnej wartości. Potem, przy rozpyleniu (900 stopni) uzyskujemy piękne, błyszczące lustro.
Można postąpić też inaczej: od razu grzejemy do temperatury 900 stopni lub wyższej. Getter rozpyla się z wydzieleniem dużej ilości gazów. Otrzymujemy wtedy brzydkie kaczątko: tęczowe obwódki, okraszajace czarną niemal jak sadza powierzchnię getteru. To brzydkie kaczątko pompuje skutecznie, ale...jest brzydkie :wink: .
Można postapić wreszcie inaczej: czasem zdarzy się, że getter był odgazowany być może w nieco za małej temperaturze. Ogrzany do 900 stopni w pierwszym momencie utworzy naprzeciw miejsca, gdzie występowała wysoka temperatura "brzydkie kaczątko", gdyż następowała w tym czasie emisja gazów. Potem już gazów nie ma i getter, rozpylany dalej w dobrej próżni tworzy już piękne, audiofilskie srebrzyste lusterko.
Ten właśnie przypadek zaistniał w lampie pokazanej na moich fotografiach i zapewne i w lampie zapytującego.
Jeśli jest jak myślę, to "brzydkie kaczątko" powinno wystąpić z dala od miejsca gdzie znajduje się mocowanie kólka getteru.
Jest jeszcze inne wytłumaczenie: Jeśli w miejscu, które na zdjeciu wydaje się ciemną plamą getteru jest przezroczysta dziura, to w lampie miała miejsce dosć znaczna desorpcja, z którą getter sobie poradził, ulegając przy tym "zjedzeniu".
