Wzm lampowy z edw 09/07
k4be
Post autor: k4be »
Zamiast masy i sygnału podłączyłeś sygnał prawy i sygnał lewy. Ewentualnie przerwa w przewodzie masowym jeśli wzmacniacz dwukanałowy, ale to raczej buczeć powinno.
peter507
Post autor: peter507 »
mam sygnał podłaczony przez chinche do gniazda chinchowego które jest połaczone z masą !
peter507
tak jak chciałeś fotki:
masa zielono żółty kabel
Maciej Szczodrowski
Post autor: Maciej Szczodrowski »
Kolega pisał mi na pw, że podpiął tylko pętlę do jednego z wyjść uzwojenia wtórnego a drugie zostawił luzem. A w artykule pisze wyraźnie, że jeden koniec ma być podpięty do pętli, a drugi do MASY!!! Jeśli tak nie masz do tej pory to zrób to jak najszybciej zanim zagłębisz się dalej. Jak tak podłączysz i wzmacniacz zawyje to zamień miejscami pętlę z masą. I wtedy będzie dobrze. Mam nadzieję, że na początek rezystor w pętli wynosi ma 47k. Jak dałeś 10k to nic dziwnego, że szaleje. I sprawdź jeszcze jedno: czy pętla kanału lewego jest podłączona do płytki w obwód kanału lewego, czy może zamieniłeś ją z drugim kanałem. Bo to też może Ci figle płatać. Najpierw uporaj się z tym, co tu napisałem, a wtedy pomyślimy dalej.
peter507
jeden koniec mam do odczepu uzwojenia wtórnego a drugi (żółte cienkie kable) idą pod płytke do masy, więc to mam zrobione. Ale zaobserowoałem inną rzecz. Jak podłącze pod jedno trafo głośnik to on nie gra ale za to bardzo cicho te drugie trafo samo bez głośnika gra :/ o czym to moze świadczyć ?
Na pętli mam potencjometr 47k
k4be
Post autor: k4be »
Że chcesz mieć zepsuty transformator głośnikowy.
Maciej Szczodrowski
te transformatory głośnikowe to nie są znane i lubiane TG 2,5 lub TG 5.
To jakieś inne trafa. Trochę przypominają mi te stosowane w radiach typu Tatry i pokrewnych z tamtej epoki. Tam nie jest prosto z uzwojeniem wtórnym, bo jest przwidziany głośnik niskotonowy i wysokotonowy. Nie wiem jak z rezystancją tych głośników. Nie masz może TG 2,5 do testów? Może ktoś z kolegów zna dobrze to trafo i powie koledze, które odczepy na wtórnym ma wykorzystać.
peter507 pisze:Jak podłącze pod jedno trafo głośnik to on nie gra ale za to bardzo cicho te drugie trafo samo bez głośnika gra :/ o czym to moze świadczyć ?
Trochę ciężko zrozumieć o co Ci chodzi.
Podłączasz do zasilania oba kanały, ale tylko jeden obciążasz głośnikiem?
Wtedy w przypadku skrajnego niedopasowania (zła przekładnia) głośnik nie będzie grać, a drugi lecący luzem kanał będzie się przesterowywać aż do zagrania transformatora. Ciesz się, że jeszcze nie przebiłeś izolacji.
peter507 pisze:Na pętli mam potencjometr 47k
Jak ustawiony?
peter507 pisze:mam oscyloskop
To zacznij z niego korzystać :?
peter507
obciążałem ale rezystorem 10kom. Jutro przyniose drugi głośnik i bede ustawiał pod własciwym obciązeniem
Maciej Szczodrowski pisze:Nie masz może TG 2,5 do testów?
Niestety nie mam . Od gościa którego kupiłem te trafka dostałem rozpiske co i gdzie takze tak jak podłączam chyba jest ok
peter507 pisze:obciążałem ale rezystorem 10kom.
To znaczy, że latał luzem. Mogłeś uszkodzić układ.
peter507 pisze:Jutro przyniose drugi głośnik i bede ustawiał pod własciwym obciązeniem
Dlaczego chcesz usilnie uruchamiać wzmacniacz z głośnikami skoro tak się nie robi?
Wyobraź sobie, że małby 100W mocy - gdybyś pomylił sprzężenie chodziłbyś głuchy przez tydzień, a głośniki zdrapywałbyś ze ściany.
Nie obraź się, ale zamiast spróbować spokojnie czegoś się nauczyć uruchamiasz układ na siłę po omacku. Ani to bezpieczne, ani kształcące, a przy okazji może okazać się frustrujące i kosztowne jak w końcu coś sfajczysz na amen.
Najpierw robi się pomiary stałoprądowe, później ogląda przebiegi na oscyloskopie (skoro go masz, to warto nauczyć się nim posługiwać). To wszystko na obciążeniu rezystancyjnym. Nie 10k, tylko 10 albo lepiej 8R.
Jeżeli wszystko gra, to dopiero można ostrożnie spróbować z głośnikami.
peter507
a więc tak uczynie. Kupie rezysory 8-10 om i bede mierzył orzebiegi oscyloskopem. Nie mam generatora ale czy jest on niezbędny ??
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
peter507 pisze:Nie mam generatora ale czy jest on niezbędny ??
A bo ja wiem ;)
Sprawdź może, czy ten zadziała ;)
Miło mi z Wami :)
Na początku doprowadź do porządku punkty pracy, czyli napięcia i prądy w odpowiednich miejscach układu bez podawania żadnego sygnału. Oczywiście transformatory powinny być wtedy obciążone.
Rezystory 8R2, albo podobne są bardzo użyteczne przy jakichkolwiek pracach ze wzmacniaczami. Pamiętaj tylko, aby były przewidziane na większą moc, przynajmniej 5W.
Generator jest przydatny, dlatego dobrym pomysłem jest skonstruowanie czegoś prostego, jak proponował kolega, albo zaprzęgnięcie do tej roli komputera.
Pyra
Post autor: Pyra »
Ja stosuję dwa równoległe rezystory 16R, wtedy (przynajmniej teoretycznie) uzyskuje się dokładnie 8R.
Jeżeli masz komputer, a zakładam, że masz bo piszesz posty, to wystarczy poszukać w internecie jakiś program generujący przebiegi. Np.: prosty "funcgen" (dokładnie taka pisownia) wyszukiwarka powinna go szybko znaleźć. w pasmie akustycznym sprawdza się dość dobrze i często z niego korzystałem zanim sobie zrobiłem generator na układzie XR2206.
Jeśli chcesz zbudować ten wzmacniacz poprawnie, to powinieneś mieć generator. Jak widzisz jest on niezbędny nawet przy uruchamianiu, a co dopiero przy regulacjach.
I włącz w końcu ten oscyloskop! On nie gryzie. :wink:
Hmmm a może ten głośnik podłączasz pod dwa końce różnych uzwojeń. :roll:
Lepiej zmierz czy masz przejście na uzwojeniu pod które podłączasz głośnik.
A nieobciążone trafo wysterowane dużym sygnałem potrafi nieźle grać, tylko basu brakuje. :wink:
peter507
przejście jest między odczepami do których podłączam
