Oczywiście frez, pod tweeter powinien być. Nie zrobiłem go gdyż nie miałem odpowiedniego narzędzia, ale to się zmieniło. Zakupiłem dremelek i już niebawem frez znajdzie się w mojej konstrukcji.
"śmieszny wynalazek Vify" jest nie wiele droższy, a gra (według mnie) o wiele lepiej od DX'a.
Co do rezystancji, to proszę Ciebie, nie mów jak polityk (ile razy jest większa czy mniejsza), a raczej posługujmy sie konkretnymi liczbami. Ta cewka ma rezystancję, przy 0,15mH i przekroju drutu równym 0.7, 0.29ohm. Przy większych indukcjach oczywiście przy tak cienkim drucie rezystancja była by sporo większa
Jeśli chodzi o rezystor w sekcji niskotonowej, to podpowiem, że filtr jest pierwszego rzędu, a na płytce jest jeszcze kondensator
Dla ułatwienia podam link. Proszę zwróć uwagę na wykres przebiegu impedancji.
http://www.tymphany.com/datasheet/printview.php?id=3
Co do szerszych obudów: baffle step albo kiepskie charakterystyki kierunkowe, wybór należy do projektanta. Kompromisy i jeszcze raz kompromisy, niestety tak jest.
Ja zastanawiam się nad głośnikiem koaksjalnym.nuncjusz1 pisze:...może niedługo i ja się pochwalę czymś nowym(oczywiście szerokopasmowiec)
http://www.loudspeakers.de/daten/phl/1240twx.pdf
Pozdrawiam i życzę udanego weekendu.
