Piec gitarowy do grania w domu
MKramer
Post autor: MKramer »
Dostałem zamówienie na piec (combo) gitarowy do brzdąkania w domu, który ma być zrobiony z możliwie dobrych komponentów. Jeśli chodzi o głośnik mój wybór padł na Eminence Legend 121, o parametrach:
oporność: 8 Ohm
moc RMS: 75 W
pasmo: 80 Hz - 5 kHz
sprawność: 102 dB
cewka: 1.5"
cena Allegro: 245zł
Wzmacniacz mocy chcę zrobić na EL34 w układzie SE (choćby z tego względu, że mam wszystkie potrzebne elementy).
Stopień wstępny - dobiorę jakiś standardowy 4 stopniowy. Jeszcze nic nie przeglądałem.
Powiedzcie mi, czy obudowa powinna być typu otwartego (tzn. bez ścianki tylnej)?
Jeśli macie jakieś uwagi czy sugestie - chętnie poczytam.
Mariusz Kram
eS
Post autor: eS »
ta sprawność jest ciut przesadzona - 121 ma SPL=99dB.
a co do paczki to ja zrobił bym ją albo w 1/3 albo w 2/3 otwartą.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
browarinho
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: browarinho »
EL34 do grania w domu? Nie za duża moc będzie?
95% Comb ma otwartą konstrukcję. A Eminence Legend 121 nie ma przypadkiem 150W? tak jakoś coś mi sie roi... ale sprawdzić mi się nie chce.
A EL34 w domu... to musi być bardzo duuuuuży dom.
MKramer
Chcę dać EL34, bo mam wszystko do niego. Ale nie upieram się. Jakieś EL84 i TG5 też bym chyba znalazł.
Podoba mi się schemat z załącznika. Mam tylko pytanie - wtórne napięcie trafa to 250V?
Mariusz Kram
megabit
Post autor: megabit »
5W to za duzo nawet na duzy dom, nawet w garazu to flaki wyrywa :twisted:
Moze EL84 (6P14P), ECL82/86, 6P1P? Fajne lampki bo stare TG Zatry bardzo milo z tym wspolpracuja.
Pamietaj o bardzo solidnej skrzynce, bo u mnie 10mm sklejka zyla wlasnym zyciem :roll:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
MKramer pisze:Chcę dać EL34, bo mam wszystko do niego. Ale nie upieram się. Jakieś EL84 i TG5 też bym chyba znalazł.
wtórne napięcie trafa to 247V, ale użyty w tym projekcie prostownik jest selenowy. Przy krzemowym wystarczy jak bedzie 190-200V. W dodatku inaczej rozwiązałbym teraz zarzenie.
MKramer
painlust pisze:W dodatku inaczej rozwiązałbym teraz zarzenie.
tzn. jak?
Mariusz Kram
tak jak w nowszych konstrukcjach. cały preamp ze stałego, a końcówka wogóle bez symetryzacji.
petersz
Post autor: petersz »
Przy takim głośniku to nawet wzmacniacz na EL84 wysadzi pokój. Albo więc zastosować głośnik o mniejszej skuteczności (ARZ6608?), albo końcówkę 1W np. na ECC85/82. No, chyba, że wzmacniacz nie będzie rozkręcany na więcej niż 1/3, ale jak wiadomo nie wpływa to korzystnie na brzmienie. Zależy, czy to ma być tylko wzmacniacz do domu, czy może czasem z szerszym zastosowaniem... ?
Piotr.
pięciowatowiec na pojedynczym głosniku jakoś łba nie urywa. To prawada, ze słychać skubańca w całym domu, ale nie powiedziałbym, że jest jakoś strasznie. Problem może być z graniem w mieszkaniu w bloku bo pewnie w najbliższym otoczeniu mieszkania sąsiedzi bedą niedokońca zadowoleni.
petersz
I otóż to chodzi. Nie wiadomo, czy to mieszkanko w bloku, czy w domku. Nie wiadomo, jak sąsiedzi czy współlokatorzy. Hałasu na pewno można narobić sporo i tym samym przy okazji sporo problemów... Zawsze to kusi przekręcenie gałki w prawo „Master” jeśli zapas jest jeszcze znaczny...
Pozdr.
masater
Post autor: masater »
a może większy końcówek i jakiś attenuator regulowany?
Świetej pamięci Black Dogi miały atenuatory jakieś w sobie. Ten na pojedynczej 6L6 SE miał redykcje do 1 czy 2W już nie pamietam, ale jak to było rozwiązane to niestety nie wiem. Szkoda, że nikt sie do tej pory nie pokusił o zrysowanie schematu bo to zacny wzmacniacz był.
MKramer
Przeszukałem moje zapasy i znalazłem. Trafo sieciowe od jakiegoś radia - na oko coś koło 40W, 220V i 6,3V na wtórnych. Głośnikowiec TG 2,5-1-666. Mam nadzieję, że nadaje się on do układu SE - pytam, bo niepokoi mnie odczep na środku uzwojenia pierwotnego. Czyżby to było dla potrzeb układu P-P?
Uzwojenie wtórne także ma odczep - można więc uzyskać Ra=5k dla 4 i 8 omowych głośników. Albo Ra=10k dla 8R - warto poeksperymentować i się pobawić z różnymi konfiguracjami.
Mam jeszcze pytanie - jeśli chciałbym zrobić przełącznik tryb triodowy- tryb pentodowy, to dla triodowego wystarczu zewrzeć s2 z anodą, czy też powinien być jakiś rezystor pomiędzy?
Mariusz Kram
