Piec gitarowy do grania w domu
Dostałem zamówienie na piec (combo) gitarowy do brzdąkania w domu, który ma być zrobiony z możliwie dobrych komponentów. Jeśli chodzi o głośnik mój wybór padł na Eminence Legend 121, o parametrach:
oporność: 8 Ohm
moc RMS: 75 W
pasmo: 80 Hz - 5 kHz
sprawność: 102 dB
cewka: 1.5"
cena Allegro: 245zł
Wzmacniacz mocy chcę zrobić na EL34 w układzie SE (choćby z tego względu, że mam wszystkie potrzebne elementy).
Stopień wstępny - dobiorę jakiś standardowy 4 stopniowy. Jeszcze nic nie przeglądałem.
Powiedzcie mi, czy obudowa powinna być typu otwartego (tzn. bez ścianki tylnej)?
Jeśli macie jakieś uwagi czy sugestie - chętnie poczytam.
oporność: 8 Ohm
moc RMS: 75 W
sprawność: 102 dB
cewka: 1.5"
cena Allegro: 245zł
Mariusz Kram
Mariusz Kram
- 75...99 postów
wtórne napięcie trafa to 247V, ale użyty w tym projekcie prostownik jest selenowy. Przy krzemowym wystarczy jak bedzie 190-200V. W dodatku inaczej rozwiązałbym teraz zarzenie.MKramer pisze:Chcę dać EL34, bo mam wszystko do niego. Ale nie upieram się. Jakieś EL84 i TG5 też bym chyba znalazł.
Podoba mi się schemat z załącznika. Mam tylko pytanie - wtórne napięcie trafa to 250V?
Przy takim głośniku to nawet wzmacniacz na EL84 wysadzi pokój. Albo więc zastosować głośnik o mniejszej skuteczności (ARZ6608?), albo końcówkę 1W np. na ECC85/82. No, chyba, że wzmacniacz nie będzie rozkręcany na więcej niż 1/3, ale jak wiadomo nie wpływa to korzystnie na brzmienie. Zależy, czy to ma być tylko wzmacniacz do domu, czy może czasem z szerszym zastosowaniem... ?
Piotr.
Piotr.
Przeszukałem moje zapasy i znalazłem. Trafo sieciowe od jakiegoś radia - na oko coś koło 40W, 220V i 6,3V na wtórnych. Głośnikowiec TG 2,5-1-666. Mam nadzieję, że nadaje się on do układu SE - pytam, bo niepokoi mnie odczep na środku uzwojenia pierwotnego. Czyżby to było dla potrzeb układu P-P?
Uzwojenie wtórne także ma odczep - można więc uzyskać Ra=5k dla 4 i 8 omowych głośników. Albo Ra=10k dla 8R - warto poeksperymentować i się pobawić z różnymi konfiguracjami.
Mam jeszcze pytanie - jeśli chciałbym zrobić przełącznik tryb triodowy- tryb pentodowy, to dla triodowego wystarczu zewrzeć s2 z anodą, czy też powinien być jakiś rezystor pomiędzy?
Mariusz Kram
Mariusz Kram
