Rozwarcie uzwojenia wtórnego transformatora głośnikowego.
- 20...24 posty
Niedawno dowiedziałem się od kolegi, że dla wzmacniacza lampowego z transformatorem głośnikowym bardzo niebezpieczne jest odłączenie głośnika od uzwojenia wtórnego transformatora, ponieważ według mojego kolegi powstaną napięcia, które przebiją taki transformator??
Według mnie chyba się nic nie stanie, ponieważ na transformatorze głośnikowym wytworzą się napięcia proporcjonalne do sygnału na jego uzwojeniach pierwotnych i nie będzie żadnego przebicia, ale już nie wiem...
W takim razie uzwojenie wtórne takiego transformatora powinno mieć wpięty równolegle z głośnikiem rezystor mocy, żeby nie było rozwarcia przy braku głośnika??
Proszę o odpowiedź.
Dziękuję i pozdrawiam.
Łukasz Kiełbowicz
Proszę o odpowiedź.
Łukasz Kiełbowicz
"There is still hope..." -- Lord of the Rings
No niestety kolega nie do końca dobrze Cię poinformował. Wszystko zależy także od klasy wzmacniacza. W klasie B czy AB gdy odłączymy głośnik możemy być z dużym prawdopodobieństwem pewni, że trafo uszkodzi się przebijają uzwojenie pierwotne (uzwojenie to cewka, zachowuje się dla prądu tak jak kondensator dla napięcia czyli rozwierając cewkę efekt jest podobny jak zwarcie kondensatora). W przypadku wzmacniacza małej mocy SE w klasie A rozwarcie uzwojenie raczej nic nie będzie.
Może jeszcze niech wypowiedzą się bardziej fachowi koledzy z forum.
Raczej na odwrót - nie ma niebezpieczeństwa w przypadku klasy B, a właśnie w klasie A może dojść do katastrofy.Brencik pisze:Wszystko zależy także od klasy wzmacniacza. W klasie B czy AB gdy odłączymy głosnik możeby być z duzym prawdopodobieństwem pewni że trafo uszkodzi się przebijają uzwojenie pierwotne. (...) W przypadku wzmacnaicza małej mocy SE w klasie A rozwarcie uzwojenie raczej nic nie będzie.
Właśnie uruchamiając wzmacniacz bez podłączonego głośnika ustrzeliłem sobie TG2,5-1
Pracowało z lampą PCL86. Od tego czasu staram się lutować oporniki od dziesięciu do piętnastu omów o mocy jednego wata i to tuż przy wyprowadzeniach TG. W razie odłączenia się głośnika, nic poważnego się nie stanie.
Największy problem pojawia się gdy nagle odłączy się głośnik od pracującego pełną mocą wzmacniacza - w momencie, gdy przez uzwojenie płynie duży prąd. Może wtedy powstać OLBRZYMIE przepięcie. Klasa wzmacniacza nie ma tu specjalnego znaczenia. Jeżeli groźba nagłego odłączenia głośnika jest naprawdę realna, warto się przed tym zabezpieczyć. Natomiast na porządnie zaprojektowanym wzmacniaczu włączenie po prostu bez obciążenia nie powinno zrobić większego wrażenia - napięcie wyjściowe wzrośnie niewiele.
Jasiu
Jasiu
A co oznacza "porządnie zaprojektowany wzmacniacz" w kontekście omawianego tu zjawiska? Czy coś więcej niż dołączony do wtórnego uzwojenia transformatora rezystor, jak wspomniał futrzaczek?Jasiu pisze: Natomiast na porządnie zaprojektowanym wzmacniaczu włączenie po prostu bez obciążenia nie powinno zrobić większego wrażenia - napięcie wyjściowe wzrośnie niewiele.
. Nie powinien się wzbudzać przy pracy bez obciążenia (co się nierzadko zdarza), elementy nie powinny pracować przy swoich maksymalnych napięciach i mocach. Opornik na wtórnym uzwojeniu nie będzie specjalnie skuteczny. Lepsze będą specjalne elementy zabezpieczające, zwykle włączone na uzwojeniu pierwotnym - jakieś warystory, transile, diody zaporowo włączone do masy.
Jasiu
Porządnie w znaczeniu ogólnoinżynierskimfugasi pisze: A co oznacza "porządnie zaprojektowany wzmacniacz" w kontekście omawianego tu zjawiska? Czy coś więcej niż dołączony do wtórnego uzwojenia transformatora rezystor, jak wspomniał futrzaczek?
Jasiu
WitamJasiu pisze: Największy problem pojawia się gdy nagle odłączy się głośnik od pracującego pełną mocą wzmacniacza - w momencie, gdy przez uzwojenie płynie duży prąd. Może wtedy powstać OLBRZYMIE przepięcie.
Jasiu
Najprościej znaleźć analogię i wytłumaczenie zjawiska przypominając sobie zasadę pracy samochodowej cewki zapłonowej i przerywacza.
- 100...124 posty
To apropo grania bez głośnika i związanymi z tym fajerwerkami
... zawsze mnie zastanawiało czemu transformatory sieciowe nie mają z tym problemu??? Jak podepnę pod 220V sieciówke, dajmy na to z 12V na wyjściu, czyli z podobną przekładnia co w głośnikowcu i podłącze ją bez obciążenia do gniazdka to przecież nic się z nią nie stanie
A przecież działa to tak jak głośnikowiec w układzie lampowy tylko z podanym sinusem 50Hz. Chyba że właśnie o częstotliwość chodzi, w gniazdku jest idealny, łagodny sinus 50Hz a w piecu sygnały o dużo wyższej częstotliwości, prostokąty, strome zbocza i inne paskudztwa które powodują te przepięcia? Czysto teoretycznie bo nie mam zamiaru sprawdzać, czy gdyby na lampiaka bez obciążenia podać sinus 50Hz na wejściu to nic mu nie będzie?? Dobrze myślę?
wladl napisał :
nie chwaląc sie samoróba wkońcu
Podczas budowy mojego pieca wklasie A. Miałem go położonego do "góry nogami" nie zaóważyłem jak odpioł sie kabel głośnikowy, podłączyłem 1khz i piszczało samo trafo, odpiołem sygnał i metodą ingerencyjnę (wtykacjąc palucha na wejscie) szukał przyczyny po odkręceniu do połowy z Ua do masy przeskoczyła iskra długosci 2,5 cm jakież było moje zdziwienie że trafo przeżyłoNajprościej znaleźć analogię i wytłumaczenie zjawiska przypominając sobie zasadę pracy samochodowej cewki zapłonowej i przerywacza
Po pierwsze nie odłączać obciążenia podczas pracy!
Jeśli wzmacniacz jest poprawnie zaprojektowany, to podczas przebiegów ustalonych (np. test sinusa 1 kHz) to nic specjalnego się nie stanie, ale muzyka to przebiegi nieregularnie zmienne! I wtedy może być kłopot (wspomniana iskra przy próbach "na palec", która chyba uratowała trafo
Oczywiście trzeba pecha, ale biednemu zawsze wiatr w oczy...
Rezystor - sam go zawsze stosuję, ale nie można przesadzić (straty mocy itp.), zaś zbyt duża rezystancja nie spełni oczekiwań. Tak więc jest to tylko zmniejszenie prawdopodobieństwa uszkodzenia trafa.
Rzeczywiście, skuteczniejsze zabezpieczenie można zrealizować po stronie pierwotnej, ale o tym już pisał Jasiu. Należy jednak pamiętać, żeby zasilacz miał także skuteczne zabezpieczenie!
A najlepiej uważać!
pozdrowienia
A najlepiej uważać!
pozdrowienia
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
Ciekawe dlaczego nie stosuje się (przynajmniej ja jakoś nie spotkałem) typowych elementów przeciwprzepięciowych jak warystory, transile czy choćby diody Zenera. Jeśli wynika to z niechęci do półprzewodników, to są jeszcze odgromniki gazowane...barbie pisze:Rezystor - sam go zawsze stosuję, ale nie można przesadzić (straty mocy itp.), zaś zbyt duża rezystancja nie spełni oczekiwań.
Tomek
