Mam dwa transformatory 150W na dość dużej kształtce i chciałbym zrobić z nich jeden (zgodnie z zasadami sztuki jest to możliwe;) ) Niestety rdzenie są zalane lakierem i nie wiem czy da sie to jakoś rozebrać. Macie jakieś doświadczenie w tej kwestii?
Rozbieranie trafa zalanego lakierem-da się?
dsrecordss
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
KaKa
Ugotuj je. Polecam piekarnik (ale rodzina Cię zje bo śmierdzi), albo taki mały grzejnik elektryczny. Grzejesz całość, a potem delikatnie operując młotkiem i śrubokrętem rozbierasz. Jeśli ostygnie, grzejesz znów. Możesz również próbować na zimno, ale jest trudniej.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
futrzaczek2
dsrecordss
KaKa
Zależy jaki, ale raczej nie.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
RAF-KI
- 100...124 posty
Ja rozbierałem duże trafa, jak poprzednicy wspominali, na gorąco. Można w piekarniku, ale szybciej jest gdy włożymy trafo do starego garnka i po prostu podgrzewamy na kuchence.
Trafo trzeba odwrócić 2-3 razy by rdzeń nagrzał sie równomiernie. Nie nalezy mocno rozgrzewać, bo stopi sie plastikowy (najczęściej) karkas.
Tak więc, dość gorący (70-80 stopni?) ale nie "spalony" transformator układałem na imadle i cienkim nożem kuchennym, którego ostrze zeszlifowałem na płasko, starałem sie wybić za pomoca młotka pierwszą blaszkę. Cienki nóż łatwo mieści się w karkasie razem z wybijaną blaszką, a nóż dlatego, że jest sprężysty, twardy a ostrze łatwiej włozyć pomiędzy sklejone blaszki by je rozdzielić.
Wcześniej trzeba próbować rozdzielić (rozkleić) tym nożem jak najwiekszą powierzchnię pierszej blaszki.
Jeżeli uda się wybić pierwszą i kolejno kilka blaszek, to potem już łatwo - nożem oddzielamy blaszki, i nie przeszkadza już to, że trafo ostygło.
Jeżeli nie przesadzisz z podgrzewaniem, to zwykle drut nadaje się jeszcze do uzytku.
R
R
popiol17
zdzich46
rozbieranie traf
witam , za moich czasów trafa były zbyt cenne aby rozbierać je metodami niszczącymi , jeśli jest to impregnacja lakierem elektroizolacyjnym typu MND to najlepiej kupić dwie flaszki denaturatu wsadzdzić trafo do większego słoika i zalać oraz szczelnie zamknąć aby ,,promile '' nie wyparowały , ,, macerować '' kilka dni i można spokojnie rozbierać nie niszcząc nawet drutu nawojowego - powodzenia
