DENON DCD-920 - nie czyta płyt.
miki
Post autor: miki »
Ja mam kaszane z odtwarzaczem cd w miniwieży Sony CMT-CP2W '99r.
Włożyłem raz płytę, zamykam i odtwarzacz wypluwa kieszeń z płytą. Było tak za każdym razem, jak chciałem załączyć płytę, wypluwało. Grzebałem w mechanice, nic. odłączyłem silniki od płyty głównej i było to samo (po wciśnięciu "eject" na wyświetlaczu pokazywało się "close", a potem "open"), czyli problem w elektronice, i to trudno dostępnej. Wywnioskowałem, że zwariował najbliższy układ scalony, którego nazwy nie pamiętam. Czy można dorwać takie części na naszym rynku, czy trzeba do Japonii podanie pisać :roll: ? JAk będę w domu, to otworzę wieżyczkę i sprawdzę numer układu.
Ten defekt zablokował mi możliwość nagrywania nowych kaset, od prawie pół roku robota stoi :( .
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Ja mam podobny problem jak kolega seventh, tylko z odtwarzaczem Yamaha CDX410. Ścieżki muszę przełączać po jednej, nie wystartuje od razu powiedzmy z 10, a o cofnięciu się o jedna ścieżkę można zapomnieć. Laser musze czyścić co dwa tygodnie inaczej nie widzi żadnej płyty. Jaki tam siedzi laser i jaki może być ewentualny koszt jego wymiany?
ElGit Let there be rock...
miki
Post autor: miki »
Kiedyś przenośny Tevion przestał mi czytać. Już chciałem go wywalać, ale odłożyłem na trochę.
Po kilku miesiącach zaczął mi znowu śmigać, gra do dzisiaj. Prawdopodobnie soczewka zaparowała...
MKramer
Post autor: MKramer »
macska pisze:Szkoda zachodu na podkrecenie lasera, nawet jak sie nie uszkodzi laser ta metoda jest na miesiac, dwa i problem wroci.
Na pierwszej fotce widac bardzo wyraznie tego pr-ka.
Lasery KSS150A (i klony) sa jednych z najtanszych na rynku, kosztuja cos ok 20-30 PLN, tak ze nie ma co rzezbic, trzeba wymienic i juz!
To ze laser swieci nic nie znaczy, nie mozna ocenic to "na oko" czy jest w dobrym stanie czy sie kwalifikuje do wymiany.
Jest jeszcze taka opcja, ze ktos ostro grzebal w CD, generalnie jest tam czym krecic i musisz miec absolutna pewnosc ze tak nie bylo zanim zainwestujesz w nowy laser.
Niestety nie mam pewności co do przeszłości tego CD. Jest tam faktycznie kilka potencjometrów opisanych następująco:
1. TR.OFFSET
2. TR.GAIN
3. F0.OFFSET
4. F.GAIN
5. PLL
Potraficie mi powiedzieć do czego one służą? Jak regulować taki odtwarzacz?
Mariusz Kram
Post autor: Boguś »
k24 napisał ze można zamiast KSS150 założyć KSS210 , może i można tylko po co tak strasznie kombinować? , nie lepiej kupić KSS212 ? jest kompatybilny pod kazdym wzgledem.
k24
Post autor: k24 »
Boguś pisze:k24 napisał ze można zamiast KSS150 założyć KSS210 , może i można tylko po co tak strasznie kombinować? , nie lepiej kupić KSS212 ? jest kompatybilny pod kazdym wzgledem.
Tak jak macska napisał wcześniej, to są klony i kombinacje nie są potrzebne.
Ponieważ wątek zaczął sie rozwijać, chciałem dodać, że zasada działania odtwarzaczy CD była ładnie opisana w Serwisie Elektroniki w numerach 2/3/96r. Redakcja zastrzegła sobie przedruki bez swojej zgody, w związku z tym mogę podać tylko w których numerach ten artykuł był publikowany.
Post autor: Boguś »
No faktycznie to samo. Ja jednak 210 widzialem tylko z taśmą, zas 212 zamienialem za 150 i było jak najbardziej ok
pierwszy
Post autor: pierwszy »
MKramer pisze: 1. TR.OFFSET
2. TR.GAIN
3. F0.OFFSET
4. F.GAIN
5. PLL
Do tych pr-kow sa odpowiednie punkty pomiarowe na plycie glownej, lub moze to miec forme zlacz do specjalnego kabla pomiarowego.
Jak odzyskam swoj aparat zrobie troche zdjec, jak przebiegi wygladaja.
Do tego czasu najlepiej zrob sobie plyte CD do ulatwienia regulacji, wystarczy nagrac np. CoolEditem 15 min 1kHz sinus, 0dB.
Brencik
Post autor: Brencik »
k24 pisze: Ponieważ wątek zaczął sie rozwijać, chciałem dodać, że zasada działania odtwarzaczy CD była ładnie opisana w Serwisie Elektroniki w numerach 2/3/96r. Redakcja zastrzegła sobie przedruki bez swojej zgody, w związku z tym mogę podać tylko w których numerach ten artykuł był publikowany.
Jakby co to na priv.... pośle poczta, skądinąd nie polską...
MKramer
macska pisze:
2. TR.GAIN
3. F0.OFFSET
4. F.GAIN
5. PLL
Bardzo będę Ci wdzięczny za opis jak regulować ww parametry. Zdecyduję się chyba kupić laser + napęd (tzn. cały element sterowania laserem i silnik napędu płyty). Kosztuje toto 60zł i jest sygnowane przez SONY. Myślę, że jutro znajdę czas na poczynienie zakupów. Dam znać o wyniku wymiany lasera.
Mariusz Kram
MKramer
No i udało się - zmieniłem laser z napędem, dostosowałem złączki, bo trochę się różniły i po wyregulowaniu zadziałał. Całe szczęście dorwałem w internecie schemat wraz z oscylogramami i mogłem jako-tako ustawić potencjometry. Inaczej nie chciał grać.
Piszę jako-tako, bo obraz na oscyloskopie służył tylko do celów orientacyjnych. Przy okazji mam pytanie - jak poprawnie oglądać takie szybko zmieniające się (w sensie kształtu i amplitudy) przebiegi na oscyloskopie?
Mariusz Kram
k24
Post autor: k24 »
Wykorzystując płytę testową.
MKramer
Płytę testową? A jak ona się ma do amplitudy sygnału ustawiania ostrości, czy też trackingu? Jak ją mogę wykorzystać?
Czy chodzi o sygnał testowy 1kHz 0dB, o którym wspominał Kolega Macska?
Mariusz Kram
MKramer
Mariusz Kram
MKramer
No cóż - metodą prób i błędów udało mi się ustawić w miare poprawną pracę odtwarzacza. Obecnie czyta on wszelkie rodzaje płyt CD, szybko startuje, szybko przeskakuje pomiędzy utworami, nie zacina się na końcu płyty. Chyba sukces.....
Z ciekawości przygotowałem sobie płytę z nagranymi sygnałami sinus 0dB o różnych częstotliwościach od 20Hz do 20kHz. Wrzuciłem ją do odtwarzacza, na wyjście oscyloskop i cóż zaobserwałem?:
1. płaska charakterystyka przenoszenia w całym zakresie 20Hz-20kHz. Sygnał wyjściowy na poziomie 2V RMS.
2. Nierównomierność poziomów wyjściowych kanału L i P na poziomie 0,1V RMS. Czy należy się tym przejmować?
Mariusz Kram
