Wyrób lamp elektronowych w Polsce-reaktywacja
Co należy czynić?
przerwać prace
6
2%
kontynuować eksperymenty
66
25%
kontynuować eksperymenty i dążyć w kierunku komercji
177
68%
myśleć tylko o komercji
12
5%
Liczba głosów: 261
MalKontent
Post autor: MalKontent »
Acha.
Bo dzisiaj byłem po raz pierwszy od wielu miesięcy na Wolumen i facet miał kilkadziesiąt dość grubych (1-1,5mm) płytek miki w cenie rozsądnej. Kupiłem sobie trzy, za tydzień mogę też podjechać i Ci wziąć jakiś zapasik... Kawałki były nieregularne, najmniejsze około 5x8cm tak na oko.
A do wycinania mostków może warto pomyśleć o wykrojniku introligatorskim?
Staszek
A to chyba wiem- prawdopodobnie u tego człowieka poczyniłem pewien zapas :)
gsmok
Post autor: gsmok »
Załączam dwa artykuły: na temat katod i getteru. Może się przydadzą.
Zaiste, literatura to godna polecenia, gdyż autorzy przedni.
Tymczasem ugrzązłem podczas składania aparatury do pompowania lamp gazowanych, mimo zgromadzenia stosownej ilosci kranów ze szkłami przejściowymi, pompy dyfuzyjnej i innych części. Oto bowiem muszę całość zestawić na odpowiednim stojaku, przy czym nie mam pomysłu na dobrą realizację tego przedsięwzięcia. Pewne obawy mam także co do pompy, która może mieć za małą wydajność. Liczę, że zestaw powinien umożliwiać dozowanie przynajmniej dwóch gazów.
ximian
Post autor: ximian »
od stojaków jest już tu na forum pewien spec sprawa jest taka jaki to ma być stojak.
Post autor: Vault_Dweller »
Alek pisze:Oto bowiem muszę całość zestawić na odpowiednim stojaku, przy czym nie mam pomysłu na dobrą realizację tego przedsięwzięcia.
Myślę, że rack 19" załatwi sprawę... szkoda tylko, że są na tyle drogie, że właściwie najlepszym sposobem jest składanie takiego samemu. Chyba, że chcesz załatwić sprawę "niestandardowo" i np. zabudować zestaw pompowy w szafce BHP.
ximian
Myślę,że trzeba w wypadku stanowiska pompowego "pompa-2" myśleć raczej o dostosowaniu stojaka do stanowiska a nie odwrotnie.
Ostatecznie stanęło na jedym balonie z gazem-neonem. Ma to pewne wady, jednak w sposób istotny posuwa całą rzecz naprzód. Stojak improwizowany z korpusu jakiejś sporej cewki.
Było sporo zabawy ze szkłem- ze względu na mocowania wyszło sporo lutów oraz gięć.
Pompa dyfuzyjna, pomimo swych małych rozmiarów wydaje się mieć wydajność wystarczającą do potrzeb lamp gazowanych. Pompa obrotowa będzie na razie "pożyczana" na czas pompowania lamp gazowanych ze stanowiska wysokopróżniowego. Zestaw umożliwia pompowanie i napełnianie neonem trzech lamp jednocześnie.
Zastanawiam się, jakiego rodzaju lampy neonowe mogą być atrakcyjne z punktu widzenia forum. Moje możliwości w tym względzie są już znane, natomiast nie było Waszych propozycji przyrządów.
k4be
Post autor: k4be »
Chyba głównie neonówki służące do świecenia: jakieś obrazki (jest możliwość umieszczenia w lampie wytrawionej płytki laminatu, czy byłby problem z odgazowaniem?) i wskaźniki prądu (widziałem coś takiego gdzieś na forum) - to moje propozycje.
Zastosowanie laminatu trzeba odrzucić w przedbiegach. Można rozważyć użycie blachy stalowej i metody fotolitograficznej. Metoda ta nie jest jednak jeszcze możliwa do stosowania w moich warunkach i tak naprawdę nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie opanowana.
Test aparatury mam za sobą :)
Zapomniałem jeszcze o lampie "anpix" :)
Film w formacie mov będzie niebawem dostępny pod adresem:
http://www.tubedevices.com/alek/pwl/anpix/anpix.mov
Miłego oglądania :wink: .
k4be
Post autor: k4be »
17MB taki film? :shock:
Macie tutaj półtora megabajta w zbliżonej jakości.
Jaka jest konstrukcja wewnętrzna tej lampy? I napięcie pracy tego poprzedniego wskaźnika?
Nie wiem czym to kompresujesz:( Ja nie miałem czym skompresować:/.
Napięcie zasilania 300V. Konstrukcja elektrod jeszcze nie jest dopracowana; za jakiś czas należy się spodziewać wersji 10-cyfrowej.
