Nadajnik AM
Nadajnik AM
Niedawno zaczołem "bawić się" lampami w technice radiowej. Do rzeczy chciałbym zbudować jaki prosty nadajnik AM(najlepiej na średnie/długie fale). Nie znalazłem nic konkretnego na forum więc zakładam ten temat. Miałby on mieć zasięg do ok. 1km nie więcej. Możecie polecić mi jakieś proste rozwiązania układowe na łatwo dostępnych lampach?(domyślam się że w grę wchodzą jakieś heptody i podobne lampy z większą ilości elektrod) Wiem że sprawa AM jest dużo prostsza niż FM. Prosiłbym również o jakieś orientacyjne wymiary anteny.
ElGit Let there be rock...
Fajne nadajniczki są tu:
http://www.dogstar.dantimax.dk/tubestuf/amtx.htm
Jeśli zaś chodzi o wymiary anteny nadawczej na długie lub średnie...
to zapewne widziałeś zdjęcia masztu w Gąbinie...
Lepiej jest zbudować nadajnik na fale krótkie, jak się posiada licencje krótkofalarską( trzeba zdać egzamin) to można rozmawiać z krótkofalowcami na całym świecie, brac udział w zawodach.
Opisów nadajników i odbiorników jest bardzo dużo w starszej literaturze krótkofalarskiej. Tutaj http://hamradio.pl/sq9jdo/ jest bardzo fajna strona o krótkofalarstwie (także zagadnienia na egzamin)
P. S. Podobny temat jest na forum http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... php?t=7606
Na początek wykonam chyba nadajnik na jednej lampce(ze strony podanej przez Darczar'a). Tam jest napisane, że jako anteny można użyć kawałka kabla o długości 3m. Tylko ze zasięg takiego cuda nie jest za duży
Kolejny problem to lampa....6BE6 jest trudna do zdobycia. Jaką inna łatwo dostępną lampą można ją zastąpić?
Też nie najlepiej z dostępnością tej lampy
nie dało by się czegoś wymodzić na "naszych" ECH** lub innych(np. telewizyjnych) Te schematy mają dość małą moc i tym samym zasięg. Chciałem zrobić coś co zapewni zasięg ok 1km lub nawet 300m. W sieci są schematy ale głowinie na połprzewodnikach.
Zasięg zależy głównie od sprawności anteny. Oczywiście można sobie "pomagać" wzmacniaczem mocy.
. Co do ECH to nie próbowałem, natomiast nadajnik na heptodzie 6A2P wykonałem i działał.
kiedys chciałem wykonać nadajnik z tego wątku
http://www.trioda.com/php/forumtriody/v ... highlight=
Niestety odsyłacz w w/w wątku nie działa:( Ale mam gdzies na dysku zapisane, Kwazor sie chyba nie obrazi jak bym Ci przesłał
To co przedstawiles to nadajnik na UKF. Fajnie chodził. Kiedys jak sie dosiade to zrobie jeszcze synteze.
Tu masz schemat nadajnika na KF na popularnych lampach :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 72e68da4d9
Tez miło to chodzilo.
Co do nadajników AM: przy częstotliwościach długie/średnie nada się właściwie każda lampa na stopień mocy, nawet poczciwe ECL, albo EL84. Jeżeli nie chcemy dawać dużych mocy, to wystarczą ECC88, PCF... w klasie C najlepiej.
Jeśli chodzi o UKF: Przewaga jest duża - łatwiej zrobić taką antenę na pasmo radiofoniczne 88-108, która będzie dopasowana do nadajnika. Przy średnich / długich nasza antena jest zawsze koszmarnie krótka. Modulacja FM jest "gorsza" do zrobienia, ale w dobie warikapów prosto to zrobić (choć jest to przenikanie zgniłych półprzewodników do układu
) Bardzo dobre efekty daje nadajnik projektu tszczesn'a (jest na forum), z cewkami wg. danych macieja333, daje ponad 2W w.cz w klasie C (wliczając harmoniczne to i 3W się uzbiera). Nadajnik na PCF (chyba darczar'a) nie był przeze mnie badany. Przy UKF warto pamiętać:
- Uważamy na harmoniczne!! Nie daj Boże harmoniczna wpadnie na TV, albo pasmo profesjonalne (służby) i możemy mieć URTiP na głowie. Albo przez lekkomyślność wywołać jakiś wypadek (zagłuszenie łączności pasma profesjonalnego - straż, pogotowie, itd.) Najlepiej na wyjściu każdego nadajnika dać filtr dolnoprzepustowy, z ogniw PI (każde w oddzielnym ekranie).
- Sprawdzamy, czy nadajnik nie "płynie" na stację komercyjną (a zwłaszcza na pewną rozgłośnię z Torunia
- 4W z dobrą anteną w dobrym miejscu zapewnia zasięg około 30 km spokojnie (tę wiadomość mam od organisty, który w czasach młodości, czyli studiów na PK eksploatował z kolegami własnego wyrobu sieć radiową na dolny UKF. Z nadajnika na... BD135 uzyskano zasięg Kraków-Niepołomice).
Używania większych mocy naprawdę nie polecam (PAR vel URTiP)
- Pod żadnym pozorem nie montować nadajnika przedstawionego przez Ś.P. Z.Raabe w Elektronice Praktycznej (Nadanik FM 2W). To nie jest nadajnik, tylko siewnik szerokopasmowy.
- Na UKF muszą już być lampy mające coś doczynienia z w.cz, polecam ECC88. Jak ktoś chce mocy (uwaga - PAR!), to QQE03/12 (do 10W), a jak ktoś jest dużym ryzykantem, to ruskie GU-...
Ale AM ma swój urok. Na średnich nikt nie nadaje w Polsce, łacznie z piratami. Można być więc oryginalnym. Poza tym używanie starej poczciwej AM to dowód walki o tradycję we współczesnej epoce wciskania cyfrówy. To jest fajne jak się ma dom na wsi, i "puste pole za stodołą", co by drut powiesić. Ja niestety nie mam
Pozatym na średnich harmoniczne są mniej groźne, bo trafią gdzieś nam na kilka MHz, tych f się mało u nas używa.
Żebym nie zebrał gromów - oczywiście jest to nielegalne**, dlatego zachęcam wszystkich do zostania krótkofalowcami (ja jak na razie nie jestem)
** - Przy głupocie można trafić na rejestr skazanych (zawsze gdy zostaniesz ukarany, grzywna to pół biedy), i może być ciężko znaleźć pracę, bo "jesteś karany"... No chyba, że w rządzie
Zigrin
Parę schematów jest u Jogiego, ale przynajmniej po parę W. Jak dasz dobrą antenę, to kilometr zasięgu uzyskasz nawet z kilkuset mW
Zigrin
Ostatnio zmieniony ndz, 19 sierpnia 2007, 21:47 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
A badałeś go? Bo to była konstrukcja teoretyczna, nie testowana przeze mnie, zaprojektowana najlepszą inżynierską metodą, tj. 'na czuja' :)seventh pisze:Bardzo dobre efekty daje nadajnik projektu tszczesn'a (jest na forum), z cewkami wg. danych macieja333, daje ponad 2W w.cz w klasie C (wliczając harmoniczne to i 3W się uzbiera).
Tak, eksperymentowałem z nim na wakacjach - w małej wsi "w dzikiej głuszy lasów Kociewskich"
Również maciej333 go badał
PS. Jak nie ma reflektometru, to antenę stroimy na żarówkę (max świecenia, metoda partyzancka).
EDIT: Aha, ja mu dałem troche wyżsże napięcie zasilania, niż na schemacie. Nie pamiętam ile, bo zasilacz już przysiadał - w każdym razie warto patrzeć, czy nie zaczynają świecić od gorąca anody lampy
Ostatnio zmieniony ndz, 19 sierpnia 2007, 21:55 przez szalony, łącznie zmieniany 1 raz.
