Philips 4-39B, napęd skali.
Może ktoś poratować choćby prostym rysunkiem napędu skali w ww. odbiorniku? Może być też od modeli 627B, 628B, 629B.
Czujnik
Philips 4-39B,napęd skali
Post autor: Czujnik »
W moim egzemplarzu tak to wygląda. Nic nie wskazuje na jakieś przeróbki, ani by linka nie była oryginalna. Ma zakończenia zaciskane aluminiowymi rurkami. No i działa doskonale. Gdybyś potrzebował, to służę tajnymi! materiałami Philipsa, niestety w języku Niderlandów.
Dzięki, to mi wiele rozjaśnia. Mam jeszcze jedno pytanie. Na drugim zdjęciu widać jeden koniec linki zaczepiony przez sprężynkę do haczyka na kole kondensatora. Gdzie jest zaczepiony drugi koniec linki? Na zdjęciu nie widzę, aby był przywiązany do tego samego haczyka, a innych tam już nie ma. Czy to tylko na zdjęciu nie widać?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Mi to wygląda że oba końce linki przyczepione są do tego samego końca sprężynki - przyjżyj się zdięciu nr 2.
No właśnie patrzę i nie widzę już tej linki pod sprężynką, choć tam musi być ona przywiązana, bo jeśli nie, to pozostałyby śruby przytwierdzające koło do osi kondensatora, a to by była prowizorka.
A poza tym, w ładnym stanie jest ten egzemplarz. Mój został przerobiony na zasilanie sieciowe, poza tym kondensator elektrolityczny dostał na dole kilka dziurek i wydalił swoją zawartość, niszcząc dość dużą powierzchnię chassis, również pod spodem :( Przydałyby mi się jeszcze zdjęcia transformatora głośnikowego (u mnie go brak) i duże wyraźne zdjęcie spodu chassis.
Ostatnio zmieniony śr, 15 sierpnia 2007, 11:00 przez OTLamp, łącznie zmieniany 2 razy.
gachu13
Zobacz - oba końce linki okręcają się na tym okrągłym uchwycie i biegną do sprężynki. Widziałem chyba coś takiego w 461A ale głowy nie dam.
Faktycznie, teraz widzę. Już wszystko jasne, idę zakładać :)
Czujnik
Jest właśnie tak, że jedna sprężynka naciąga oba końce linki.Niestety bez demontażu nie da się zrobić lepszego zdjęcia. Dołączam fotkę trafa głośnikowego z mojego egzemplarza. Spód zrobię jeszcze dziś, ale później, bo wybieram się właśnie z synem na wyścigi samolotu ze ślizgaczem i bolidem F1. Jeśli wrócę żywy zrobię fotkę tego spodu.
Re: Philips 4-39B,napęd skali
Czujnik pisze:W moim egzemplarzu tak to wygląda. Nic nie wskazuje na jakieś przeróbki, ani by linka nie była oryginalna. Ma zakończenia zaciskane aluminiowymi rurkami. No i działa doskonale. Gdybyś potrzebował, to służę tajnymi! materiałami Philipsa, niestety w języku Niderlandów.
I bardzo dobrze wygląda. Oba końce linki są zamontowane do jednej sprężynki. Zdjęcie pod chassis mogę zrobic jak wrócę z pracy do domu.
A wie ktoś może jak wyglądały gałki z Korony 69B? Chassis to samo, ale gałki i skrzynka trochę inne.
Czujnik pisze:Gdybyś potrzebował, to służę tajnymi! materiałami Philipsa, niestety w języku Niderlandów.
A co to za tajne materiały? Masz na myśli serwisówki z http://www.radiotechniek.nl , na które wygodnie się wchodzi poprzez http://www.datastress.com/~mario/radio/philipsindex.php? ?
Czujnik pisze:Jest właśnie tak, że jedna sprężynka naciąga oba końce linki.Niestety bez demontażu nie da się zrobić lepszego zdjęcia.
Już założyłem i działa bardzo dobrze.
Czujnik pisze: Dołączam fotkę trafa głośnikowego z mojego egzemplarza.
Dzięki. Na razie będę musiał podstawić to co mam - transformator głośnikowy od Philipsa 456A. Będzie dość duże niedopasowanie, choć na razie nie ma mowy o jakimkolwiek dopasowaniu czy też niedopasowaniu, bo nie mam KL4 :(
Czujnik pisze: Spód zrobię jeszcze dziś, ale później, bo wybieram się właśnie z synem na wyścigi samolotu ze ślizgaczem i bolidem F1. Jeśli wrócę żywy zrobię fotkę tego spodu.
Nie ma problemu, aż tak bardzo się nie pali.
tszczesn pisze: Zdjęcie pod chassis mogę zrobic jak wrócę z pracy do domu.
A zrób, zrób, im więcej zdjęć, tym lepiej :) Tylko nie rób tak szybko jak Telefunkena Magnata :twisted: :lol:
tszczesn pisze: A wie ktoś może jak wyglądały gałki z Korony 69B? Chassis to samo, ale gałki i skrzynka trochę inne.
Pojęcia nie mam, ale trochę poszperałem : http://langaitis.zenonas-old.radios.fot ... 56400.html
Na ulotce Korony 69B gałki są jednak inne, z białymi obwódkami. Podobne miał Philips 629B, ale chyba nieco większe.
Natomiast jeśli chodzi o gałki od 4-39B to przeklinałem je cały dzień. Śruby są wkręcane bezpośrednio w nagwintowany bakelit. Wszystko to się tak zapiekło, że jednej gałki za cholerę nie mogłem zdjąć. Nie pomagały żadne środki chemiczne, spiłowałem dokładnie kilka wkrętaków, aby jak najlepiej dopasować się do tej śrubki. We wszystkich ukręciła się końcówka, a śruba ani drgnęła. Pech polegał też na tym, że ta gałka wypadła akurat na osi od strojenia, napędu skali nie było, a dodatkowo wszystko od środków penetrujących tak się nasmarowało, że owa oś z tą gałką kręciła się jak na łożyskach, co w parze z potrzebną dużą siłą i dopasowanymi ostrymi wkrętakami jest dość niebezpieczne. Ostatecznie gałkę zdjąłem bez ruszania tej śruby - zablokowałem oś chwytając ją narzędziem do zdejmowania izolacji z kabli (jest odpowiednio płaskie) i wtedy udało się zdjąć gałkę. Śruba nadal jest nie do ruszenia.
Czujnik
Ja naprawdę nie mam łatwego dostępu do swoich zasobów. Niekiedy to trwa i jest denerwujące, fakt, ale zawsze w końcu dotrę. Na razie zdjęcie spodu mojego bateryjnego Philipsa 4-39b. Czy wystarczy? Dokąd go nie włożyłem do skrzynki mogę jeszcze porobić jakieś fotki.
To na pewno są serwisówki. ja mam płytę CD. Na podany link nigdy nie zaglądalem, bo o nim nie wiedziałem.
Czujnik pisze: Na razie zdjęcie spodu mojego bateryjnego Philipsa 4-39b. Czy wystarczy? Dokąd go nie włożyłem do skrzynki mogę jeszcze porobić jakieś fotki.
Powinno wystarczyć. Ewentualnie mógłbyś jeszcze zrobić dokładne fotki potencjometru regulacji barwy i głośności (u mnie są nieoryginalne). Jak widzę, Twój model ma suchy kondensator elektrolityczny 4uF ("anodowy"). U mnie jest typu mokrego, nakrętkowy "na chassis", 16uF/450V.
Czujnik pisze: Na podany link nigdy nie zaglądalem, bo o nim nie wiedziałem.
To świetna strona, jest tam bardzo dużo serwisówek i to nie tylko Philipsa. Trzeba się zarejestrować, ale rejestracja jest darmowa.
Czujnik
Tam są typowe potencjometry Philipsa, jeden z wyłącznikiem na wierzchu. Bez rozbiórki radia nie potrafię zrobić sensownej fotografii żadnego z nich.
Co do gałeczek do Korony 69B, to czy aby nie były takie jak na załączniku?
Te akurat są z Philipsa 629B, niestety marne zdjęcie, ale zawsze.
Czujnik pisze:Tam są typowe potencjometry Philipsa, jeden z wyłącznikiem na wierzchu. Bez rozbiórki radia nie potrafię zrobić sensownej fotografii żadnego z nich.
Nie wiem - moja Korona nie ma ich w ogóle i nie wiem czego szukać.
