Piec Indukcyjny
krzkomar
Post autor: krzkomar »
Piroman1024 pisze:Zgadza się fabryczne piece tak właśnie są zbudowane(te na lampach) tyle że ja osobiście w tej konfiguracji traciłem tylko na sprawności.
Nie tylko lampowe, w tranzystorowych średniej częstotliwości też sie tak robi. Ja też puki co miałem straty, ale:
1. Robiłem przekładnię obnizającą -> jako wtórne był 1 zwój blachy, sprawność była niestety bardzo kiepska
2. nie przekładałem obwodu LC na stronę wtórną, a być może to jest sposób, na lepszą sprawność. To mi ogólnie troszkę nie pasuje, bo sprawność transformatora w.cz. powinna być bardzo wysoka, jesli nie jest tzn że coś jest źle dopasowane i tyle.
Piroman1024 pisze: :arrow: Krzykomar
Mam takie pytanie czy piec z Twojej strony na dwóch GU-50 pracujących przeciwsobnie działa lepiej niż na dwóch lampach połączonych równolegle tak jak u Wojciechowskiego w 'Nowoczesnych zabawkach'?
Nie próbowałem łączyć równolegle, idea jaka mi przyświecała z układem przeciwsobnym to możliwość wstawienia właśnie większej ilości lamp niż 4 - (4 na stronę, więc do 8 ). Ponieważ nie miałem, ani tylu lamp, ani tylu podstawek skończyło sie na eksperymencie na 2 lampach w układzie przeciwsobnym. Układ ten mylnie może być postrzegany jako multiwibrator, którym nie jest - jest to jakby złożenie 2 generatorów na jednej lampie, ale odbitych symetrycznie i pracujących na wspólną cewkę.
Piroman1024 pisze:P.S.
Czy próbowałeś zmniejszyć ten rezystor 3MOhm do wartości powiedzmy 20KOhm, bo wydaje mi się ze to powinno zwiększyć moc pieca.
Oj, piecem tym bawiłem sie prawie rok temu i już nie bardzo pamiętam.
Krzysztof Komarnicki
hud
Post autor: hud »
witam wszystkich.
przeczytałem cały wątek. jestem ciekawy jak idą prace nad piecem na gu81 :arrow: Piroman1024
pozdawiam
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Właściwie dawno temu utknęły w miejscu z powodu braku czasu, w między czasie robiłem piec na tranzystorach mosfet ze średnim skutkiem.
Ogólnie ostatnio bardzo mało w lampach siedzę, jak coś ruszy z piecem to dam znać, schematu raczej wiele nie będę modyfikował w stosunku do tego na GM70.
KaW
Post autor: KaW »
Piroman1024
-bardzo martwie się o te eksperymenty grzejnikowe w.cz.
to przypomina niewolnika przy radarach impulsowych.
W rachunkach /w opisach /-jakie ja mam -nie stosuje sie bezpośrednio
obwodu wzbudzajacego do grzania .Twórcy takiego hartowania wałów
mówią ,że trzeba oszacowac wstępnie moc grzania -takiego fragmencika żelaza -aby go rozgrzać do jakiegoś koloru.Z tej mocy -trzeba oszacować
-może przyjąć -że jest to praca grzania wykonywana na opornosci 0,00X oHM-. Nie ma cudów -praca grzania jaka jest niezbedna da się oszacować .Jeśli wałek będzie się przesuwał w narzędziu o kilku zwojach -może wystarczą -dwa- to te dwa zwoje beda sprzęgnięte ze wzbudnicą
też zwojami .Powstała przekładnia winna transformować energie -tak aby wzbudnica nie musiała topić swą energią całego przekroju wałka .
Czyli przełożenie musi dać MOC ......
Wzbudnica zaopatrzona w miernik pobieranego pradu zasilania pokaże
dopasowanie .Wzbudnica musi byc zaekranowana -całość -na zewnątrz mogą być dostępne tylko zaciski do transformowania energi do narzędzia
roboczego.
Smażyłem sobie naskórek tymi prądami w.cz. -ale bez przesady.
Proszę uważać i nie wygłupiać się z tymi piecykami -to nie jest zabawa ..
Z rachunków wyjdzie ,że może mniej mocy wystarczy do tego hartowania .
Przecież tym lampom też trzeba dac prostą pracy -policzyć Ra -czy też Raa .Z tego weżmie się cały dalszy rachunek i wybór klasy pracy -"C"-
jedyna ekonomiczna klasa .
Przepraszam za to wymądrzanie się -ale zabawa w kilowaty i kilowolty to nie bajka.
KaW
Post autor: KaW »
BIEGAJAC PO INTERNECIE ZNALAZŁEM TO CO W TEMACIE
strone TIMa WILLIAMSa
http://webpages.charter.net/dawill/tmor ... c_IndHeat3 -jest tam wszystko co trzeba -a nawet wiecej...pozdrowienia dla TIMA W.
I jeszcze jeden adres http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html
I jeszcze jedno http://www.inductionheating.com.au/jewe ... fining.php#
Dokładam coś za co można zapłacić w dol. australijskich:
http://www.materialsaustralia.com.au/Se ... Courses/9/
i już ostatnie
http://www.lcmiller.com/Coil%20Mate/torque-knob.html
Posty scalono. Proszę zwracać większą uwagę na interpunkcję.
szalony
Post autor: szalony »
Mówimy "STOP" poczwórnym postom. Na forum jest przycisk "edytuj". Błagam też kolegę KaW o uważne stosowanie Entera, shifta, i interpunkcji. To naprawdę ułatwia czytanie...
Przepraszam, za wtręt niezwiązany z tematem, ale jak widzę cztery posty tego samego usera pod sobą, to mi się krew gotuje :?
Piroman1024
Dziękuję bardzo wszystkim za pomoc, sugestie, podpowiedzi, uwagi...
Piec miał służyć do hartowania czopów wałów silników modelarskich oraz topienia aluminium.Na dzień dzisiejszy porzuciłem projekt(co nie znaczy że do niego nie wrócę) z dwóch powodów:
1.Na odpuszczone czopy stosuję od jakiegoś czasu chromowanie z bardzo dobrym skutkiem.
2.Aluminium(konkretnie siluminy) topię na piecu napędzanym węglem drzewnym,koksem itd. zbudowanym z przeciętej butli gazowej i wentylatora wyciągniętego z ksero...
W obecnej chwili dopracowywuje proces wykonania formy, zalewania itd.
KaW
Post autor: KaW »
PODZIĘKOWANIE ZA SCALENIE .
