potrzebna opinia na temat wyimaginowanego projektu Vintage
eS
eS
Re: potrzebna opinia na temat wyimaginowanego projektu Vinta
Diody germanowe były i na większe prądy, choć fakt, że dość szybko zastąpione krzemem. Poszukaj np. polskich diod germanowych serii DMG (Dioda Germanowa Mocy) - np. DMG5, one miały AFAIR 5A.painlust pisze:Nawet można zrobić wybór prostownika lampa/pólprzewodnik nie stosująć krzemu tylko german, ale już pozbycie się półprzewodników w układzie prostownika napięcia żarzenia nie jest dla mnie tak oczywiste. Być może się myle ale czy przypadkiem diody germanowe nie miały małej wydajności prądowej? Bo to eliminuje je jednoznacznie z tego zastosowania... ale mam nadzieję się mylić. Sprostujcie...
Albo rozważ inne rozwiązanie - w stopniu wstępnym lampa żarzona małym prądem a większym napięciem - np. coś z serii U (albo VF14 jak bogaty jesteś :) plus mały prostownik typu 5Ц4С (albo i coś na większy prąd + gazotron 866A). Do stabilizacji prądu oczwywiście bareter.
A jak potrzebujesz odzielne napięcie polaryzacji do 6H6 jest do twojej dyspozycji.
gachu13
Możnaby też wyprostować napięcie do żarzenia lamp preampu dużym prostownikiem selenowym, pozyskanym na przykład ze starej ładowarki aukulatorów samochodowych - te 300-500mA to nic wielkiego, ale trzeba się liczyć z tym, że nie wiemy jaki będzie spadek napięcia na takim prostowniku. Jedynie eksperymenty wchodzą w grę.
pudl
- 100...124 posty
Można też żarzyć prądem zmiennym
Zmontowałem sobie dziś preamp 5150, czyli mega higainowy preamp z 6 stopniami
I nawet tu nie jest potrzebne żarzenie prądem stałym, wystarczy symetryzacja i nic nie brumi. Ale oczywiście wiem że zawsze stosujesz stałe żarzenie więc to jest tylko taka drobna sugestia jakby jakieś kłopoty z tymi diodami były.
Pozdr
Pozdr
pudl
- 100...124 posty
METALOWIEC
Vic384
Czesc
Ja , symetryzacje zarzenia robie troche inaczej jak inni. 2 x 100om plus potek 50om, ale umocowane do nozek pierwszej lampy wzmacniacza, czy przedwzmacniacza. Ma sie rozumiec, zarzenie idzie skretka do wszystkich lamp. Odpukac, ale po ustawieniu potka, przydzwiek slychac, jak sie ucho wsadzi do glosnika. Z odleglosci pol metra, to nie wiadomo, czy wzmacniacz jest wlaczony.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
