potrzebna opinia na temat wyimaginowanego projektu Vintage
jakiś czas temu wpadłem na pomysł zbudowania wzmaka gitarowego w stylu retro, ale napotkałem już kilka teoretycznych przeciwwskazań. Styl retro nie odnosi się do stylu klasycznych wzmacniaczy Fendera bynajmniej. Chodzi o zastosowanie lamp octalowych czyli 6N9S i 6N8S oraz 6P6S oraz być może bocznostykowej AZ4. Kolega Jethrotull odradza mi jednak robienie klasycznych preampów trzystopniowych na 6N9S ze względu na silne mikrofowanie tych lamp (a może kurna ałdioświrskie gumki by pomogły
. Druga sprawa dotyczy kompletnej eliminacji krzemu z urzadzenia. Chciałbym z czystym sumieniem napisać "non silicone" na panelu przednim. Wszystkie kontrolki można dać na żaróweczkach, neonóweczkach czy kompletnie ich nie montować. Nawet można zrobić wybór prostownika lampa/pólprzewodnik nie stosująć krzemu tylko german, ale już pozbycie się półprzewodników w układzie prostownika napięcia żarzenia nie jest dla mnie tak oczywiste. Być może się myle ale czy przypadkiem diody germanowe nie miały małej wydajności prądowej? Bo to eliminuje je jednoznacznie z tego zastosowania... ale mam nadzieję się mylić. Sprostujcie...
Re: potrzebna opinia na temat wyimaginowanego projektu Vinta
Diod germanowych chyba [mogę się mylić] nie stosowali do prostowników WN, ale stosy selenowe były powszechne i zdecydowanie są trÓ vintagepainlust pisze:Być może się myle ale czy przypadkiem diody germanowe nie miały małej wydajności prądowej? Bo to eliminuje je jednoznacznie z tego zastosowania... ale mam nadzieję się mylić. Sprostujcie...
eS
a dlaczego nie bocznostyk? Tez myślałem o prostowniku na jakims octalu. Niestety rzadko można spotkać prostowniki 6-ciowoltowe. Sam mam jeden pięciowoltowy, ale nie wiem czy sprawny. Za to AZ4 i podstawek do nich mam kilka sztuk. Mam tez trafo pod AZ nie wiem tylko czy pod AZ1 czy AZ4 i czy wogóle jest sprawne. Narazie rozważam projekt virtualnie - czysto teoretycznie.
eS
ja sam w najbliższym czasie chcę zrobić takiego 'non silicone' na ECC83/81, 6P6S i AZ1. tylko, że tam będzie jeden nowal, jeden oktal i jeden bocznostyk - taki misz masz. natomiast myślę, że jak robić preamp i wzmacniacz mocy na oktalach to i prostownik ładnie by było oktalowy strzelić.
a co do dostępności 6V oktalowych prostowników to facet z kt66.prv.pl je ma po 8zł/szt. (przynajmniej tak mi pisał ostatnio)
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
eS
eS
Airnox
ja tam nie narzekam na full lampe swoja
tylko ecc83 chyba nie bardzo do takich mocno vintage sie zalicza... EBL21 + AZ1 + ECC83 bez diod, prostownikow, i innych bajerow
Regulator marshallowsk, dodatkowo podbicia niskich, srednich, wysokich
Mam trafo TG2 i mam piekny przester na nim jak odkrece galke volume na full
Gdzies na forum jest link do mojego ampa, ale jak co to tutaj wrzuce.
Pozdrowienia
Airnox
Pozdrowienia
Airnox
