Szmaragd 902 - brak obrazu
Proponuję poszukać sprawnej EY86 (jeśli ta jest niesprawna). Jeśli zaś jest uszkodzona cewka wysokonapięciowa to ja bym jednak próbował nawinąć. Warunkiem jest zapewnienie bardzo dobrej izolacji i nie więcej niż 30 zwojów w warstwie. Ja każdą warstwę izolowałem kleikiem polistyrenowym, co jest niestety pracochłonne. Każda taka warstwa musi bowiem wyschnąć a i tak na koniec jeszcze szpary też nasyca się kleikiem. Dlatego wykonanie transformatora to kilka dni. Jeśli pójdziesz na jakiekolwiek skróty to zapewne się przebije.
Taki pomiar niewiele daje. Wystarczy bowiem, że zwarte są tylko sąsiednie zwoje i już jest silne tłumienie. Na nowy transformator może kiedyś tam trafisz, ale to może być za rok, dwa lub Bóg wie kiedy.
Jeśli to naprawdę transformator to ja bym szykował się ducvhowo na nawijanie lub próbowałbym na początek podstawić inną cewkę wysokiego napięcia.
Panowie EUREKA! Jest wysokie napięcie ale obrazu nadal nie ma, nic, zero. Winny był rdzeń trafa WN bo był pęknięty, wymieniłem go razem z cewką od wysokiego napięcia. Teraz kenotron świeci (a nie świecił wcale) jak żarówka a iskra jest kilkucentymetrowa.
Tylko czemu nadal nie ma obrazu?
Ostatnio zmieniony pn, 30 lipca 2007, 21:31 przez Marcin K., łącznie zmieniany 1 raz.
Przyczyn może być kilka. Oto bowiem jeśli kineskop jest z wyrzutnią krzywą (pułapkowy) to przy źle ustawionej pułapce (przekręconej lub przesuniętej względnie zamocowanej odwrotnie) nie będzie obrazu.
Identyczny objaw może mieć miejsce przy uszkodzeniu wzmacniacza wizji, w szczególności opornika anodowego lampy wzmacniacza wizji.
Taki sam objaw może mieć miejsce przy uszkodzonym kondensatorze w obwodzie regulacji jaskrawości (bodaj 0,2uF).
Wreszcie, winien może być kineskop (całkowity brak emisji).
Zakładam, że wysokie napięcie występuje na "cycku" prowadzącym do kineskopu.
W celu zdiagnozowania usterki należałoby w pierwszym rzędzie sprawdzić, jakie są napięcia na katodzie i siatce pierwszej kineskopu lub w przypadku braku chęci lub możliwości wykonania takiego pomiaru zwarcie siatki z katodą. Jeśli winien jest wzmacniacz wizji lub regulator jaskrawości to powinna pojawić się siatka obrazowa.
Jeśli jest złe ustawienie pułapki to zwarcie to nic nie pomoże, jednak kręcąc pułapką i przesuwając ją po szyjce względnie zmieniając kierunek jej zamocowania powinna się pojawić siatka obrazowa.
Jeśli nie pojawi się siatka obrazowa to podejrzenie spadnie niestety na kineskop, jakkolwiek należałoby się wtedy upewnić, czy wszystkie napięcia są na pewno prawidłowe (dotyczy także napięcia ogniskującego).
P.S. Nadal nie wiem, skąd tam klistron
Fakt chodzi o kenotron, mała pomyłka
Napięcia, fakt nie pomierzyłem ale zrobię to już jutro, zaraz jak z pracy wrócę.
Alku, tak wysokie napięcie jest na cycku doprowadzającym je do kineskopu. Pułapka jak była zamocowana tak jest, wątpię żeby ktoś coś z nią robił ale jest też możliwość że oderwały sie druty wyprowadzeń kineskopu od podstawki, spróbuje przelutować. Sprawdzanie innych elementów również jutro, muszę sie wyspać
Nie uszkodź kineskopu
Dobrze by było abyś ustalił jednak rozkład wyprowadzeń kineskopu, aby nie działać po omacku
Wiele mogą dać oględziny kineskopu; wydaje mi się, że sąsiadujące z żarzeniem są: siatka i katoda. Najlepiej porównać z katalogiem z danymi kineskopów. Może niebawem jakieś dane zamieszczę na stronie.
Na lewo od żarzenia jest siatka, na prawo katoda, na prawo od katody - pierwsza anoda. Na górze po lewej anoda druga, na cycku - anoda trzecia (w katalogu anoda druga i trzecia są zemienione miejscami, ale to chyba błąd?).marcin_oizo pisze:Oj uważam na kineskop, naczytałem się o ich implozjach i takie tam... Kineskop w nim to AW43-80, może coś będzie na necie na jego temat.
Parametry: żarzenia 6.3V/300mA, napięcia siatki -40 do -80V, napięcia anody pierwszej 300V, drugiej od -28V do 178V, trzeciej - 14kV
Dziękuję za dane dotyczące kineskopu! Zrobiłem pomiary na kineskopie i nie jestem zadowolony bo:
K- 190V
S1- 140V
S2- 220V
S3+5- 175V
Napięcia mierzyłem miernikiem UM112B a potem cyfrowym. Wyniki bardzo się od siebie różniły tak więc podaję te zmierzone UM-em.
Beznadziejne są te napięcia, w cały świat, nie ma ani jednego ujemnego napięcia, popatrzę na regulację kontrastu...
K- 190V
S1- 140V
S2- 220V
S3+5- 175V
