Szmaragd 902 - brak obrazu
Post autor: Marcin K. »
Witam! Mam do pilnej naprawy Szmaragda 902, już jest prawie uruchomiony (coś odbiera) ale nie ma nadal obrazu. Pułapki jonowe są na kineskopie ale podejrzewam że za niskie jest WN.
Napięcia na kineskopie względem masy to:
1 - 0V
2 - 165-177V reg. kontrastem
6 - 109V
10 - 234 regulowane kontrastem
11 - 226-238V reg. kontrastem
12 - 0V
Wymieniłem już wszystkie kartoflaki, widać też że już było grzebane bo powymieniane są niektóre oporniki i kondensatory.
Co można jeszcze sprawdzić/wymienić? Kineskop nie reaguje na żadne kręcenie gałkami, nic totalnie...
Pomóżcie :cry:
Pozdrawiam, Marcin!
Anoda
Post autor: Anoda »
A jakiej długości iskry wytwarza układ WN?
Właśnie że jak podkładam śrubokręt (izolowany oczywiście) do wyjścia z cewki WN to iskra ma z 3mm maksymalnie. Nie podoba mi się to za bardzo ale wolę nie sprawdzać jaka jest iskra do masy żeby czegoś nie popalić. Generatory pracują bo nawet słychać zmianę częstotliwości podczas regulacji.
zbieracz55
Post autor: zbieracz55 »
Pomoglbym Ci ale jestem zielony z elektroniki :D chyba wiesz :)
Chyba wiesz Kamil że to Twój Szmaragd? :wink:
Spoko jeśli tylko kinol jest OK to sprzęt musi działać ... niebawem
zbieracz55
Wierze w Twoje umiejetnosci i nie poganiam kolegi, spokojnie jeszcze jest szafir :wink: zdobylem pokretlo do szafira :D I sprawdz to lewe pokretlo bo wydaje mi sie ze bylo "ukrecone".
Dzięki za dobre słowo ;)
Nadal oczekuję odpowiedzi na zadane pytanie, co mam zrobić? :cry: Wymiana lampy PL36 nic nie dała ale to na 100% jest od WN bo nie ma prawie żadnej iskry do masy (tak jak pytał kolega Anoda). Tylko lekkie mrowienie. Wymieniałem też EY86 ale też nic. Poprostu coś jest z tym członem nie tak.
gilong
Post autor: gilong »
moze trafo WN poszlo?
Nie podejrzewam trafa bo wysokie jakie jeste takie jest ale jest nie takie jaie powinno być. Spróbuje wymienić jeszcze kondensator ceramiczny 68pF/12kV (jak znajdę takowy) bo nie wygląda on za pięknie.
Podałeś napięcia na nóżkach kineskopu, ale niestety nie podałeś jego typu :? Zatem trudno jest cokolwiek podpowiedzieć. Poza tym dziwi, że żadne napięcie nie zależy od jaskrawości. Wydaje się, że przynajmniej jedno napięcie- ogniskujące powinno być rzędu 300-500V. Patrzę sobie na plik http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_11_2.htm i myślę, że kondensator 68 pF warto sprawdzić.
3 mm iskra wysokiego napięcia to za mało. Jeśli zgadzają się napięcia zasilające, jesteś pewny diody tłumiąco-usprawniającej, pentody końcowej i kenotronu w.n, zaś kondensator okaże się dobry to podejrzenia niestety spadają na transformator.
Szmaragdopodobnych to ja mało ale w ametystopodobnych to po kilkunastu min. wystarczyło dotknąć cewki wys. nap.(oczywiście po wyłączeniu TV) i jak ciepła to cewka zwarta,jak napuchła to i rdzeń (często) do wymiany bo nie dawało rozebrać trafa.Ale jeden z kolegów ma trochę tych cewek...
Anoda
Post autor: Anoda »
Jeśli WN będzie jak potrzeba a obrazu dalej nie będzie spróbuj na krótko zewrzeć katodę z siatką pierwszą kineskopu...powinien być widoczny wtedy jasny ekran :)
staszu
Post autor: staszu »
Sprawdz Us2 PL 36 ,Ua PY 88 ,wymien kondensator 0,1 u/ 1000V włączony pomiedzy anode PY 88 a wyprowadzenie trafa WN.
stas
Anoda
Post autor: Anoda »
staszu pisze:Sprawdz Us2 PL 36 ,Ua PY 88 ,wymien kondensator 0,1 u/ 1000V włączony pomiedzy anode PY 88 a wyprowadzenie trafa WN.
Popieram przedmówcę, w układzie WN często robiło się tak, iż palił się opornik sporej mocy zasilający siatkę druga pentody linii i wtedy poziom nie hulał. Można też sprawdzić kondensatory przy diodzie tłumiącej oraz cewkę WN czy nie ma zwarcia :)
staszu
A przyczyna palenia sie oporu byl kondensator odsprzegajacy S2 do masy
Jaki tam jest trafo WN TVL 25 czy 30
stas
