EL34 SE + 6n2p-ev + ECC808
dodo_1989
No i wróciłem od babci i jednocześnie zamówiłem conieco na allegro. Przydatnym narzędziem zakupionym będzie statyw do wiertarki. Poza tym zdecydowałem się w końcu na kupno odsysacza do cyny. Jak w końcu wszystko przyjdzie to sfotografuję, żeby była fajna prezentacja wzmacniacza od zera
. Teraz będę szedł kupić śrubki, muterki, nakładki, wiertła i 2 metry półtorówki. Pozdrawiam!
Acha! No i co sądzicie o zastosowaniu jakiegoś magicznego oczka?
Ostatnio zmieniony wt, 7 sierpnia 2007, 18:22 przez dodo_1989, łącznie zmieniany 1 raz.
BLUES AGENT
http://www.bluestream.prv.pl
pierwszy
dodo_1989
W końcu przyszła druga oczekiwana przesyłka - transformatory wykonane przez kolegę Kaka ( o pierwszej nie wspomniałem - przyszły elementy do zasilacza od kolegi Jetrotull'a - dziękuję! ). Tak się ucieszyłem, że musiałem już zrobić zdjęcia i je tutaj zamieścić. Zacząłem się przymierzać do zrobienia listw montażowych. Są już pocięte i wypadałoby je powiercić, ale nie będę tego robił z "ręki" gdyż zamówiłem sobie pewne udogodnienie - w poniedziałek przyjdzie stojak na wietarkę
. Zdjęcia zrobiłem z nowym proponowanym układem. Teraz wszystko w porządku? Pozdrawiam!
BLUES AGENT
eS
ja poprzesuwałbym trafa do rogów, ale tak, żeby karkasy nie wystawały za obudowę. głośnikowe możesz od razu przykręcić, natomiast sieciowe tylko 'przychwyć' żeby można było zmienić jego położenie względem reszty celem minimalizacji przydźwięku - kto wie, może siać...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
dodo_1989
Pozwolę sobie zaprezentować już lepsze komputerowe projekty wzmacniacza, a nawet porównanie go z moją kolumną. Wszystko jest proporcjonalne. Co sądzicie o układzie graficznym i o całym stack'u?
BLUES AGENT
dodo_1989
Prace poszły na przód. Jednocześnie moja skrzynka narzędziowa powiększyła się po tym jak pewna paczka przestąpiła próg mojego domu
. Zamieszczam zdjęcia jak wyszło mi wiercenie dziur pod nowalówki i zaczętek dziury pod oktalówkę EL34, czyli chassis, a także jak bardzo poszły prace z łączówkami, no i jak wyglądają te nowe sprzęty w moim pokoju.
Painlust: Twoją uwagę przyjąłem do serca i rzeczywiście zamienie te poty miejscami. Jednocześnie też muszę powiedzieć, że nazwa stanby została zmieniona na anode, ponieważ nie było to zgodne z moimi postanowieniami. Dokładnie o to chodzi, że wzmacniacz powinien grać, gdy nie jest w standby, czyli włącznik jest w dole. Także kontrolka nie świeci, a mi o to chodziło, żeby wzmacniacz grał wtedy gdy obie kontrolki świecą i przełączniki są w górze. Zainspirowała mnie nazwa przełącznik anodowy. Pozdrawiam!
BLUES AGENT
eS
dodo_1989
Muszę się przyznać, że pierwszy raz operuję takim ustrojstwem. Na pewno wierci się przyjemniej niż z ręki, a wiertła w stal wchodzą jak w masło, nie to co z ręki. Mi jak najbardziej odpowiada. Jest lepsza dużo dokładność niż przy wierceniu z ręki. Jak kiedyś wierciłem, to zaczynałem w jednym miejscu i kończyłem w drugim, a tu tam gdzie się zacznie tam się skończy. Jest to na prawdę niezłe udogodnienie. Polecam
BLUES AGENT
eS
Aluminium, nawet 3mm grubości, da się wiercić piórówkami do drewna bez żadnego kłopotu. Sama przyjemność. W stali też można, ale trzeba się liczyć że jedno wiertło wystarczy najwyżej na kilka dziur. I tak lepsze to niż wiercić wiertłami do metalu małej średnicy po owbodzie przyszłego otworu pod podstawkę lampy i wyrównywac pilnikiem.
