EL34 SE + 6n2p-ev + ECC808
dodo_1989
Post autor: dodo_1989 »
Helo! Mam pomysł na nową konstrukcję. 50 wat to stanowczo dla mnie za dużo, a 5 wat trochę nie dociąga, dlatego też postanowiłem zrobić coś w granicach 10-15 wat. Nad końcówką jeszcze się w ogóle nie zastanawiałem, ale w preampie wymyśliłem pewien bajer. Lampa ECC808 jest bardzo mało podatna na zmienne zasilanie żarnika, dlatego też chciałbym ją umieścić jako lampę wejściową. Schemat to tradycyjnie w moim przypadku JCM800 z pewną innowacją w postaci dwóch potów gain. Dzięki temu będę mógł regulować przesterowanie z ECC808 jak i z 6n2p-ev. Mam już potrzebne podstawki, kondensatory, kawałek chassis (brakuje kątowników), a także wszystkie potrzebne lampy i trochę elementów. Jednak brakuje mi traf. Co polecacie i co sądzicie o pomyśle. Zanim zdążę się zabrać to mnie przytnijcie jak to jest z góry skazane na niepowodzenie :). Pozdrawiam!
eS
Post autor: eS »
chodzi o taki patent z tymi dwoma potencjometrami?
ogólnie całość jakby do mnie przemawia jednak wyjaśnij na schemacie o co dokładnie chodzi Ci z tym preampem.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
dodo_1989
Załączam schemacik... Robiłem go na szybko dlatego mogą być błędy. Oczywiście wszystko mówcie. Pod spodem zaznaczyłem gdzie jaka lampa. W ten sposób poierwszy gain reguluje przesterowanie 2 triody ECC808, a drugi gain reguluje przesterowanie 1 połówki 6N2P-EV. Pozdrawiam!
eS
Post autor: eS »
brak jakichkolwiek dzielników i antyparazytów przed siatkami.
konwencja taka jak w HO. zapoznaj się z tym schematem.
dodo_1989
Nie wiem jak Wy, ale ja mam zawsze problem z kondensatorem 470p. Trudno jak dla mnie go zdobyć na wysokie napięcie. Przepatrzyłem ten schemat i może rzeczywiście zrobię wg tego co mi podałeś. Tylko, że w moim przypadku jeszcze będą kombinacje za lampami :). Jak prace pójdą na przód to tutaj będę zamieszczał foty z przebiegu budowy. Dziękuję i pozdrawiam!
eS
Post autor: eS »
w sklepie gdzie jak kupuje 470p są na 250V.
a ja z doświadczenia wiem, że przy układach gdzie zasilanie nie przekracza 300V można zastosować spokojnie kondensatory (nie mówie tu oczywiście o elektrolitach w zasilaczu) na niższe napięcia. Ja np. nigdy nie mogłem zdobyć właśnie 470pF czy 220pF na napięcia wyższe niż 63V. W moich konstrukcjach wszystkie ceramiki są na 63V i jeszcze żaden nie dostał przebicia. Po prostu nie we wszytkich miejscach są wysokie napięcia.
dodo_1989
Nabyłem! W super cenie 2 zł za jeden - nie było więcej, ale na 2 kilowaty, także raczej wytrzyma :). To już za sobą. Muszę szczerze powiedzieć, że napaliłem się na HO. Mam już prawie wszystkie elementy, brak tylko:
* transformatorów
* rezystorów i kondensatorów z zasilacza (w krótce przyjdą)
* kątowników (w celu zrobienia panelów do kawałka obudowy o optimusie
To wszystko tylko, żeby uruchomić układ, ale potem w kwestii estetycznej:
* skaj
* narożniki
* uchwyt
* siatka do tuningu samochodów (:))
No i tu powstaje problem. Zaczynając od sieciowca. Mogę kupić albo zalanego żywicą i z ekranem, albo bez. Różnica tkwi w około 50 zł. Warto?
A teraz drugie. Wiem, że do SE potrzebne jest trafo głośnikowe z tzw. szczeliną magnetyczną, która zapobiega przenoszeniu napięcia stałego. Dlatego najwyraźniej musi być na kształtce EI (poprawcie jak się mylę). Problem tkwi w tym gdzie i za ile dostanę trafo do tego cacka? No i ile musi mieć mocy, żeby wystarczająco przenosiło moc z końcówki?
Nie wiem, czy się bawić tym razem w nisko budżetową konstrukcję, bo dziś właśnie skończyłe 18 lat i sypnęło mi się kaski trochę, bo i tak pić nie mogę hmmm... Z góry dzięki!
gachu13
Post autor: gachu13 »
W super cenie 2 zł za jeden - nie było więcej, ale na 2 kilowaty, także raczej wytrzyma Smile
Raczej 2kV czyli kiloWolty :?
dodo_1989
O_o :shock: ale nie będę już edytował. Oczywiście, że chodzi o wolty, pomyłka po mojej stronie.
gachu13
Z trafami (zwłaszcza głośnikowym) to może pomoże Ci forumowy spec od kształtek EI - Kaka? :)
dodo_1989
Haha! Tej odpowiedzi chyba oczekiwałem, ale tak z czystej ciekwaości: są trafa głośnikowe do SE na innych kształtkach niż EI?
gachu13
Są też na rdzeniu zwijanym (zobacz TG5-43-666) ale teraz już się chyba takich nie robi. W toroidach nie da się (?) zrobić szczeliny, więc chyba też odpadają.
KaKa
Post autor: KaKa »
Oczywiście, że są. Nie ma zasady jakie trafa do jakich układów.
Szczelina magnetyczna zapobiega zbytniemu podmagnesowaniu się rdzenia. dzieję się to dzięki składowej stałej prądu anodowego. W PP ten problem nie występuje (chyba, że lampy są bardzo "rozjechane" pod względem parametrów).
Co do trafa z obudową i zalanego żywicą. Różnica jest estetyczna i pod względem bezpieczeństwa. Przy trafach większych moc również w oddawaniu ciepła (na niekorzyść zalanych żywicą).
gachu13 :arrow: Można zrobić na toroidzie, lecz będzie to bardzo nieekonomiczne. Takie trafo będzie musiało mieć dużo większy rdzeń który się nie nasyci przy brak szczeliny. teoretycznie jest wykonalne a praktycznie lepiej to zrobić na rdzeniu kształtowym ze szczeliną.
Pozdrawiam, Kacper
dodo_1989
Kaka, a zrobiłbyś takiego głośnikowca dla mnie?
