Szmaragd 902 - brak obrazu
Post autor: Marcin K. »
Witajcie Panowie! Trafo jakie siedzi w tym Szmaragdzie to TVL23 (?). Tak jest napisane na cewce WN tegoż trafa. Posprawdzam jeszcze te elementy o których piszecie i wymienię.
Niestety nie wiem jaki dokładnie jest w nim kineskop ponieważ nie ma nim żadnej kartki ani na skrzynce też (odpadły). Ale jest to kinol z grubą szyjką, odkrzywioną wyrzutnią i pułapką jonową. Mam jeszcze Szmaragda 901 i tam jest inny kineskop.
Więc tak, sprawdziłem napięcia na PL36 (posiłkuję się schematem Szafira ponieważ jest to to samo) i wychodzi mi:
S1 od -48V do -56V reg. kontrastem (na schemacie -45V)
S2 od 159V do 166V reg. kontrastem (180V do 220V).
Nie są jakoś tragicznie odchylone te wartości, powinien się pojawić jakiś obraz a tu nic. Nawet zwarcie S1 do katody, czyli do masy nic nie dało. Wygląda na to że chyba jednak cewka zrobiła kaput :(
Nawijać czy szukać innej? Masakra jak sobie pomyślę ile to roboty ale Alkowi sie udało ożywić takie trafo!
staszu
Post autor: staszu »
Aco z PY i tym kondensatorem 0,1u
stas
Wymieniłem i kondensator (choć był dobry) i lampę i nadal ciemność. A może to przez to że tam powinna być PY81 a ja wsadziłem PY88? Czytałem w katalogu że PY81 ma napięcie żarzenia 17V natomiast PY88 30V... Może poprostu jest niedożarzona i nie chula jak powinna? W końcu to dioda usprawniająca która może nie usprawniać ;)
staszu
Faktycznie moze to byc z tymi lampami A jesli chodzi o cewke WN to pamietam ze przy jej zwarciu brak bylo zarzenia EY wtedy zdejmowalo sie cewke WN z rdzenia wlaczalo TV ijak EY zaswiecila to byl pewniak ze cewka do wymiany A czy ten 901 to to samo co 902
A jak jest z EY czy napewno sprawna . W wypadku napiecia WN trzeba miec wszystkie trzy lampy na 100 procent sprawne
stas
zbieracz55
Post autor: zbieracz55 »
Mi zostaly jeszcze jakies lampy z tej 901 moze beda potrzebne pcf82 pcl82 cos f70 ale sie nie da odczytac i ff80 zapomnialem Ci dac
Nawet po zamianie lampy PY81 na PY88 wartość wysokiego napięcia powinna być praktycznie taka jak powinna. Zmierz napięcie żarzenia lampy PY88. Zobaczysz, że jest bliskie swej poprawnej wartości.
Możesz jeszcze zmierzyć napięcie na katodzie lampy PL36 (patrzę na schemat Szmaragda 901). Jeśli jest dobre, to PY88 oraz PL36 są raczej sprawne.
Jeśli sprawny jest także kenotron (one dość często są uszkodzone) to niestety nieśmiałe spojrzenia kieruj na transformator :cry: .
Jeśli to on to życzę przyjemnego nawijania :?
Anoda
Post autor: Anoda »
A może po prostu już kineskop nie ma emisji? :(
Kineskop może być dobry, ale przy zbyt małym wysokim napięciu nic nie ujrzysz.
Anoda
Post autor: Anoda »
Też prawda :wink: szkoda też że pomiar tego napięcia nie jest taki latwy :roll:
Może być dość łatwy. W najprostszym wykonaniu wystarczy połączyć ze sobą np. 10 rezystorów po 10 M każdy. W ten sposób uzyskujemy opornik 10^8 oma. Szeregowo z tym wszystkim nalezy podłączyć mikroamperomierz (minusem do chassis, do plusa szereg rezystorów), doprawadzając do drugiego końca naszego szeregu oporników wysokie napięcie (oporniki dobrze ukryć w rurce izolacyjnej). Każdy mikroamper wskazywany przez miernik to 100V. Tak więc jeśli na skali pokaże się np. 150 mikroamperów to jest to 15kV.
Anoda
Post autor: Anoda »
Tyle ze to są napięcia piłokształtne... :? więc miernik może przekłamywać :(
Nie może. Zakładam, że napięcie pobieramy z kabla wysokiego napięcia prowadzącego do kineskopu. Najlepiej z nałożoną kapą na kineskop-wtedy mamy jeszcze dodatkowo znaczną pojemność filtrującą i napięcie stałe.
Anoda
Post autor: Anoda »
Z tym się zgodzę...myślałem że to będzie bez podłączonego kineskopu (czyli bez jego filtrującej pojemności- akwadag wewnątrz i na zewnątrz lampy kineskopowej) Rezystorki chyba moga być niewielkiej mocy, tam nie płynie duży prąd... :)
Panowie kineskop raczej jest OK, to na 100% wina WN. Napięcia na katodzie PL36 nie zmierzę bo jest ona do masy podłączona (spójrz na schemat Szafira, to to samo). Znalazłem lampę PY81, żarzy się. Co do EY88 pomiary jej miernikiem wskazały że ma dobre żarzenie. Niestety nic nie widać czy świeci gdy telewizor pracuje bo jest ona tak zabudowana... Spróbuję jeszcze założyć zwykły stos selenowy TV-18 i zobaczę czy coś się pojawi. Jeśli nie to szukam trafa WN :cry: Mogę jeszcze wymontować trafo ze Szmaragda 901 ale nie wiem czy to jest takie samo, zobaczę jutro.
:arrow: Kamilu te lampy nie będą mi potrzebne do tego Szmaragda ale do drugiego jak najbardziej.
:arrow: Szmaragdy 901 i 902 nieco różniły się od siebie. 901 ma elementy "w powietrzu" i lampę mocy m.cz. PL841 natomiast 902 jest już na obwodach drukowanych i ma lampę mocy m.cz PL84.
Kurde ale coś boję się nawijać to trafo żeby nie walnęło znów. Alek ciężko jest nawinąć taką cewkę?
Pozdrawiam i dziękuję za wszelką pomoc!!!
