trafa: L. Ogonowski
ciern
trafa: L. Ogonowski
Slyszalem wiele dobrych opinii o transformatorach glosnikowych nawijanych przez tego pana. Czy ktos spotkal sie z negatywnymi komentarzami na ten temat?
dzieki
dzieki
gachu13
Zarzut nietrafiony - jeszcze nie widziałem tak dobrze i na dodatek "łopatologicznie" opisanych transformatorów. Ale gdyby był stawiany przez jegomościa z pewnego forum, który podłączył transformator do sieci poprzez uzwojenie żarzenia i pomstował na wytwórcę, że transformator źle wykonał; to się nie dziwię.
Dla mnie właśnie zbyt łopatologicznieZibi pisze:Zarzut nietrafiony - jeszcze nie widziałem tak dobrze i na dodatek "łopatologicznie" opisanych transformatorów.
Czepiasz się. Świeżo upieczony "brzmienioznawca" i tak miał problemy:
http://www.audiostereo.pl/forum_wpisy.h ... 3556&p=2#k
barbie
Trafa głośnikowe p.O
O parametrach już nieco pisałem (trafa EL34 SE). Są bardzo przyzwoite, choć rezonans własny mógłby być wyżej (ale nie ma się za bardzo co czepiać).
Charakterystyka - typowa z bardzo łagodnym spadkiem przy zwiększaniu częstotliwości. Bardzo ładne przenoszenie na dole pasma.
Jedna uwaga - Pan O. stosuje bardzo krótkie odcinki wyprowadzeń! Z nieznanych mi przyczyn (transport) odłamało się wyprowadzenie uzwojenia pierwotnego. Nie zawracałem głowy, naprawiłem, ale był to lekki horror, bo drugi raz już by się nie udało. Myślę, że nie byłoby żadnego problemu, gdyby pozostawić trochę zapasu.
We wzmacniaczu z niewielką korektą sprzężeniem zwrotnym bez problemów dostałem 28 - 32 kHz +/- 1 dB (wynik końcowy, korekcja tylko dla "góry").
W sumie - polecam!
W sumie - polecam!
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
pasio
Witam !
Było już na temat traf od tego Pana (nie pana).
Ogólnie są very OK. przyczepić się można do czegokolwiek, mi na przykład nie podobają się opisy na białym tle, wolałbym okręcone żółtą ceratką,
tak, jak to robiliśmy dawniej (Zatra i ja). Byłoby bardziej klimatycznie, chyba, że Pan Ogonowski nie życzy sobie, żeby jego trafa były kojarzone z 20 wiekiem ino z 21.
Ale mimo wszystko, takie z ceratką (śmierdzącą, ba taka ona była, jak kto nie wierzy, to podeślę próbkę), byłyby vintage, co pasowało by do rdzeni EI lub RZC.
Jak komu mało pasma itd. polecam trafa Audio Note, nawijane srebrnym drutem przez dziewice japońskie w noc świętojańską itd.
W Polsce też jest jeden Pan, który takie srebrne trafa nawija, twierdzi, że one lepsze od traf innego Pana, co bardzo wielosekcyjnie i ręcznie takowe osobiście nawija...
Mi się udało nawinąć trafa, w których pierwotne jest drutem 0,75 mm, a wtórne też tym samym drutem, ale bifilarnie. Też dużo sekcji, ręce bolały od naciągania drutu, grają cudownie. (Każda pliszka swój ogonek chwali).
No i na koniec zagadka dla początkujących: dla jakiej lampy w układzie SE można nawinąć trafo ( o sensownych rozmiarach 13x13x13 cm) takim grubym drutem na pierwotnym ?
Oczywiście mowa o trafie głośnikowym.
No i to by było na tyle.
pzdr pasio
pzdr pasio
gachu13
pasio
gachu13
pasio
Krzysztof_M
Zamiast zakladac calkiem nowy temat postanowilem tutaj dopisac sie. Jestem posiadaczem dwoch egzemplarzy transformatorow Pana Ogonowskiego.
Model LO SE25-3 (300B)
Moj klopot to pasmo przenoszenia. Niezaleznie od konfiguracji (polaryzacja katodowa lub staly minus na siatke), niezaleznie od typu lampy (300B, w trybie triody KT88/GU50), plucie przez lewe/prawe ramie, pasmo zamyka sie w przedziale 14Hz-25kHz (-3dB) - i koniec.
Czy ktos juz moze skladal na tym trafie wzmacniacz? Jakie pasmo osiagneliscie?
Dodam, ze oczywiscie nie mowimy tutaj o wplywie stopni wstepnych itp. drobiazgach, o ktore zadbalem i stopien poprzedzajacy ma pasmo od gory siegajace daleko powyzej 100kHz.
Producent podaje, ze pasmo ze spadkiem -3dB siega od 10Hz-60kHz
Chce sie przekonac czy mam jakas inaczej nawinieta wersje, czy moze to cecha tych transformatorow.
Troche w zyciu zbudowalem lampowcow, i bardzo mnie irytuje fakt tak kiepskich wynikow.
Ostatnio zmieniony pn, 26 listopada 2007, 11:18 przez Krzysztof_M, łącznie zmieniany 1 raz.
kotok
Krzysztof_M
kotok
