Preludium
miki
Post autor: miki »
Zacząłem nawijać drutem 0,29mm 1145 zwojów. Stanąłem w połowie, gdyż okazało się, że po zakończeniu nawijania zwoje nie zmieszczą się na rdzeniu :x .
Ale dzisiaj nabyłem TG 2,5-1-666. Ma 8 wyprowadzeń. Jak je podłączyć?
gachu13
Post autor: gachu13 »
Post autor: Marcin K. »
TG2,5 ma również wyprowadzenie na słuchawki, tego nie podłączasz.
miki
Post autor: miki »
Kurcze pióro, zrozumiałem tylko tyle, że pierwotne mam pod numerami 1 i 4 :? . Gapię się w schemat oraz w link i nic nowego.
Weź omomierz w rękę i mierz. Uzwojenie mające największy opór to pierwotne, uzwojenie 8 ohm bądź 4 ohmy (nie pamiętam ile tożto trafo miało) to wtórne i szlus. Więcej Ci nie trzeba wiedzieć. Kiedy podłączysz daj znać ;)
gachu13
Tyle że uzwojenia wtórne na pewno nie będą miały 4 czy 8 Ohm "czystej" rezystancji - raczej bliżej 1Ohm. Uzwojenie które będzie miało kilka czy kilkanaście Ohm to będzie to do słuchawek.
miki pisze:Kurcze pióro, zrozumiałem tylko tyle, że pierwotne mam pod numerami 1 i 4 :? . Gapię się w schemat oraz w link i nic nowego.
chciałem coś napisać, ale wyszło by że cię obrażam...
miki
Post autor: miki »
Pomiędzy 1 i 4- 383(0) ohm, 3 i 6- 1,2 ohm. Podłączać?
jeszcze 7 i 8- 6,2 ohm, ale to ma być na sluchawki
Maciek1
Post autor: Maciek1 »
Cześć Miki
Uzwojenie pierwotne to 1 i 4 a głośnik podpinasz pod 5 i 6 jeżeli jest 4 ohm lub pod 5 i 3 jeśli jest 8 ohm.( wystarczyło przeczytac to co jest pod linkiem podanym przez Gachu13)
Maciek1
miki
Post autor: miki »
Już dwa razy mnie prąd popieścił, w miejscu, gdzie powinien być jakiś opornik rozładowujący.
Do tego miernik pokazuje opory nie z tej ziemi (nie lubię mierników cyfrowych :evil: ).
Urwała mi się płytka z wejściami antenowymi i nie wiem jak ją teraz podłączyć.
Mam dosyć tego radia.
