Preludium
miki
Preludium
Post autor: miki »
Wczoraj odwiedziłem giełdę w Kutnie (dla zainteresowanych- ul. Narutowicza od str. ronda). Muszę z zadowoleniem stwierdzić, że skończył się sezon ogórkowy. Był duży przyrost sprzętu lampowego, szczególnie polskiej produkcji. Na jednym ze stoisk była Goplana (popsuta- pęknięta szyba i płyta oraz wiele innych defektów), sprawny Klawesyn, sprawny Atut 2. Każde z w/w było po 20PLN od łebka.
Ja natomiast upatrzyłem sobie w miarę dobrze utrzymane Preludium za 25PLN. Będzie z nim trochę roboty.
Cieszy mnie fakt, że jest z roku 1958 i ma w miarę wczesny numer seryjny :D . Rownież zadowalające jest sprawne trafo sieciowe.
Pierwsza rzucająca się w oczy dziwność to czarna skrzynia. Na oldradio znajduje się preludium z brązową, drewnianą obudową. Natomiast spotkane przeze mnie aukcje na allegro przedstawiają właśnie czarne obudowy ( http://www.allegro.pl/item203769793_pre ... radio.html ). Czy czarna skrzynia to wymysł właściciela, czy fabryki?
Po drugie, w radiu brak trafa głośnikowego oraz głośnika. Jakie będą dane jednego i drugiego?
Załączam zdjęcia poglądowe zewnętrzne.
Post autor: Marcin K. »
Mam takie preludium i skrzynka jest czarna, nic dziwnego, taki model. To nie Stolica, która ma typowo drewnianą skrzynkę. Trafo będzie pasować od Stolicy, Mazura i innych tego typu radii. Trafo głośnikowe możesz wstawić również od ww. odbiorników lub poprostu jakieś TG2,5... Będzie działać, moje zadziałało po włączeniu do prądu a stało 15 lat w piwnicy i myszy się doń dobrały.
miki
Post autor: miki »
Pod czarną farbą kryje się drewno oraz lakier. Ale złote paski są na wierzchu! Może ktoś domalował.
Czyli mówisz, że trafo i głośnik będą pasować z np. stolicy, wielke dzięki.
A jak masz zamontowane głośnikowe? Bo widywałem takie zamontowane po prawo na chassis i takie przykręcone do przedniej ściany. Jest jeszcze jedno Ale- obcięte są dwie pary przewodów. Jak je podłączyć? Na pewno jedna para do trafa, a druga?
Trafo głośnikowe jest chyba montowane na przedniej maskownicy z głośnikiem, nie pamiętam ale chyba jako tak. Nie mogę się teraz dokopać do tego radia :? Gdzie byś go nie zamontował to i tak będzie działać.
gachu13
Post autor: gachu13 »
Trafo głośnikowe tak, ale głośnik nie - w Preludium jest walny głośnik z magnesem stałym a w Stolicy okrągły ze wzbudzeniem - zupełnie nie ta bajka. Jak poszukujesz głośnika do Preludium to rozejżyj się po telewizorach - w wielu był monowany owalny głośnik idealnie pasujący do tego radia.
Trafo głośnikowe jest chyba montowane na przedniej maskownicy z głośnikiem, nie pamiętam ale chyba jako tak. Nie mogę się teraz dokopać do tego radia Confused Gdzie byś go nie zamontował to i tak będzie działać.
W moim trafo głośnikowe siedzi na chasis, po prawej (patrząc od tyłu) stronie, ponad trafem zasilającym.
miki
Post autor: miki »
A od Menueta głośnik będzie pasować? Mogę jeden wyjąć w celu sprawdzenia radia, trudniej będzie z trafem. Niby mam jedno, ale spalone :( .
gachu13
W Menuecie są głośniki tego samego rozmiaru więc będą pasować. Bo głównie tu o rozmiar chodzi - jak już nie będziesz miał wyjścia możesz wpakować tam obojętnie jaki głośnik z magnesem stałym i impedancją 4-8 Ohm (no, mam nadzieje że nie założysz tam jakiejś kopułki wysokotonowej :roll: ).
miki
Post autor: miki »
A jak będzie z tymi 4 przewodami? Patrzyłem na schemat, ale jakoś mi to nic nie pomogło :? .
2 przewody idą do pierwotnego uzwojenia trafa (po lewej stronie trafa głośnikowego na schemacie) z anody lampy EBL21 i zasilacza,
natomiast pozostałe 2 to: masa z chassis i kabelek z dławika podłączone do głośnika czyli uzwojenia wtórnego trafa głośnikowego. Nic trudnego, popatrz tylko dokładnie skąd idą kabelki i je odpowiednio podłącz. Tylko się nie pomyl bo spalisz i trafo i głośnik.
miki
Post autor: miki »
Dzięki bardzo za pomoc, ale na razie i tak nie mam do czego podłączać :( .
:EDIT:
Mam już głośnik i trafko, dostałem w zestawie :D . Jak będę w domu, od razu podłączam.
Czekamy na wyniki uruchamiania :o
miki
Post autor: miki »
głośnik na miejscu, ale trafo... wrrr :x ...
Ma pourywane doprowadzenia do pierwotnego uzwojenia, czeka mnie przewijanie.
Czy stanie się coś poważnego, jeśli zdejmę jeden czy dwa zwoje z pierwotnego?
Mam też problem z lutowaniem cienkich miedzianych drucików, za nic nie mogę "przykleić" do nich cyny :evil: .
jakosek
Post autor: jakosek »
miki pisze: Mam też problem z lutowaniem cienkich miedzianych drucików, za nic nie mogę "przykleić" do nich cyny :evil: .
Drut w transformatorach jest emaliowany. Zdrap lakier albo usun chemicznie. Powinno zlapac.
miki
Post autor: miki »
Próbowałem...
Odwinąłem pierwotne, około 2075 zwojów, izolowanych mniej więcej po 100.
Niestety, nie potrafię stwierdzić grubości drutu, pewnie coś ok. 0,10 mm.
Jest to na pewno jakieś TG 2,5. Jakiej grubości siedziały tam druty w pierwotnym?
staszeks
Post autor: staszeks »
nawijasz na czymś okrągłym wiadomą ilość zwojów ciasno.
Mierzysz ile zajmują i dzielisz przez ilość zwojów.
Masz średnicę.
Zazwyczaj pomiar wychodzi wystarczająco dokładny.
