Czułość odbiornika
Kawa T
Czułość odbiornika
Post autor: Kawa T »
Witam mam problem a mianowicie czułość odbiornika Elektrit Fidelio na falach średnich i krótkich jest dużo mniejsza niż na długich. Wszystkie cewki obwodów wejściowych są dobre. Co może być przyczyną pozdrawiam Tadeusz
Wiem, że nic nie wiem !
Re: Czułość odbiornika
Kawa T pisze:Witam mam problem a mianowicie czułość odbiornika Elektrit Fidelio na falach średnich i krótkich jest dużo mniejsza niż na długich. Wszystkie cewki obwodów wejściowych są dobre. Co może być przyczyną pozdrawiam Tadeusz
Rozstrojenie obwodów wejściowych lub heterodyny, uszkodzenie przełącznika. Ale jesteś pewien, że na długich czułość jest dobra?
Kawa T
temat postu
Witaj tak bo na długich odbieram dobrze Warszawę i reszte natomiast na średnich i krótkich można powiedzieć, że nic. Padł mi mój generator ale chwilami pracuje i przy sygnale ok 250mV na wjściu dopiero coś słychać. Pozdrawiam Tadeusz
gachu13
Post autor: gachu13 »
A jak z częstotliwościami heterodyny? Czy obejście obwodów wejściowych poprawia sytuację?
Kawa T
temat postu
Witam nie obejście obwodów wejściowych nic nie poprawia. Tadeusz
Re: temat postu
Kawa T pisze:Witaj tak bo na długich odbieram dobrze Warszawę i reszte natomiast na średnich i krótkich można powiedzieć, że nic. Padł mi mój generator ale chwilami pracuje i przy sygnale ok 250mV na wjściu dopiero coś słychać. Pozdrawiam Tadeusz
Średnie spróbuj wieczorem i w nocy. Generalnie zakres fal krótkich jest najprotszy - jak tylko lampa oscylatora jest dobra to krótkie dobrze działają (oczywiście z poprawnie zestrojoną p.cz.), bo selektywność obwodów wejściowych jest marna i nawet silne rozstrojenie im niespecjalnie przeszkadza.
Spróbuj na początek zestroić p.cz. - możliwe, że sygnał I Programu jest na tyle silny, że rozstrojone p.cz. go dobrze przenosi.
Kawa T
temat postu
Witam próbowałęm w nocy średnie nawet zagrały możę nie było to idealnie ale było nawet dosyć głóśno oczywiście jak trzymałem w ręce antene natomiast krótkie nawet nie dychneły. Muszę poszukać może faktycznie coś na przełączniku pozdrawiam Tadeusz
Jarek Kordalewski
50...74 posty
50...74 posty
Post autor: Jarek Kordalewski »
A czy heterodyna wzbudza się na krókich? Zacznij od tego. Tak jak już ktoś wcześniej pisał, na krótkich MUSI działać, jeśli tylko p.cz. jest w miarę zestrojona.
Jarek
Re: temat postu
Kawa T pisze:Witam próbowałęm w nocy średnie nawet zagrały możę nie było to idealnie ale było nawet dosyć głóśno oczywiście jak trzymałem w ręce antene natomiast krótkie nawet nie dychneły. Muszę poszukać może faktycznie coś na przełączniku pozdrawiam
Na krótkich heterodyna jest na ogół najwrażliwa - nawet niewielki niekontakt na przełączniku, czy upływ jakiegoś kondensatora może ją zgasić, wtedy zakres będzie głuchy.
Kawa T
temat postu
Witam jutro będę wszystko sprawdzał dzięki za sugestie pozdrawiam Tadeusz
