Rodowód...
ZoltAn
Rodowód...
Post autor: ZoltAn »
Porównanie EL34 Elektroharmonix i RFT.
Zaklęśnięcie na główce kojarzy się z enerdowska technologią, przypuszczalnie jest to ta sama technologia lub jej modyfikacja.
Różnią się nieco od RFT długością anod, mikowymi talerzykami i cokołami - w EH cokół wygląda jak stosowany we wcześniejszych wersjach RFT EL34.
Są dużo niedbalej wykonane: harmoniksy wydają przy grze istną harmonię dodatkowych dźwięków - także przy potrząsaniu zbyt luźne siatki (i chyba inne elektrody także) głośno brzęczą .
Wzmacniacz H&K Tube 50 przyniósł muzyk zaniepokojony dziwnymi dzwonieniami i pobrzekiwaniami dochodzącymi z wnętrza komba podczas głosniejszej gry. Nie chciał uwierzyć, że to wyłącznie wina - wymienionych na nowe - lamp mocy. Po podmienieniu tych (w jego obecności) EL34 EH na parę NOS EL34 RFT dźwięki znikły.
Dwa zdjęcia wyszły beznadziejnie: nie zmniejszając ogniskowej zooma omyłkowo przełączyłem aparat na Makro .
Zoltan
Ostatnio zmieniony czw, 28 czerwca 2007, 09:18 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: milionlamp »
A może gitarzysta "rzucał" wzmacniaczem na koncertach, gdy był on jeszcze ciepły. Wtedy łatwiej uszkodzić wewnętrzną konstrukcje lampy. Ostatnio remontowałem REGENTA30 (piękna maszyna) i w nim był między innymi taki problem. Poczciwe Tesle były takie rozklekotane że wszystko w nich latało. Po wymianie lamp i innych elementów wzmacniacz gra aż miło i będzie grał jeszcze długo. Ale faktycznie kiedys przyglądałem się SOVTEKOM i RFT i również zauważyłem to podobieństwo. Ciekawe czy te EH są równie trwałe co RFT.
ZoltAn
[quote="milionlamp"]A może gitarzysta "rzucał" wzmacniaczem na koncertach, gdy był on jeszcze ciepły.
Nie, to spokojny facet grający głównie spokojne klasyczne klimaty, lampy zaś były całkiem nowe (parowane ponoć) i kupione w niezłym sklepie (Katowice, Plebiscytowa - chyba Patefon czy jakoś tak).
Co do trwałości EH EL34: trudno wyrokować.
:oops:
Za trwałość 6P3S można zaręczyć, wszak klepane są one od czasów wczesnostalinowskich zaś kotrola techniczna miała dwie opcje - wsie oczeń choroszije albo pad stienku ew. eksursija na biełyje miedwiedi. Rosyjska EL34 jest lampą młodą - dziesięć lat produkcji to za mało, żeby dopracować ją do perfekcji i osiągnąć powtarzalne parametry i long life.
To samo dotyczy osławionych 12AX7/ECC83 z dodatkowymi literkam (markowanych także jako Groove Tube czy Mesa): konstrukcyjnie jest to 6N2P-EW z dzielonym żarzeniem, ale jakościowo to kiła - mogiła - po krótkim czasie eksploatacji zaczynają się trzaski, szumy, zwarcia siatek = czarna rozpacz.
PO za tym: standardowe lampy EL34 są przewidziane do pracy w pozycji pionowej i to na stojaka a nie w zwisie zaś w wielu kombach wiszą niekiedy pod kątem 270* albo po prostu leżą - na dodatek z otworami w anodach w płaszczyźnie poziomej a nie pionowej
Nie należy się więc dziwić, że siatki zaczynają obwisać już po krótkim czasie pracy i lampy zaczynają dzwonić i mikrofonować oraz dostawać zwarć przy lada wstrząsie.
Wprawdzie w Regentach 60 i Dynakordach - Eminentach lampy mocy też leżały, ale były i dużo trwalsze i o dopracowanej konstrukcji, więc odkształcenia siatek były minimalne a zwarcia międzyelektrodowe praktycznie w nich nie występowały.
Zoltan
eS
Post autor: eS »
no i potem wytłumacz ciemnocie na pewnym forum muzycznym, że podobieństwo 6P14P i sovtek/exh EL84 albo 6N2P i 12AX7 exh nie jest przypadkowe a lampki zza Buga w niczym nie ustępują tym quasi-zachodnim. :?
adamst_
Post autor: adamst_ »
A po co im tłumaczyć? Żeby ceny wzrosły? ;-) Chcą przepłacać za markę - ich sprawa, więcej tanich lamp dla nas zostanie ;-)
ZoltAn
eS pisze:no i potem wytłumacz ciemnocie na pewnym forum muzycznym, że podobieństwo 6P14P i sovtek/exh EL84 albo 6N2P i 12AX7 exh nie jest przypadkowe a lampki zza Buga w niczym nie ustępują tym quasi-zachodnim. :?
... mimo, iż chyba wszystkie zachodnie lampy :?TAKŻE Russia made albo PRC made :idea:
Ale o tym fakcie nie wystarczy się tylko dowiedzieć czy przeczytać: to także musi DOTRZEĆ do ciasnego czy zakutego czyjegoś łba :twisted:
Nie wiem, czy po za słowackim Jamoną i jakimiś małymi amerykańskimi fitulitengeszeftami produkującymi mikroseryjnie repliki historycznych lamp (za setki $) dla mocno nawiedzonych i ładowanych audiofilityków ktoś po za Rosją czy Chinami zajmuje się tym przemysłowo. :?:
Taniej jest za biezdurno kupić statek surowych rosyjskich czy chińskich lamp i co najwyżej przeselekcjonować je "u siebie" (w co także wątpię - to jest dodatkowy pieniądz, więc ani żóltki ani Rosjanie nie zrezygnują z niego!) a następnie ometkować np Mesa czy Fender lub Groove Tube - niż zadać sobie trudu wdrożenia własnej produkcji.
Zaś Polak (zwłaszcza nadziany) od zawsze był papugą narodów więc nie ma się co dziwić, że mu nawet - byle tylko zachodnie - gówno zapachnie jak egzotyczny balsam :?
Zoltan
Ostatnio zmieniony pt, 29 czerwca 2007, 09:39 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
milionlamp
75...99 postów
75...99 postów
Znam osobiście pewnego faceta który pracuje od 30 lat w firmie zajmującej się naprawą urządzeń pomiarowych. Powiedział on że swego czasu wywalał precz! wszystkie Mullardy i Philipsy SQ z tychże urządzeń (E88CC) i ładował rosyjskie 6N23P ponieważ one jako jedyne po selekcji trzymały parametry jak trza przez wiele lat. Taka jest prawda o rosyjskich lampach ale może o tym sza......
ZoltAn
milionlamp pisze:... i ładował rosyjskie 6N23P ponieważ one jako jedyne po selekcji trzymały parametry jak trza przez wiele lat. Taka jest prawda o rosyjskich lampach ale może o tym sza......
Ćsiiii -sowianka :lol:
Mam całą masę ruszczyzny z zezłomowanych (starych jak PRL i zajechanych na amen) urządzeń lampowych: większość 6N2P, 5C3S i 6P3S z lat 50-tych trzyma i fason i parametry - mimo, iż są wizualnie zasmrodzone od środka baniek nalotem z katod.
Tak jak pisałem: radzieckie lampy musiały być dobre bo inaczej wytwórcom fundowano na koszt państwa robotników i chłopów bilety na survivalowe poznawanie życia biełych miszok albo poisk zołota na Kołymie.
Teraz te gratisowe ekskursije się skończyły - więc mamy lampoksztatne twory markowane "Groove Tube - Russia made" :?
Zoltan
