Zgrzewarka punktowa
Narzędzia jubilerskie są dosyć ciekawe, ale ceny (przynajmniej spawarek punktowych) już nieco mniej:
sklep internetowy
sklep internetowy
Chyba chodzi o coś takiego:
http://www.powerstream.com/spot-welder.htm
lub jak z eBay
Przy okazji dorzucę nieco zabytkowy opis wykonania zgrzewarki:
http://www.vintageprojects.com/metal-we ... Welder.pdf
lub jak z eBay
Pozostaje elektromagnes, silnik z przekładnią lub siła mięśni. Tak, czy inaczej sterowanie chyba powinno być nożne - ręce będą zajęte trzymaniem zgrzewanych elementów.Alek pisze:Jednocześnie z głowy trzeba wybić jakiekolwiek pneumatyczne cuda. Kompresor ma już swoje zadanie: pompuje powietrze dla palnika szklarskiego.
http://www.aspa.pl/zgrzewarki/index.php?id=elektrodyAlek pisze:Elektrody zapewne trzeba będzie zrobić samemu. To znaczy zrobić z jakichś prętów miedzianych.
http://www.aspa.pl/zgrzewarki/download/ ... ektrod.pdf
Miedź MHY
Moim zdaniem nie ma sensu bawić sie w elektryczne czy pneumatyczne sciskanie elektrod, skoro zwykły mechaniczny pedał z dźwignią zapewni odpowiednią (niewielką) siłę nacisku, którą na dodatek będzie można łatwo i z wyczuciem dozować. Nie będzie problemu, jeśli trzeba najpierw zgrzać cieniusieńką blaszkę a potem coś znacznie grubszego - wystarczy wdusić mocniej pedał i już jest. Wartoby założyć za to na dźwignie pedała jakąś wagę sprężynową, z której możnaby odczytywać nacisk.Witam.
Jeżeli detale byłyby ściskane za pomocą jakiegoś elektromagnesu, to mógłbym zaoferować sprawny pedał (taki z maszyny do szycia). Niestety obciążalność styków dość mała 0,6A dla 220V.
Może nada się na dawcę organów: http://www.allegro.pl/item209760000_spa ... _mala.html
Zibi!
Faktycznie cos nie tak z linkem, ale aukcja jest
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=209760000
Inna sprawa czy to ma sens, jak trafo do przezwojenia
SOA #1 : U mnie działa
Co do sensowności ciężko się wypowiadać, bo to sprawa indywidualna. Oczywiście dobrze byłoby, gdyby uzwojenie pierwotne było sprawne, ale wtórne i tak trzeba przewinąć, więc bez rozbiórki się nie obędzie. Nowa spawarka kosztuje 200-300 zł
Znalazłem książeczkę o zgrzewaniu: http://www.politechnik.poznan.pl/s/s,de ... 20502.html
