transformatory mikrofonowe
Pawel_42077
Post autor: Pawel_42077 »
Przymierzam się do zbudowania przedwzmacniacza mikrofonowego i gdy zobaczyłem schemat zmartwiła mnie na samym początku konieczność zastosowania transformatora wejściowego jak i również wyjściowego. Gdzie można nabyć takie transformatory?? albo inaczej zapytam jak zrobić takie transformatory (oczywiście wiem że trzeba znaleść jakiegoś rdzenia noi nawinąć na niego trochę drutu :wink: )
Dla zainteresowanych schemat znajduje się na http://www.proaudio.nwz.pl/altec.htm
Kontakt:
Post autor: Vault_Dweller »
Trafa wyjściowego nie musisz stosować, za to wejściowe jest polecane dla większego wzmocnienia urządzenia. Problem ze zdobyciem takich traf mam także ja, więc ci nie pomogę. Poszukaj zatrowskich małych transformatorów międzystopniowych, np. Td48 itp.
Pawel_42077 pisze:Gdzie można nabyć takie transformatory?? albo inaczej zapytam jak zrobić takie transformatory (oczywiście wiem że trzeba znaleść jakiegoś rdzenia noi nawinąć na niego trochę drutu..
Większość współczesnych mikrofonów magnetoelektrycznych posiada niską impedancję(200-600Ω), co predysponuje je raczej do współpracy z przedwzmacniaczami półprzewodnikowymi. Mikrofony takie podłączone do wejścia wzmacniacza lampowego, którego oporność wejściowa może mieścić się w przedziale od setek kiloomów do kilku megaomów nie zapewniają korzystnego dopasowania obu tych elementów, co powoduje, że na wyjściu wzmacniacza otrzymamy małą amplitudę sygnału i niski odstęp tego sygnału od szumów, jakie daje sam wzmacniacz. Aby poprawić parametry toru mikrofonowego należy zastosować mały transformator podnoszący impedancję i wartość amplitudy sygnału mikrofonu. Z wykonaniem takiego transformatora mogą pojawić się pewne problemy, ponieważ z jednej strony powinien on mieć stosunkowo dużą przekładnie transformującą w górę impedancję, czyli powinien mieć małą liczbę zwojów uzwojenia pierwotnego a dużą liczbę zwojów uzwojenia wtórnego a z drugiej strony zbyt mała liczba zwojów uzwojenia pierwotnego przełoży się na niską indukcyjność takiego uzwojenia, co spowoduje zwieranie mikrofonu dla niskich częstotliwości a z kolei zbyt wysoka liczba zwojów uzwojenia wtórnego wraz z pojemnościami zewnętrznymi i pojemnością własną uzwojenia da niekorzystne rezonanse psujące charakterystykę mikrofonu w zakresie wyższych częstotliwości. W praktyce stosuje się więc transformatory podnoszące impedancję mikrofonu z 200-600Ω do zaledwie 2-5kΩ. Transformatorki takie były stosowane kiedyś w mikrofonach dołączanych do magnetofonu ZK140. Mikrofony te posiadały dwa wyjścia, z których jedno miało bodajże impedancję 200Ω a drugie 2kΩ. W dzisiejszych czasach można by się pokusić o wykonanie takiego transformatorka na bazie rdzenia stosowanego w transformatorze Td48. Jednak konieczne byłoby nawinięcie dwóch uzwojeń zawierających ogromną liczbę (tysiące) zwojów bardzo cienkim drutem.
Adam Myslinski
Post autor: Adam Myslinski »
Romekd pisze:Mikrofony takie podłączone do wejścia wzmacniacza lampowego, którego oporność wejściowa może mieścić się w przedziale od setek kiloomów do kilku megaomów nie zapewniają korzystnego dopasowania obu tych elementów, co powoduje, że na wyjściu wzmacniacza otrzymamy małą amplitudę sygnału i niski odstęp tego sygnału od szumów, jakie daje sam wzmacniacz.
Może poeksperymentowac z jakimś wzmacniaczem w układzie ze "wspólną siatką". Np jak w załączniku. Sam nie wiem, czy by to działało. Może bardziej doświadczeni koledzy rzekną słowo.
Adam
Osobiście nigdy takiego układu nie testowałem. Widziałem natomiast dużo schematów przedwzmacniaczy tranzystorowych, w których pierwszy tranzystor pracował w układzie OB a sygnał z mikrofonu doprowadzony był do emitera. Być może lampowy układ ze wspólną siatką również zdałby egzamin. Ponieważ prąd anodowy przepływa przez cewkę mikrofonu to w układzie z załącznika musiałaby pracować lampa o małym prądzie anodowym (ECC83?). Może ktoś z kolegów robił podobny układ?
Adam Myslinski
Też miałem w pamięci układy OB szkicując schemat. Prądy rzędu 0.5 - 1 mA nie powinny szkodzic cewce, ani specjalnie przesuwać symetrii w zawieszeniu membrany mikrofonu. Aby tego uniknąć, można by zastąpić mikrofon rezystorem, a mikrofon połączyć przez kilkaset mikro. Punkt pracy lamp dobrac rezystorem anodowym i napięciem zasilania tak, aby na katodzie było te +2V, czy ile tam dla danej lampy jest na srodku prostoliniowego odcinka charakterystyki.
Adam
Adam Myslinski
Zajrzałem jeszcze na:
http://www.fonar.com.pl/audio/teoria/po ... 10/wzm.htm
Tam napisano:
"... niska oporność wejściowa ogranicza bardzo jego użycie, oprócz możliwości zastosowania np. na końcu linii, co stanowi analogię z transformatorem o przekładni podwyższającej oporność."
Trzeba by jednak kombinowac z rezystorem w katodzie, bowiem mikrofonowe 600 om to przecież nie rezystancja :idea: , tylko cyt. (z pamieci) Jasia:
"moduł impedancji dla f=1kHz"
Adam
Kontakt:
Układ ciekawy, ja bym optował za wzm. dwustopniowym WS-WK (wspólna siatka- wspólna katoda, najlepiej sprzężone bezpośrednio) dla otrzymania na wyjściu niskiej oporności obciążenia- a nie łączył połówki duotriody równolegle. Układ jeszcze sobie poczeka na wdrożenie :)
Adam Myslinski
Pewnie coś takiego. Można jeszcze pomyślec o jakiejś pętli ujemnego sprzężenia, bo to chyba trochę niestabilny układ. Może jakiś rezystor (zmienny na poczatek dla wygody?) w szereg z kondensatorem równoległym z R kat V2.
To taka gimnastyka umysłu.
Adam
ZoltAn
Na przykład taki...
Post autor: ZoltAn »
... z tonsilowskiego mikrofonu MDO-VIII :wink:
Niestety, nie znam przekładni - ale mam te dane w jakimś katalogu.
Pozdrowienia! ZoltAn
transformator mikrofonowy Tonsil
Ostatnio zmieniony sob, 25 września 2004, 12:49 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 1 raz.
Kontakt:
A zaraz... kopsnąłem się tam przy opisie- miałem zamiar napisać "wspólna anoda" czyli wtórnik katodowy :) A sprzężenie między stopniami jest OK.
Adam Myslinski
Vault_Dweller pisze:A zaraz... kopsnąłem się tam przy opisie- miałem zamiar napisać "wspólna anoda" czyli wtórnik katodowy :)
Czyli tak jak na obrazku. Ale wzmocnienie takiego stopnia bedzie koło 1.
Adam
Kontakt:
Drugiego stopnia- tak, około 1... Ale pierwszy stopień (wspólna siatka) ma b. duże wzmocnienie a drugi służy tylko do dopasowania oporności. Bo bez niego obciążenie musiałoby mieć oporność rzędu megaomów :)
Pawel_42077
Vault_Dweller pisze: Problem ze zdobyciem takich traf mam także ja, więc ci nie pomogę.
Znalazłem takie maciupkie trafo w starym mikrofonie od jakiegoś starego szpulowca lampowego i sądze że będzie idealne w sam raz na moje potrzeby bo sama wkładka mikrofonowa ma impedancję żędu 700 Ω
trafko było schowane w obudowe wielkością i kształtem przypominającą obudowe od starterów do świetlówek
Pawel_42077
Vault_Dweller pisze:Trafa wyjściowego nie musisz stosować...
w związku z tym jakie ono ma zastosowanie w układzie??
ODPOWIEDZ
