Dlaczego takie zniekształcenia dla niskich częstotliwości?
KaKa
Post autor: KaKa »
MKramer pisze:(ciach)
2. Czy jest sens stosować odczep UL dla lampy EL34 SE, czy też nie będzie tutaj żadnej słyszalnej różnicy?
Jeśli takie rozwiązanie ma sens, to jak wyznacza się parametry pracy lampy EL34 w układzie SE UL? Na jakich charakterystykach się wtedy pracuje? Jak wyliczyć Ra?
Przyznam, że szukałem informacji na ten temat, ale bez sukcesu.
Wydaje mi się, że na ch-ykach gdzie Us2= Ua-odczep UL. Resztę normalnie. A co do sensu, to zależy od tego co się chce osiągnąć.
Pozdrawiam, Kacper
MKramer pisze:1. Układ wejściowy
U mnie jest to układ z obciążeniem aktywnym. Dla lampy ECC83 wzmocnienie takiego układu wynosi ~60. Dla moich potrzeb aż nadto - jest z czego ciąć sprzężeniem zwrotnym. Jedynie oporność wyjściowa układu jest ciut duża - około 80k.
Jakiego rodzaju problemy może powodować takie niedopasowanie między stopniami?
Jak wyznacza się oporność wejściową stopnia? Np. dla lampy EL34 w układzie SE?
Rezystancja wejściowa klasycznego stopnia WK jest praktycznie równa jego Rg, czyli bardzo duża.
Jednak w zakresie większych częstotliwości daje o sobie znać pojemność wejściowa, czyli Cg/k + Cg/a*k.
Zbyt duża rezystancja wyjściowa stopnia sterującego może spowodować ograniczenie pasma. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku sterowania triodami mocy, gdzie Cg/a jest duże. Pentody mocy są znacznie mniej wymagające pod tym względem.
MKramer pisze:2. Czy jest sens stosować odczep UL dla lampy EL34 SE, czy też nie będzie tutaj żadnej słyszalnej różnicy?
Jest sens stosować układ UL o tyle, że zmniejsza rezystancję wyjściową stopnia mocy, przez co można uzyskać zadany współczynnik tłumienia przy mniejszej głębokości globalnego USZ.
Wpływ na zniekształcenia w układzie SE jest znacznie mniejszy, niż w wersji przeciwsobnej.
Ra dobiera się na podstawie zestawu charakterystyk dla różnych Ug2. Gdzieś to już opisywałem na forum.
tafi
1 post
1 post
Zmień lampę od odwracacza fazy.
Post autor: tafi »
Jeśli ta lampa ECC83 pracuje jako odwracacz fazy to zrezygnuj z niej i wstaw tam ECC82. Ona daje dwie równe sinusojdy. Twój wykres wykazuje szwankowanie jednej z połówek. Jeśli to nie pomoże to musisz szukać w uzwojeniach trafa wyjściowego lub jednej z lamp końcowych.
Re: Zmień lampę od odwracacza fazy.
tafi pisze:Jeśli ta lampa ECC83 pracuje jako odwracacz fazy to zrezygnuj z niej i wstaw tam ECC82. Ona daje dwie równe sinusojdy. Twój wykres wykazuje szwankowanie jednej z połówek. Jeśli to nie pomoże to musisz szukać w uzwojeniach trafa wyjściowego lub jednej z lamp końcowych.
Hmm, czy sprawa nie dotyczy przypadkiem układu SE? ;)
