problem z przeczytaniem schematu
- 20...24 posty
nie jestem elektronikiem a moja wiedza jest prawie żadna
mam pewien problem z przeczytaniem poniższego schematu
nie bardzo wiem jak mam podłączyć ten opornik który się znajduję na zdjęciu
jest to wyjście na głośnik 8 omów do wzmacniacza lampowego
czy mogę kogoś poprosić o rozwiązanie mojego problemu, który głównie tkwi na tym gdzie mam podłączyć ten opornik bo nagle robią mi sie z dwóch trzy przewody i nie wiem gdzie mam je podłączyć
Na tym schemacie masz przedstawione gniazdo jack mono (raczej duży, bo to pewnie gitarowiec). Kup takie gniazdo (najlepiej "odkryte") i zobacz jak są podłączone bolce w nim - jest tam taka blaszka, która - jeśli nie ma włożonej wtyczki - zwiera jeden pin (powiedzmy że to ten środkowy ze schematu) z drugim pinem (to ten górny). Jeśli zaś włożymy wtyczkę styki się rozewrą a "górny" pin będzie dotykał zewnętrznego pinu wtyczki jack.
Ciężko to opisać, ale jak zobaczysz to gniazdo powinieneś załapać o co chodzi. Jak już zorientujesz się jak to działa wpinasz rezystor między pin "środkowy" a ostatni pin dotykający "masy" wtyczki jack.
Troche namotałem, ale myślę że sobie poradzisz
Gniazdo musi mieć styk rozwierny, który normalnie jest połączony do styku sygnałowego, a po włożeniu wtyku zostaje rozwarty. Ciężko to wyjaśnić dokładniej, bo istnieje wiele różnych wykonań takich gniazd. Łatwo się zorientujesz jak podłączyć jeżeli przeanalizujesz co z czym się łączy w gnieździe przy włożonym i wyjętym wtyku i różnice w obu przypadkach.
- 20...24 posty
We wzmacniaczu Ampex gdańskiej HiFi service wyjścia były na gniazdach podobnych do jacków, ale do wtyków o mniejszej średnicy, jakieś 4,5 - 5mm i dłuższych niż jack. Widziałem kiedyś takie złącze jeszcze w jakimś wzmacniaczu ale nie pamiętam jakim. Nie wiem jak takie złącze się nazywa. Chociaż Ampex to raczej amplimikser do wokalu, z gitarą sprawuje się nader zacnie...
Pewnie Bantam. Końcówka ma kształt kulki, nie stożka- tak? O ile dobrze wiem to takie złącze występowało też w Lunie (jako wejście mikrofonowe).Thereminator pisze:We wzmacniaczu Ampex gdańskiej HiFi service wyjścia były na gniazdach podobnych do jacków, ale do wtyków o mniejszej średnicy, jakieś 4,5 - 5mm i dłuższych niż jack. Widziałem kiedyś takie złącze jeszcze w jakimś wzmacniaczu ale nie pamiętam jakim. Nie wiem jak takie złącze się nazywa. Chociaż Ampex to raczej amplimikser do wokalu, z gitarą sprawuje się nader zacnie...
Kiedys,dawno,dawno temu,jak robilo sie samemu gitary i przerabialo rozne urzadzenia na wzmacniacze do gitar(np. wzmacniacze od projektorow kinowych) to sie uzywalo wtyczek i gniazd od centralek telefonicznych takich recznych.One byly bardzo podobne jezeli nie takie same jak Jacki.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
