problem z przeczytaniem schematu
thuron
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: thuron »
nie jestem elektronikiem a moja wiedza jest prawie żadna
mam pewien problem z przeczytaniem poniższego schematu
nie bardzo wiem jak mam podłączyć ten opornik który się znajduję na zdjęciu
jest to wyjście na głośnik 8 omów do wzmacniacza lampowego
czy mogę kogoś poprosić o rozwiązanie mojego problemu, który głównie tkwi na tym gdzie mam podłączyć ten opornik bo nagle robią mi sie z dwóch trzy przewody i nie wiem gdzie mam je podłączyć
gachu13
Post autor: gachu13 »
Na tym schemacie masz przedstawione gniazdo jack mono (raczej duży, bo to pewnie gitarowiec). Kup takie gniazdo (najlepiej "odkryte") i zobacz jak są podłączone bolce w nim - jest tam taka blaszka, która - jeśli nie ma włożonej wtyczki - zwiera jeden pin (powiedzmy że to ten środkowy ze schematu) z drugim pinem (to ten górny). Jeśli zaś włożymy wtyczkę styki się rozewrą a "górny" pin będzie dotykał zewnętrznego pinu wtyczki jack.
Ciężko to opisać, ale jak zobaczysz to gniazdo powinieneś załapać o co chodzi. Jak już zorientujesz się jak to działa wpinasz rezystor między pin "środkowy" a ostatni pin dotykający "masy" wtyczki jack.
Troche namotałem, ale myślę że sobie poradzisz :)
Gniazdo musi mieć styk rozwierny, który normalnie jest połączony do styku sygnałowego, a po włożeniu wtyku zostaje rozwarty. Ciężko to wyjaśnić dokładniej, bo istnieje wiele różnych wykonań takich gniazd. Łatwo się zorientujesz jak podłączyć jeżeli przeanalizujesz co z czym się łączy w gnieździe przy włożonym i wyjętym wtyku i różnice w obu przypadkach.
thuron
20...24 posty
20...24 posty
a czy jeśli wyeliminuje to gniazdko i bezposrednio podłącze głośnik to nie musze juz dawac tego opornika??
gachu13
Nie musisz, on tylko zabespiecza przed pracą be obciążenia.
Ten opornik to sztuczne obciążenie. Zabezpiecza przed zapomnieniem podłączenia głośnika i spaleniu trafa wyjściowego. Gdy na stałe głośnik jest przylutowany do trafa wyjściowego to ten opornik jest zbędny.
Post autor: fugasi »
Czy w gitarowcach ("headach") do podłączania głośników stosuje się jacki :?:
Najczęściej tak.
a widziałeś inne rozwiązanie bo ja nie.
We wzmacniaczu Ampex gdańskiej HiFi service wyjścia były na gniazdach podobnych do jacków, ale do wtyków o mniejszej średnicy, jakieś 4,5 - 5mm i dłuższych niż jack. Widziałem kiedyś takie złącze jeszcze w jakimś wzmacniaczu ale nie pamiętam jakim. Nie wiem jak takie złącze się nazywa. Chociaż Ampex to raczej amplimikser do wokalu, z gitarą sprawuje się nader zacnie...
Post autor: Vault_Dweller »
Thereminator pisze:We wzmacniaczu Ampex gdańskiej HiFi service wyjścia były na gniazdach podobnych do jacków, ale do wtyków o mniejszej średnicy, jakieś 4,5 - 5mm i dłuższych niż jack. Widziałem kiedyś takie złącze jeszcze w jakimś wzmacniaczu ale nie pamiętam jakim. Nie wiem jak takie złącze się nazywa. Chociaż Ampex to raczej amplimikser do wokalu, z gitarą sprawuje się nader zacnie...
Pewnie Bantam. Końcówka ma kształt kulki, nie stożka- tak? O ile dobrze wiem to takie złącze występowało też w Lunie (jako wejście mikrofonowe).
pytanie brzmiało jednoznacznie i dotyczyło gitarowych headów, a w takich to ja nigdy nie widziałem innych typów gniazd wyjściowych na głośniki.
Panowie, spokojnie. :) Pytanie było i jednoznaczne i naiwne, bo gitarowca to ja w życiu na oczy nie widziałem (z tyłu). A chodziło mi o najczęściej spotykany typ złącza. Już wiem, wiem też o wyjątkach i jest git. 8)
jantu
Post autor: jantu »
Kiedys,dawno,dawno temu,jak robilo sie samemu gitary i przerabialo rozne urzadzenia na wzmacniacze do gitar(np. wzmacniacze od projektorow kinowych) to sie uzywalo wtyczek i gniazd od centralek telefonicznych takich recznych.One byly bardzo podobne jezeli nie takie same jak Jacki.
Po pierwsze-nie nudzic sie......
nie były takie same. Były cieńsze o 0,3mm co powoduje, że standardowego Jacka nie wciśniesz do wejścia od wtyku centralkowego. Oczywiście konstrukcja i idea jest taka sama aczkolwiek wymiary nie takie same.
