Dlaczego takie zniekształcenia dla niskich częstotliwości?
MKramer
Proszę o poradę. Buduję klasyczny układ wzmacniacza mocy - stopień sterujący to układ z aktywnym obciążeniem na ECC83, dalej wzmacniacz mocy na EL34 SE. Spójrzcie na oscylogram - tak wygląda sygnał na wyjściu dla częstotliwości 20Hz. Górny przebieg to sygnał wejściowy, dolny - wyjściowy dla obciążenia rezystorowego 10 omów. Pomiędzy stopniami przebieg sygnału jest prawidłowy, czyli zniekstałcenia wnosi stopień mocy.
EL34 działa w standardowym układzie z automatyczną polaryzacją siatki - rezystor zbocznikowany kondensatorem.
Gdzie szukać przyczyny?
Mariusz Kram
Mariusz Kram
KaKa
Podaj wartości elementów, a najlepiej jakiś schemacik pokaż
. Jakie masz trafo w tym układzie?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
A przesunięcia fazowe uwzględniano w obliczeniach?
Stałe czasowe elementów RC są dobrze dobrane?
Bo one potrafią bardzo znacząco zniekształcić przebieg.
W stopniu mocy masz trafo - ono jest najsłabszym ogniwem we wzmacniaczu jeśli chodzi o przesunięcia fazy, ograniczenie pasma itd dla niskich czestotliwości.
MKramer
Masz błędnie podłączoną siatkę drugą. Zdecyduj się albo na tryb triodowy, albo na pentodowy. Przy podłączeniu jak na schemacie zwierasz sygnał z anody przez kondensator 2,2k i kondensator 10uF do masy.
MKramer
Romku - masz rację. Zniekształcenia szybko znikają wraz ze wzrostem częstotliwości.
Niestety mam uszkodzony miernik mierzący indukcyjność, ale "na wagę" transformator jest bardzo solidny. Pasmo górne sięga 40kHz (dla -3dB), pasmo dolne trudno wynaczyć z powodu zniekształceń. Odsłuchowo wzmacniacz brzmi bardzo dobrze, choć mam wrażenie, że brakuje mu dołu. Dlatego zacząłem szukać przyczyny...
Mariusz Kram
Mariusz Kram
Widzę, że w międzyczasie poprawiłeś schemat
Układ jest typowy, więc prawie na pewno za zniekształcenia odpowiada transformator wyjściowy. Jeżeli jego indukcyjność jest zbyt niska w stosunku do częstotliwości, którą wzmacniacz ma przenosić w zakresie basu, to niska impedancja uzwojenia bocznikuje lampę powodując jej przeciążenie i wystąpienie charakterystycznych zniekształceń (szczególnie przy większej mocy wyjściowej).
MKramer
atom
MKramer
atom
Ciekawe obrazki do pooglądania http://ecclab.com/start.php3?ID=3
