Potencjometr, V-rezytsor
kozioł
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: kozioł »
Czy dopuszczalne jest zastosowanie potencjometra zamiast rezystora w zasilaniu anodowym, dałoby to płynnniejsze zniwelowanie różnic napięcia (u mnie w domu jest 227V, a w pracy 235 V), przy potencjometrze nie będzie problelmem zmiana napięcia anodowego.
KaKa
Post autor: KaKa »
Myślę, że jest to możliwe, ale:
a) Dołóż za potencjometrem rezystor, niewielkiej wartości, ale dużej mocy, na wypadek utraty kontaktu ślizgacza ze ścieżką.
b) To musi być potencjometr dużej mocy. Jakiej to sobie sam wylicz :wink:
Pozdrawiam, Kacper
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ja bym jeszcze dodał, że trzebaby go zaopatrzyć w jakąś izolującą gałkę, bo będzie na nim (czyli często i na ośce) potencjał plusa zasilania!
VacuumVoodoo
Re: Potencjometr, V-rezytsor
Post autor: VacuumVoodoo »
kozioł pisze:Czy dopuszczalne jest zastosowanie potencjometra zamiast rezystora w zasilaniu anodowym, dałoby to płynnniejsze zniwelowanie różnic napięcia (u mnie w domu jest 227V, a w pracy 235 V), przy potencjometrze nie będzie problelmem zmiana napięcia anodowego.
Wlasciwie po co? Zauwazyles jakies negatywne efekty zalezne od napiecia w sieci?
Aleksander Niemand
KaKa
Post autor: KaKa »
VacuumVoodoo :arrow: W któryms z wątków, nie tak dawno, Tom pisał, że dla brzmienia wzmacniacza ma znaczenie napięcie w gniazdku.
Pozdrawiam, Kacper
Jarosław
Post autor: Jarosław »
A czy jest sens? Napięcie zasilania wydaje się być w granicach błędu, a różnica napięcia anodowego 20V w te czy wewte raczej będzie znikoma w odsłuchu. Poza tym jak zauważył gachu13, istnieje duże ryzyko porażenia.
Ostatnio zmieniony ndz, 20 maja 2007, 12:02 przez Jarosław, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarosław
KaKa pisze:VacuumVoodoo :arrow: W któryms z wątków, nie tak dawno, Tom pisał, że dla brzmienia wzmacniacza ma znaczenie napięcie w gniazdku.
Tak. Różnica będzie, ale przy znacznie większej różnicy w napięciu zasilania. Niektórzy muzycy praktykowali z obniżeniem zasilania wzmacniacza gitarowego za pomocą autotransformatora. Podobno w ten sposób uzyskuje się w brzmieniu trochę więcej "brudu".
VacuumVoodoo
Owszem ma, ale w zakresie ktory podajesz 227-235 wplyw na brzmienie bedzie raczej znikomy. Sprobuj zasilac wzmacniacz przez autotransformator, bedziesz mogl zmieniac napiecie w szerokim zakresie (nie przekraczaj 230V+10% do gory) i posluchaj jaki bedzie efekt. Przypuszczam ze wyraznie slyszalne zmiany w brzmieniu wystapia dopiero ponizej ca 215V i powyzej 240V. No, chyba ze masz sluch jak genetycznie manipulowany nietoperz :wink:
Aleksander Niemand
różnica kilku kilkunastu wolt jeśli zmienia brzmienie to nieznacznie. W Mesie np napięcia są rzędu 400V. Ja zasilam swoje hi-gainy na podobnych schematach góra 250V i tu będzie różnica, ja bym powiedział, ze nawet na korzyść niższego napięcia. Nie wierze za to, ze czuć róznicę pomiędzy 400 a 380V na anodowym.
kozioł
10...14 postów
10...14 postów
Wróciłem z roweru a tu wrzawa :-)
temat zapodałem w dziale lampy dla początkujących bo za takiego się uważam i myślałem, żę jak jest na schemacie napisane, że ma być z zasilacza napięcia anodowego 330V po pierwszym rezystorze to to jest święte ,podłączałem potencjometr 100k 2w oczywiście podłączyłem go do PG i udało mi się dość płynnie wyregulować z 355V na 330V i nic mnie nie kopnęło; potencjometr jest wykonania militarnego więc może ma jakąś izolaję, ale mogę dać plastikową gałkę .Ale jeżeli te parenaście woltów nie ma znaczenia to poskładam jakoś rezystory-ale wtedy nie będzie możliwości regulacji w innych warunkach
nie komplikuj sobie życia kolego...
kozioł
10...14 postów
10...14 postów
painlust pisze:nie komplikuj sobie życia kolego...
czyli rezystor
jak już musisz... ja bym wogóle olał sprawę.
painlust pisze:jak już musisz... ja bym wogóle olał sprawę.
Jasne.
Moim zdaniem znacznie większym problemem jest różnica wartości napięcia żarzenia. Anodowe to przy nim pikuś, póki nie masz kondensatorów z napięciem "na styk", ale wtedy nawet z dodatkowym rezystorem nie będzie bezpiecznie.
