Dopuszczalna temperatura bańki EL34
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Fishdick »
Jak w temacie - jaka jest dopuszczalna temperatura bańki lampy EL34? Zadaję to pytanie, ponieważ mierzyłem (miernikiem uniwersalnym z pomiarem temperatury) lampy i przez pierwsze dwie trzy minuty doszła do 350 stopni, po paru minutach ustabilizowała się do ok. 250 stopni W charakterystykach ani wzmianki o temperaturze, a chciałbym odnieść się jakoś do tych pomiarów.
barbie
Gorąco!
Post autor: barbie »
Dla zbliżonej 6P3S porządni Rosjanie podają 210 stopni Celsjusza (Temp. balona).
Dla El34 nie znalazłem, ale coś mi się wydaje, że ponad 300 to za dużo!
Jaka moc jest w niej tracona???
pozdrowienia
Barbie
Dźwięk przekazują drgania - nie bity!
Post autor: Zibi »
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Re: Gorąco!
barbie pisze:Jaka moc jest w niej tracona???
Chodzi o moc traconą na anodzie? Czyli jest to iloczyn napięcia i natężenia występującego właśnie na anodzie?
Re: Gorąco!
Fishdick pisze:Chodzi o moc traconą na anodzie? Czyli jest to iloczyn napięcia i natężenia występującego właśnie na anodzie?
Za temperaturę bani odpowiada cała tracona moc, czyli anody, drugiej siatki i grzejnika oraz warunki wentylacji.
Dopuszczalne wartości, to Pa(max)=25W i Pg2(max)=8W. Grzejnik dokłada swoje 10W.
Tak, czy inaczej 300st. to zdecydowanie za dużo - luty Ci się rozjadą, jeżeli podstawka jest ceramiczna. Przy pełnej mocy temperatura EL34 nie powinna przekraczać 150st. Albo mocno przekroczyłeś parametry, albo zmknąłeś lampy w jakiejś dziupli bez otworów wentylacyjnych, albo wreszcie... masz zepsuty termometr ;)
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Hmmm... Pomiary temperatury wzięły się z tego, że zaczęło mi się wydawać, że anody za mocno się nagrzewają. Chciałem mieć jakiekolwiek porównanie i szukałem zdjęć z włączonymi EL34, ale nic satysfakcjonującego nie znalazłem.
Tak więc prosiłbym o skomentowanie zdjęć.
Zdecydowanie za duża moc tracona.
Pracowały tak więcej niż minutę?
To już są martwe :?
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Piotr pisze:Pracowały tak więcej niż minutę?
To już są martwe :?
Żeby to była tylko minuta... Conajmniej kilkanaście :cry: :cry:
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
O mój Boże.... :shock: :shock: :shock:
Fishdick pisze: Żeby to była tylko minuta... Conajmniej kilkanaście :cry: :cry:
Podaj samo napięcie żarzenia o wartości ok. 8.2V przez 10 minut. Następnie odłącz i poczekaj do całkowitego ostygnięcia. No i zanim je powtórnie włożysz do wzmacniacza sprawdź obwody polaryzacji siatek, bo ewidentnie lampy są przeciążone.
Coś ewidentnie się popsuło powodując przepływ zbyt wielkiego prądu anodowego. Nie znam układu, więc ciężko powiedzieć co to może być.
Szukaj usterki w okolicy zasilacza pierwszych siatek (jeżeli jest), rezystorów siatkowych lamp mocy oraz kondensatorów sprzęgających.
METALOWIEC
Pewnikiem coś z BIAS'em.... Bardzo poważna usterka i warto się przyłożyć do tego obwodu podczas budowy wzmaka, co by uniknąć takich sytuacji w przyszłości.
:arrow: OTLamp Mam dwie tesloskie EL34 wizualnie ideały, mają jedynie geteru mniej, i są zepsute. Jedna jest zupełnie martwa a druga sie cała świeci na niebiesko(raz mi zrobiła przebicie w trafie wyjśiowym jak ją sprawdzałem. Myślisz, że wygrzanie takim napięciem jak mówisz uratowałoby je?
Podniesienie żarzenia w takich lampach nic nie pomoże. Na pogorszenie próżni nie ma skutecznego lekarstwa.
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Piotr pisze:To już są martwe
Czyli...? Jak rozumiem przez te kilkanaście minut doszło do zmiany/utraty właściwości próżni i wobec tego ta para jest już do wyrzucenia? Nie mogę doprowadzić układu do porządku i "działać" na nich jakby nic się nie zdarzyło?
Piotr pisze:Nie znam układu, więc ciężko powiedzieć co to może być
Układ to mniej więcej coś takiego:
Ostatnio zmieniony pn, 7 maja 2007, 18:26 przez Fishdick, łącznie zmieniany 2 razy.
