Zmiana typu żarzenia lamp przedwzmacniacza (head gitarowy)
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Fishdick »
W moim wzmacniaczu (głowa gitarowa), a dokładniej w przedwzmacniaczu, lampy żarzone są prądem zmiennym i dodatkowo w obwodzie występuje dławik. W związku z tym, że napięcie żarzenia mierzone na lampach wynosi 10,64 V i występuje przydźwięk sieciowy, chciałbym wyprostować napięcie, a także podwyższyć je do wymaganych 12,6V (lampy ECC83, żarzenie na nóżkach 4 i 5). Tak więc chciałbym dowiedzieć się jak powinno to wszystko wyglądać. Chodzi mi głównie o to, w którym miejscu w obwodzie powinienem umiejscowić dławik, czy w dalszym ciągu będzie miał on zastosowanie.
Schemat stanu obecnego:
METALOWIEC
Post autor: METALOWIEC »
wsadź lampy 6n2p-ev, zbij napięcie rezystorem do 6,3V potem daj symetryzacje i na 95% będzie cisza.
kondensatory i dławik przy zmiennym :shock: Normalnie k***a szok.
atom
Post autor: atom »
painlust pisze:kondensatory i dławik przy zmiennym :shock: Normalnie k***a szok.
- jeśli dobrze widzę, to są tam elektrolity!
eS
Post autor: eS »
nie ma bata - ktoś wybitny robił ten układ żarzenia...
wpakuj mostek, za nim daj symetryzatory i zbij napięcie na filtrze CRC do ok. 6,5V na jałowym biegu. potem spraw sobie 6N2P-EW do preampu i ciesz się ciszą.
METALOWIEC
u mnie wystarczyła sama symetryzacja prądu zmiennego. Na przesterze słychać przydźwięk ale to naprawde w minimalnym stopniu, ledwo sie przebija zpod szumu, który też jest niewielki.
Hm :?
Chyba nie ulega wątpliwości, że w tym układzie po prostu brakuje mostka prostowniczego (oczywiście między transformatorem, a pierwszym kondensatorem).
Napięcie po wyprostowaniu powinno osiągnąć poprawną wartość.
Tylko jak to działało nie wybuchając i kto w ogóle coś takiego sklecił? :shock:
Fishdick
15...19 postów
15...19 postów
Piotr pisze:Tylko jak to działało nie wybuchając i kto w ogóle coś takiego sklecił? :shock:
Taki stan zastałem po kupnie. I wtedy widać było, że te dwa kondensatory są usmolone. Podczas "renowacji", dużo się nie zastanawiając, zwyczajnie wymieniłem je na nowe. Nie przyszło mi na myśl, że panuje tam taka "dzicz" :)
No i teraz chciałbym się zapytać jak ma wyglądać układ żarzenia. Czy powinno to tak wyglądać? Jak należy obliczyć wartość rezystorów symetryzujących?
układ dławika jest kompletnie zbedny, a symetryzacji dokonujesz łacząc piny 9 do masy. Układ rezystorowy jest zbedny.
Albo podpinasz jeden koniec grzejników do masy, albo symetryzujesz.
Równocześnie (jak na rysunku) nic z tego nie wyjdzie.
Rezystory do symetryzacji powinne być wartości kilkuset ohmów.
Ale moim zdaniem nie ma najmniejszego sensu symetryzować prostowanego i filtrowanego napięcia. Podłączenie jednej strony do masy powinno zupełnie wystarczyć.
painlust pisze:układ dławika jest kompletnie zbedny
Dlaczego? Skoro już siedzi w układzie...
painlust pisze:symetryzacji dokonujesz łacząc piny 9 do masy. Układ rezystorowy jest zbedny.
Racja 8)
Oczywiście w tym przypadku ani żaden z końców grzejnika, ani kondensatory nie mogą być podłączone do masy.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
METALOWIEC pisze:u mnie wystarczyła sama symetryzacja prądu zmiennego. Na przesterze słychać przydźwięk ale to naprawde w minimalnym stopniu, ledwo sie przebija zpod szumu, który też jest niewielki.
Zależy ;) O ile pamiętam masz przedwzmacniacz Atomic - tam rzeczywiście to wystarczy. Ale u mnie w we wzmacniaczu z pre od Laneya LC30 II dopiero żarzenie stałoprądowe pierwszej lampy dało pożądany efekt. Wszystko zależy od czułości całości...
Ps. Foty mojego wzmacniacza już wkrótce, muszę go tylko do końca odbrumić. ;)
EDIT : Już odbrumiony, foty wkrótce :)
METALOWIEC
Urban Turban pisze: Ps. Foty mojego wzmacniacza już wkrótce, muszę go tylko do końca odbrumić. ;)
Co z tymi fotkami ? ;)
eS
Post autor: eS »
mój też niby jest odbrumiony, ale mam strata i w 1, 3 i 5 pozycji przełącznika słychać buczenie :cry: co gorsza nie da się tego zredukować do zera...
chyba czeka mnie wymiana na porządne single, albo HB. :?
eS pisze:mój też niby jest odbrumiony, ale mam strata i w 1, 3 i 5 pozycji przełącznika słychać buczenie :cry: co gorsza nie da się tego zredukować do zera...
muszę cię zmartwić, ale single mają to do siebie, że brumią. Jedynie co możesz zrobić to kupić Noislessy. Każdy pożadny ale klasyczny singiel brummi i taki jest jego ukrok.
